Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Onko mitään ideaa miksi vectra c 1,9 cdti manuaali 2009 räppii hehkun merkkivaloa. Pyyhkijät on kokoajan päällä.
173tkm ja vika ilmestynyt auton seisoessa viimeiset 2kk
Edit ei vikakoodeja mistään.
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Onko noissa 1.4 Turboissa vesipumpulle määritelty mitään vaihtoväliä ?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Obelix'97 kirjoitti: 20 Tammi 2018, 14:38 Onko noissa 1.4 Turboissa vesipumpulle määritelty mitään vaihtoväliä ?
Pyörii moniurahihnalla, ketjukone,
Uusi vesipumppu marmorilla 160euroa muistaakseni.
Vaihtoon menee 2-tuntia, moottorinkorvake pitää irroittaa ja tukea moottori.
En tiedä vaihtovälistä. Todennäköisesti ei ole
Obelix'97
1,2sorsa kirjoitti: 20 Tammi 2018, 15:21
Joo mä tiedän kyllä et miten toi vesipumppu vaihetaan ja mitä kustantaa, lähinnä kiinnostaa vaan tietää, et onko niille määritelty mitään vaihtoväliä.
Macu80
Viesti Kirjoittaja Macu80 »
Osaisko joku sanoa mikä on nyt astralla hätänä..huolla auto ilmoitus alkoi piippailla pari viikkoo sitten aika tiuhaan no palstalta ideoita etsiessä huomasin että hehkut usein syynä moiseen..no vaihdoin hehkut..olihan siellä 2kpl aika palaneen näkösiä mut ilmoitus ei hävinnyt..luin koodit icarsoft i902 lukijalla ja se löysi seuraavat koodit C0561, B2425 ja B3125 tai B1325 en muista kumminpäin oli numerot kun en kirjottanu ylös :) poistin reteesti koodit mut ilmoitus ei hävinnyt..en löydä tommosille koodeille selityksiä.....auto on siis 2.0 cdti vm.11..mitään kummempaa vikaa ei autossa ole toimii niinku pitääkin...se piippailu ja ilmoitus vaan hämää....ja ilmoitus tulee heti kun virrat laittaa päälle ja nyt hehkujen vaihdon jälkeen pysyy pois jos viiksen päästä painaa aina seuraavaan starttiin asti....olikohan tarpeeks epäselvästi kirjotettu :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Huolla auto ilmoitus tulee j-astrassa kun öljyn käyttöikä on mennyt nollaan prosenttiin
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Onko tekniikanvaihdossa mahdollista laittaa esim. Omegan X30XE ja luovuttajaksi ilmoittaa Sintran?
1999 Astra G 2.0i
Paska Omena
Eikai täällä olla kikkailemassa teholukemilla... Vannomaan en mene kun ei vielä omakohtaista kokemusta, mutta veikkaisin että tarvit X30XE-koneisen Sintran runkonumeron mistä voit väittää moottorin tulleen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Nokkamuki
Eei ainakaan vielä :D Juu tuota aattelinki et runkonumeroiden pitäis täsmätä. Jossain vanhassa ketjussa oli juttua, kun B Vectraan tehty tuollainen vaihto.
1999 Astra G 2.0i
Macu80
Ei se kyllä öljyn vaihtoo oo vailla 40% on vielä käytöikää jäljellä..ja siitähän tulee eri teksti ei huolla auto...sen sain selville että tuo koodi B2425 liittyy penkinlämmittimeen ja se ei tosiaan toimi...mut eikai se sitä huolla auto ilmotusta saa aikaan vai saako?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ajattelin että noin olisi kun j astran huolsin ja nollasin öljynkäyttöiän niin poistui myös huolla auto ilmoitus.
Insignioista on mennyt noita penkin vastusmattoja,
Macu80
Mulla siinä lukee että vaihda öljyt tai jotain sinnepäin sillon kun on sen aika...ja tosiaan vielä on voimaa öljyssä jäljellä marraskuussa on vaihdettu...semmostakin mietin että oisko akku menossa kun aika korkeita kierroksia pitää tyhjäkäynnillä..jos vaikka ois vaikeuksia pitää jännitettä tms. :roll: onko tässä jumalauta merkkihuoltoon myönnyttävä :lol:
Heka62
Viesti Kirjoittaja Heka62 »
Tämmöinen.
Olisin kysässy että onko lämpärin oma sulake missä Opel VectraC 2.2 2005 kun ei pyöri niin vois eka sen sulakkeen tarkistaa ennen kuin rupeen hanskalokeron purkaan voiko joku jelpata??? 🤔🤔
T. Heka62
iipii
Viesti Kirjoittaja iipii »
Vectra c 2004 z20net,joko on kokonaan sähköinenohjaustehosti vaienkö vain löydä mistä tarkistaa nesteet? On ollut muutaman kerran jäykkä lähteä ajamaan, hetken päästä toimii taas normisti.
Vectra -04 Caravan Z20NET
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Öljysäiliö ja pumppu etupuskurin takana piilossa... oisko kondessi vettä että jäätyy pakkasella
