Pikakysymyksiä Opeleista
vecculi92
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
blex84 kirjoitti:Keltaiseen johtoon
Kiitos
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Onnistuuko astra G 1.6 8v startin vaihto yläkautta parkkipaikalla?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Onnistuu
Teme88
blex84 kirjoitti:Onnistuu
Okei, kiitos! Se on todennäköisesti rikki/kärähtänyt.
Kun startti naksuu, mutta ei starttaa...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko C-Vectra wagoniin saanut sähköistä takaluukkua uutena? (ts. aukeaa kaukosäätimestä ylös asti, ja menee luukun reunan napista kiinni)
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
ascona_c kirjoitti:Onko C-Vectra wagoniin saanut sähköistä takaluukkua uutena? (ts. aukeaa kaukosäätimestä ylös asti, ja menee luukun reunan napista kiinni)
On.
Teukka21
Viesti Kirjoittaja Teukka21 »
Astra 1.8 -98 tuntuu nukkuvan alle 3000rpm esim. Kakkosella kiihdyttäessä tulee oikein kiire kun yrittää liikenteen rytmiin, mutta muuten tuntuisi olevan tehot tallella, mistä moinen voisi johtua? Vai onko ominaisuus?
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Tiedossa kellään X20XEV koneelle kiertokangen laakerin ja kampurankaulan välistä toleranssia, kun plastigaugelle mittailen? Kelpaa kyllä C20XE tms vastaavan tietokin.
Teukka21
Teukka21 kirjoitti:Astra 1.8 -98 tuntuu nukkuvan alle 3000rpm esim. Kakkosella kiihdyttäessä tulee oikein kiire kun yrittää liikenteen rytmiin, mutta muuten tuntuisi olevan tehot tallella, mistä moinen voisi johtua? Vai onko ominaisuus?
Siis moottori on X18xe1 mallia.
Mikä on 2009 Insignian etujousen OE numero? Ecatista ei jostain syystä löytynyt numeroa tuolle?
Flexridella, jos merkitystä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ascona_c kirjoitti:Mikä on 2009 Insignian etujousen OE numero? Ecatista ei jostain syystä löytynyt numeroa tuolle?
Mikähän olis rekkarinumero ni pääsis sillä kii.
kadett90 kirjoitti:
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
13219116 / 312389
- flexridellä ei väliä näissä jousissa
Masi kirjoitti:
13219116 / 312389
Kiitos! :peukku:
Siperian susi
Viesti Kirjoittaja Siperian susi »
Onko Astra h z20ler ja z20leh moottorien bensakiskoissa muuta eroa kuin suuttimet? Eli pitääkö vaihtaa koko kisko vai pelkät suuttimet? Onko muuta huomioitavaa? Leh turbo tulossa kiinni..
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
