Siis akusta suoraan ballastille kokeiltu ja toimii.Rizla^^ kirjoitti: 19 Maalis 2018, 19:56Sillon puuttuu joko plussa tai miinus. Jos miinus on jo suoraan akussa nii veikkaan että plussa uupuu kuitenkin. Millä todettu että virta tulee ballastille?Teme88 kirjoitti: 19 Maalis 2018, 18:52Rizla^^ kirjoitti: 19 Maalis 2018, 15:33Plus puolelta mittaat miinusta vasten niin,saat todettua,että plussa tulee
Miinuspuolelta mittaat plussaa vasten niin saat todettua että miinus tulee
Mittaa suoraan ballastille tulevasta plussasta ja miinuksesta niin näät suoraan että jos sinne tulee +12V niin vika on ballastissa,tai sen jälkeen
No ballasti toimii, kun kokeilin suoraan akulta.
Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
@@po
- OCF Member 2016
Kellään kokemusta vectra-A vetoakselin tukilaakerin vaihtamisessa siinä mielin että onhan sen laakerin osanumero 90334480? Ton numeron mukaan sama laakeri menis mm. omegan kardaanin tukilaakeriks ja sellasen sais hyllystä esim motonetistä.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Wesku79
Numero on oikein ja sama laakeri tosiaan kardaanissakin.
Astra-F MV6 -94
- OCF Moderaattori
Tosiaan asiasta infoa tuolla ja samalaakeri kuin kardaanilla ja zafiran tukilaakerilla@@po kirjoitti: 20 Maalis 2018, 23:07 Kellään kokemusta vectra-A vetoakselin tukilaakerin vaihtamisessa siinä mielin että onhan sen laakerin osanumero 90334480? Ton numeron mukaan sama laakeri menis mm. omegan kardaanin tukilaakeriks ja sellasen sais hyllystä esim motonetistä.
viewtopic.php?f=23&t=253288&hilit=Puoli ... &start=180
Tai pyyhkijöiden rele.
Miikka85
Kiitoksia vastauksista edelliseen kysymykseeni. Sitten kun joku voisi neuvoa mistä löytyy A Omegasta peruutusvalojen kytkin olisin kiitollinen. Omega on manuaalilaatikolla.
Rizla^^
Aprapoo. Olikos se vaihteiston takapäässä oikeella? Voin tarkistaa huomenna kun on kaks laatikkoo lattialla josset aikasemmin saa vastaustaMiikka85 kirjoitti: 01 Huhti 2018, 21:29 Kiitoksia vastauksista edelliseen kysymykseeni. Sitten kun joku voisi neuvoa mistä löytyy A Omegasta peruutusvalojen kytkin olisin kiitollinen. Omega on manuaalilaatikolla.
Miikka85
Hieno juttu jos viitsit tarkistaa ja ilmoitella sitten mulle.Rizla^^ kirjoitti: 01 Huhti 2018, 22:50Aprapoo. Olikos se vaihteiston takapäässä oikeella? Voin tarkistaa huomenna kun on kaks laatikkoo lattialla josset aikasemmin saa vastaustaMiikka85 kirjoitti: 01 Huhti 2018, 21:29 Kiitoksia vastauksista edelliseen kysymykseeni. Sitten kun joku voisi neuvoa mistä löytyy A Omegasta peruutusvalojen kytkin olisin kiitollinen. Omega on manuaalilaatikolla.
Jakedti
- OCF Member 2019
Kaverin astra ei mennyt leimasta läpi, kun oli runkonumerotarra apukuskinoven karmista vaurioitunut. Onks kukaan uusinut noita. Varmaan merkkiliikeestä saa ja minkä hintasia?
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Volvo S80
Volvo V50
- OCF Moderaattori
Kolmisen kymppiä (ei opel merkkiseen) + piti korjaamolla se liimata. Ja tuosta jäljestä otat maalikynän ja korjaat. On ollu tarkalla tuulella inssi näköjään
Jakedti
- OCF Member 2019
Kiitti tiedosta. Täytyy ensin yrittää korjata tuota. Tai sitten viedä toiselle konttorille1,2sorsa kirjoitti: 04 Huhti 2018, 18:00 Kolmisen kymppiä (ei opel merkkiseen) + piti korjaamolla se liimata. Ja tuosta jäljestä otat maalikynän ja korjaat. On ollu tarkalla tuulella inssi näköjään
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Volvo S80
Volvo V50
sk-k
Niin siis eihän tuo tarra ole mikään virallinen vin koodi vaan se mikä on siinä lattiassa apukuskin penkin vieressä "runkoon" stanssattu
tai missä se c-vectrassa nyt onkaan mutta jokatapauksessa rungossa.
Opeleita, onhan noita
kallek505
Onko g astraan mahdollista saada ajotietokoneesta enemmän infoa ulos. Lueskelin muita topicceja ja olen sitä mieltä että pyyhkijäviiksen vaihtamalla se olisi mahdollista. Omassa kulkineessa on siis kolmerivinen näyttö(joka vaihtuu uuteen kun osa pikseleistä pimiänä) autosta löytyy myös vakkari ja manuaali ilmastointi. Tuo keskikulutus jäi vain kiehtomaan. Niin ja auto oli 2001vm astra g 2000edition kakslitraisella turbodiisselikoneella. Moottorikoodin selvittelen jos tarvetta tulee. Jos jollakin on linkkejä topikkeihin mistä saa lisätietoa tai tietoa muuten niin saa laittaa viestiä
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Jakedti
- OCF Member 2019
Niinpä! Sitä stansattua numeroa joka lattiassa on ei edes katsottusk-k kirjoitti: 07 Huhti 2018, 23:37 Niin siis eihän tuo tarra ole mikään virallinen vin koodi vaan se mikä on siinä lattiassa apukuskin penkin vieressä "runkoon" stanssattutai missä se c-vectrassa nyt onkaan mutta jokatapauksessa rungossa.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
Volvo S80
Volvo V50
kallek505
Onko astra g 2001 mahdollista korjata lämmönsäätimen valon kanta kun vanha muovi on hapertunu pois ja valo ei pala vai vedänkö johdoilta suoraan uuden valon ja patentoin sen kiinni paikalleen.
