Ei kait hammastanko siihen kuole. Mutta tehostin voi kuolla kun eikös se ole sähköhydraulinen ja sen takia vihreät öljytRizla^^ kirjoitti:Näinkö on? Kauanko toimii aateeäffän punasilla?Masi kirjoitti:Joo - ei kuulu punainen ATF C-Vectran tehostimeen - pitää olla vihreää. Ei ole ihme, jos säiliössä on sitä enää tilkka jäljellä, kun ei niitä tiivisteitä ole alunperinkään tehty kestämään tuota punaista automaattiöljyä.
Nimimerkillä hammastanko alko vuotamaan jq vaihdon jälkeen oon jo about 40tkm pitäny c vecun tehostimessa punasta aateeäffää
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
opelteke
Onko Vectra B pesurin pumppu säiliön alla. Sisälokari ilmeisesti irti ja säiliön pohjasta löytyy pumppu. Kyseessä 2001 2.2 farkku xenoneilla. Onko ruiskutus xenoneille pakollinen? Nyt ei valoille tule mitään ja tuulilasille senverran ettei lasin alareunaan yllä. Motonetissa taisi olla kahenlaista kaksoispumppumallia.
Citroen C5 2.0 i 2006
Ennenkuin avaat lokaria, niin katso että ajovalopesimien sulake on paikallaan, ja että tuulilasinpesurin letku on ehjä konepellin vasemman saranan kohdalta. Yleensä murtuu siitä poikki ja paineet karkaa.opelteke kirjoitti:Onko Vectra B pesurin pumppu säiliön alla. Sisälokari ilmeisesti irti ja säiliön pohjasta löytyy pumppu. Kyseessä 2001 2.2 farkku xenoneilla. Onko ruiskutus xenoneille pakollinen? Nyt ei valoille tule mitään ja tuulilasille senverran ettei lasin alareunaan yllä. Motonetissa taisi olla kahenlaista kaksoispumppumallia.
opelteke
Kiitos vinkeistä. Täytyy letku tarkistaa kun auto on itellä. Tarkotitko muuten ajosuunnassa vasen? Onko tuo sulake sisätiloissa ja onko se katsastuksessa pakollinen. Leimaa 5/18. Ostin just joten ihan outo peli. Sen tiedän että koneessa on lievästi sanottuna heikkouksia. Jakopää on aikanaan vaihdettu ja vielä käy siististi. Aika näyttää öljynsyönnin.
En välttämättä katsastakaan, ainakaan ite.
Joo, siis ajosuunnassa vasen. Sulakerasia on kuljettajan vasemman polven kohdalla luukun takana. Sulakerasia taittuu paremmin näkyville sulakerasian alareunassa olevasta kahvasta.
Nyt en muista sulakkeen paikkaa, mutta ohjekirjasta löytyy tuo oikea paikka. Pesurit on xenoneissa pakolliset, mutta ainakaan täällä savossa eivät niiden toimintaa juuri kokeile, vaikka xenonit olisivatkin..
kampela
Hei.
Ostin Zafira Tourerin, joka tuotiin Ruotsista. Nyt sain siihen suomalaiset rekkarit ja etukilven kanssa tuli ongelmia.
Takaluukussa oli hyvät ruuvit/pultit vastakierteineen, joihin Bilteman kilven taustalevy meni heittämällä, mutta keulalla tilanne on ihan toinen. Siellä on kaksi ruuvia, jotka on niin kaukana toisistaan, ettei taustalevy tai rekisterikilpi yllä lähellekään niitä. Keskemmällä on kaksi koloa, jotka näyttivät ensi alkuun olevan samalla etäisyydellä toisistaan kuin takaluukussa, mutta lähemmässä tarkastelussa vaikuttaa, ettei niissä olisi kierteitä ja muutenkin vaikuttavat kovin matalilta.
Mitä teen?
Mitä teen?
Edessä lienee muovipuskuri jonka takana ihan perus styrox.kampela kirjoitti:Hei.
Mitä teen?
Ruuvaa se bilteman tausta levy lyhyillä itseporautivilla kiinni niin että pysyy. Vaikka 4kpl ja rulla mitalla keskelle.
Toki esim aijaa.com kuvapalveluun kuvan lataaminen tilanteesta olisi kiva
kampela
Jeh. Laitoin levyn kiinni noihin paremmin keskellä oleviin reikiin niillä liian kaukana olleilla ruuveilla. Vissiin ne oli siinä vähän kuitenkin ruuveille mallireikinä. Hyvin meni, kiitos avusta.1,2sorsa kirjoitti:Edessä lienee muovipuskuri jonka takana ihan perus styrox.kampela kirjoitti:Hei.
Mitä teen?
rth
-99 G Astra 1.8 automaatti läväyttää välillä ABS ja TC valot tauluun. Missä tuossa on ABS liittimet tms, joita vois kokeilla puhdistaa?
kallek505
Eikös ne pyörän irroittamalla näy ne hammaskehät ja sen kehän yläpuolella on anturi. Liitin jossakin johdon puolivälissä pyöräkotelossa. Tuossa apu ainakin abs ongelmaan
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
opelteke
Voiko vectra b lasin pesurin suuttimia säätää ylemmäs. neulalla ei ainakaan onnistu. Suihku on on heikko, nippanappa lasin alalaitaan heikosti tulee. Letku ei vuoda.Pumppu tietysti kulunu.
Eihän ne ole kalkkeutuneet tukkoon tai rassattu harvoiksi ettei tule nestettä?
Ja pumpun liittimen voi tsekata etteinole hapettumaa.
Nokkapellin taitoksesta nuo menee.
Uusi pumppu ei ole kallis mutta on pyöräkotelossa etupuskurin alla jemmassa.
rth
Tuo taitaa kertalaakista pamauttaa molemmat valot päälle. Kiitos vastauksesta ja tutkitaan asiaa, kunhan on riittävästi asennuskaljaa alla.kallek505 kirjoitti:Eikös ne pyörän irroittamalla näy ne hammaskehät ja sen kehän yläpuolella on anturi. Liitin jossakin johdon puolivälissä pyöräkotelossa. Tuossa apu ainakin abs ongelmaan
vecculi92
Kellään toimivaa linkkiä/ohjetta ilmamäärämittarin lisämadoitukseen X18xe1? Haulla löytämäni ei toiminut
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
blex84
