Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kyllä niissä nimenomaan oli tunnistelaatta. On varmaan vaan joka ikisestä tippunu. Helpoiten se välitys selvinnee siitä paljonko koneessa kierroksia esim satasen vauhdissa. Tai sitten takakannen avaamalla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Kyllä helpoin tapa katsoa välitys on pyöräyttää rengasta,että montako kierrosta menee täyteen kardaanin pyörähdykseen,tussi/liitu on hyvä tässä apuna
2.5 v6 moottorilla varustetussa yleensä 3.9 välitys
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
opelteke
Vaihoin pakoputken mutta motonetin antama tiiviste ei käyny putken ja katalysaattorin väliin. Tiivisteen pinta putken puolella on kartio mutta katalysaattoriin päin suora. En ruvennu hakkaamaan että oisko vanha tiiviste leiponu kiinni katalysaattoriin vaan panin kiinni ilman uutta tiivistettä. Tuntuuhan tuo pitävän. Kysymys kuuluu: millainen tiivistys kyseisessä kohdassa on?
Citroen C5 2.0 i 2006
- OCF Moderaattori
Mikä auto kun ei oo kristalli palloaopelteke kirjoitti:Vaihoin pakoputken mutta motonetin antama tiiviste ei käyny putken ja katalysaattorin väliin. Tiivisteen pinta putken puolella on kartio mutta katalysaattoriin päin suora. En ruvennu hakkaamaan että oisko vanha tiiviste leiponu kiinni katalysaattoriin vaan panin kiinni ilman uutta tiivistettä. Tuntuuhan tuo pitävän. Kysymys kuuluu: millainen tiivistys kyseisessä kohdassa on?
opelteke
- OCF Moderaattori
Motonet myi ainakin minulle liian pienen kartion.
Eli kartio toiseensuuntaan ja kartion pohja toiseen suuntaan. Näin ainakin takapöntöllä 1,6 16v 2" putki kun motonetin myymä tiiviste oli 1 3/4
opelteke
Samanlainen kartio kävi takapöntölle hyvin. Ajattelin että jos entinen kartio olis leiponu katalysaattoriin kiinni kun se tuntuu pitävän ilman uutta tiivistettä. En ruvennu hakkailemaan sitä kun oli kiire yms. Täytyy tarkistaa tiiveys vielä kun pääsee nosturille. Ei vuotoääniä ainakaan kuulu.
Nokkamuki
Onko A Vectran 4x4 mallia saanu isommalla kuin 2 litraisella moottorilla?
1999 Astra G 2.0i
- OCF Moderaattori
Ei.Nokkamuki kirjoitti:Onko A Vectran 4x4 mallia saanu isommalla kuin 2 litraisella moottorilla?
2,0 8v
2,0 16v (c20xe ainakin)
C20let
Nokkamuki
Eli etuvetoisessa mallisarjan tehokkain 2.5L 170hv, kun taas nelivedon tehokkain 2.0L 204hv. Jännästi menee noi vertailut mallisarjan tehokkaimpaan
1999 Astra G 2.0i
Bäri
B2 omega, kapiinin puolelta napista takaluukku ei aukea. Mistä vikaa lähtis ettii? Kaukosäätimestä aukeaa kyllä.
kallek505
Mistähän metsästän vikaa kun farkkuastra g mallia 2001 ei lukitse keskuslukolla apparin takaovea. Menee muuten ovet lukkoon mutta tuo yksi ei aukea eikä sulkeudu vaikka kummalla hyvänsä koittaa(siis kakella ja avaimella) onko noille omia sulakkeita vai kuinka tuo pelaa
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Rizla^^
Takaoven johdot,poikki nii ei tottele keskuslukkoo? Se haitarikumi auki siitä korin ja oven väliltä ja tutkimaan onko johtoja,poikki
kallek505
Täytyyhän tutkailla. Lähteekö se muoviosa mikä on siinä kumissa kiinni vetämällä vai kiertämällä kun ei viittis särkeä sitä
blex84
G astroissa mennyt ite lukkomekanismeja myös takaovista eli vika voi olla siinä tai johdoissa oven ja rungon välissä
