Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko jossain ooppelissa hihnapyörää kiilahihnalle ja siinä olis triggeripyörä samassa ?
blex84
Miksi kiilahihna? Ei kyllä äkkiseltään tuu mieleen että ois ollut semmosta
Esim. Ascona C ja Kadett D, ehkä myös Kadett E?blex84 kirjoitti:Miksi kiilahihna? Ei kyllä äkkiseltään tuu mieleen että ois ollut semmosta
Pelkkiä liittimiä ei taida löytyä....
Ota toinen johto mistä otat liittimen ja pätkän piuhaa ja jatkat sillä.
Wesku79
Astra-F MV6 -94
Mitä noita joskus joutunu jatkaan niin toimii kuhan on vaan yhteydessä.
Bäri
Mistä oem numero astra h 06 z16xep takimmaiselle lambda anturille..? Neljän piuhan liitin ja tuolta yritin etsiä apuja http://Ecat24.com/opel
Eikö toi sitä tarkoita et takimmainen sökö?
Janza1985
^ Joo takimmainen näkyy olevan.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... 1235,1237/ Tossa kuvassa osa 11 ja niistä position kaksi. Vaihda oma alustanumero sinne alkuun niin tulee oikea osanumero sit
Insignia Hatchback A20DTE
Teme88
Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
se pitäis vaihtaa, koska rikki.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
t-ph
Löytyykö keneltäkään Astran vm 07 takatukivarren helan/ puslan asennustyökalua tampereen/ lähistöllä siten, että saisi vuokrata? Eli kutakuinkin tällaista http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Vauxhall ... Swa-dWoHgd
Jos, niin ota yhtetyttä nonyymi@gmail.com , pitäisi saada pusla menemään loppuun asti. Laita viestiä nonyymi at gmail.com
Ja se kysymys, jos em. pusla on siis noin 2mm vajaa ettei mennyt loppuun asti, haittaako katsastuksessa?
Onko b2 Omegassa sama takajarrusatula 2.2 ja 3.0 bensassa? Ei ole jäähdytetyt levyt
- OCF Moderaattori
Jos b vectra niin se muovi sytyttimen ympäriltä ja luukun vasemmalta puolelta vastaava irti ja alla ristipää ruuvit niin saa lokeron irti. 1,2w lasikanta.Teme88 kirjoitti:Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
Teme88
Kyseessä b1 omega1,2sorsa kirjoitti:Jos b vectra niin se muovi sytyttimen ympäriltä ja luukun vasemmalta puolelta vastaava irti ja alla ristipää ruuvit niin saa lokeron irti. 1,2w lasikanta.Teme88 kirjoitti:Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
- OCF Moderaattori
No en mä sit tiedäTeme88 kirjoitti:Kyseessä b1 omega1,2sorsa kirjoitti:Jos b vectra niin se muovi sytyttimen ympäriltä ja luukun vasemmalta puolelta vastaava irti ja alla ristipää ruuvit niin saa lokeron irti. 1,2w lasikanta.Teme88 kirjoitti:Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
Kannattaa vaihtaa se koko tuhkakuppikompleksi.Teme88 kirjoitti:Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
Pääset helpommalla.
