Pikakysymyksiä Opeleista
HaGle
- OCF Member 2017
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Mikä kanta -03vm. c vectran sumarin polttimossa?
Netri varaosakauppojen kautta koitin kattoo mutta antaa rekkarihaullakin kaikkia mahdollisia kantoja sumariin...
kallek505
Mistähän lähtis ettiin vikaa kun c20xe koneinen calibra vilkuttaa öljynpainevaloa. Siis todellakin vilkuttaa tai palaa ihan himmeesti. Öljyä on ja ulkoisia vuotoja ei löytynyt. Eikä hukkaa öljyä normi ooppelia enempää. Voisko öljypumpussa olla vika.
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
DEAD
ite vaihtaisin ensin öljynpaineen anturin ja tarkistaisin johtojen kunnon ei maksa montaa euroa se anturi.
kallek505
Tämä selvä. Näitä lähetään katteleen
kallek505
Millähän pääsis kiristään öljypumpun remmiä tiukemmalle. Löytyiskö joltakin vaikka kuvaa öljypumpun kiristyssysteemistä
Wesku79
Eipä pyöri remmillä öljypumppu.
Astra-F MV6 -94
kallek505
Mikä pumppu siel si pyörii remmillä. Kun en muuta keksiny kun öljypumpun. Voiko se olla tehostajan pumppu. Kampuralta lähtee kaks remmiä ja toinen on laturille mutta toisen paikka onkin ny mysteerious
Iro
Vesipumppu.
kallek505
Eihä se voi vesipumppu olla kun on kiilahihnalla
maraukk0
Ohjaustehostin tai ilmastoinnin kompura
kallek505
Tehostaja oltava koska ilmastointina on sähkölasit ja kattoluukku
Obelix'97
Onko B-Merivasta kokemuksia ? Ei mitään ihmeellisyyksiä pitäisi tulla niihin ? Paitsi ehkä niitä 1.4 turbokoneen hommeleita.
blex84
kallek505 kirjoitti:Mikä pumppu siel si pyörii remmillä. Kun en muuta keksiny kun öljypumpun. Voiko se olla tehostajan pumppu. Kampuralta lähtee kaks remmiä ja toinen on laturille mutta toisen paikka onkin ny mysteerious
Vesipumppu pyörii hammashihnalla. Ja koneen etupuolella ohjaustehostimen pumppu ja takana laturi kiilaura remmeillä
Öljypumppu on koneen päässä eli kampiakselin päässä siimaremmi pyörän takana ja öljypumpussa myös kiinni Öljynsuodatin. Eli jos pumpun vaihdat niin pakoputki edestä irti, öljypohja pois jakopää purkaa ja sieltä se löytyy
kallek505
Juu toi kävikin jo selväks ku purkasin. Mutta en kyllä käsitä mikä vika siel voi olla. Painevalo vilkkuu aina vaan vaikka öljynpaineet on ok. Piti viedä oikein mitattavaksi. Rupee loppuun ideat. Kun ei hukkaa öljyä mihinkää ja aina vaan painevalo vilkkuu. Uudet öljyt ja suodattimetkin on laiteltu ja palaa aina vaan
blex84
Huono maadoitus jossain tai anturi vika
