Make_Nsr kirjoitti: 22 Touko 2018, 18:46
Mistä kannattaa tilata männänrenkaat, venttiilivarren kumit ja jakopään osat z22se mottiin?
Autodoc, ja ostat sitten vain laadukasta tunnettua osaa. Esim mahlen männänrenkaat, inan ketjusarja, elring stefat, victor reinz kannentiivisteen, ja kannattaa maksaa se 5e vakuus jos tulee väärää osaa, ja aikaa viee vähän toista viikkoa. Toinen helpompi mutta hieman kalliimpi vaihtoehto on kivijalka liike ja sanoa heti kättelyssä että tinkaan -30% ja ostan kaikki osat koneremonttiin.
Mitäs muuta kaikkea tohon kannattee sitten samalla tilata? Itsellä ei kokemusta ja tuttu tekee remontin.
Tällä hetkellä ostoskorissa
-mahle männänrenkaat
-Inan molemmat ketjusarjat
-elring venttiilivarren kumit
-REINZ Tiivistesarja, sylinterikansi
Jos ylhäältä laitetaan kaikki tiukaksi ja tiftiksi kannattanee laakerit ehken tarkastaa ja uusia ettei käy väärin , ne ei enää kauheita maksa jos vielä mutkarauta on mitoissaan
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Stefa kampiakseli etu.
Myös takastefa jos kone käytetään irti.
Ja ohjarin kunet pitäisi tulla yläpään tiivistesarjassa ettei tarvi erikseen ostaa.
Niinpä näkyy olevan. Kiitoksia tästä oli suuri apu
Mulla oli sama vaikeus Z 146 kanssa Motonetit yms nosti kädet ylös mutta APT löysi heti hyllystä , oisko niillä tota Z 163 kans ja ainakin nuo ja Motormarketit sekottaa spraypulloon värikartan mukaan kuten monet muut maalifirmatkin -tosin sekotettuna hieman kalliinpi ja joissain vaan uusien määräysten mukaista vesiliukoista .
Seppo
ensimmäinen ja viimeseni oooppeli oli vm. -78 Manta. mutta nyt farkku dsl automaatti insignia vm.13 -> kiinnostaisi mukavan mukavan ajoasennon vuoksi:) jos kulkineella on ajettu noin 150tkm, tarkka huoltokirja varmaan on hyvä merkki ..mutta kestääkö turbo ja vaihdelaatikko. mitä kalliita remontteja voi olla luvassa/tiedossa...ja onko muuten kaikissa insignian malleissa sähköinen käkkäri?
