Haloo lisävalofriikit!!!
ropperia
Pasi87
Mistä löytyy Boschilaisia 50e hintaan. Kouvolan AD:ssa 90e kpl. Lahdessa joku ad-liike alkaen 69e/kpl. Kysyin sitten lahdesta kirkaslinssisiä parkilla niin 79e/kpl.J.S.T kirjoitti:No on siinä boschin 225:ssakin aivan riittävän leveä valokeila jos ei ole pistevalo vaan normaali kattila (omasta mielestä).
Ja joku tuolla sano että hellan oliko 3000 on 80€/kpl, boschilainen maksaa noin 50€/kpl ja molemmissa taitaa olla referenssi 37,5, Britax tais maksaa suunnilleen saman verran kuin Bosch ja Britaxissa on muistaakseni referenssi 25. Sitten on nuo boremanit ym. kattilat jotka on halvempia ja ei niin kirkkaita, mutta samalla laillisia joihinkin autoihin (ref. 17,5).
MUTTA tuo hinta ja referenssihän ei ole kaikille oleelliisin asia.
Itsellä on tällä hetkellä vectrassa Bosch rallye 225:set ja olen todella tyytyväinen valoihin.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
-jupe-
Jostain pohjoisesta on ennen saanut n.100e/pari, nyt ei kyllä tuu kaupan nimi mieleenPasi87 kirjoitti:Mistä löytyy Boschilaisia 50e hintaan. Kouvolan AD:ssa 90e kpl. Lahdessa joku ad-liike alkaen 69e/kpl. Kysyin sitten lahdesta kirkaslinssisiä parkilla niin 79e/kpl.J.S.T kirjoitti:No on siinä boschin 225:ssakin aivan riittävän leveä valokeila jos ei ole pistevalo vaan normaali kattila (omasta mielestä).
Nismo, millo lie taas ajos
ChiEf
djsacce
Timotee
Ensivaikutelma Hella Comet FF200 -pitkistä:
-Muovisen oloiset, pysyykö muoviklipsut pakkasessa? Eivätkä menneet edes oikeinpäin paikalleen, ei kuulunut napsahdusta.
-Säätövara loppui, näyttävät maahan. Onneksi hirvet/mummot eivät useinkaan puusta hyppää eteen.
Onneks on Hellat. Samat ongelmat jos olis kohdattu halvemmilla niin olis syytetty halpislaatua.
ipa
mitkä muoviklipsut? miten niin ei säätö riitä?Timotee kirjoitti:Ensivaikutelma Hella Comet FF200 -pitkistä:
onkohan tuossa jalassa tehty joku EVO parannus.
minulla olevat lampun jalat saa koottua niistä asennus osita eri asennus paikkkoihin erilailla. jolloin lampun saa näyttämään vaikka suoraan taivaalle. kun metallinen jalka on koottu ja asennettu niin sitten lamppua voi vielä hienosäätää käännellä ja kallistella sen lampun jalassa olevan pesän sisällä.
perfo
ipa
perfo
ipa
Timotee
Koetetaas jos osaisin selittää. Jos torstaina on keliä niin voisin ottaa valoista lähikuvan. Mutta..ipa kirjoitti:mitkä muoviklipsut? miten niin ei säätö riitä?Timotee kirjoitti:Ensivaikutelma Hella Comet FF200 -pitkistä:
Rekisterikilven taakse laitoin sen telineen. Siihen valot. Telineeseen ne jalat kiinni ja jalkaan se muovinen koppa kiinni. Koppaan tulee itse umpio-osa sellaisilla haitoilla joista kuuluu kuulua *klips* kun se menee paikalleen. Ei mennyt oikeinpäin vaan ylösalaisin jolloin tekstit on ylöspäin eli näkyvissä. Tämä ei vaikuta suuntaamiseen.
Valot saa suunnattua suoraan alas tai melkein vaakatasoon, muttei aivan suoraan eteenpäin. Pitäis varmaan ihmetellä lisää, kai siinä joku keino on. Kilven taakse tulevan telineen voisi kääntää niin että valot olisivat alapuolella "roikkumassa" mutta saattavat olla liian alhaalla. Nyt ne on yläpuolella. Myyjä sanoi, kun valojen kanssa samalla ostin sen telineen, että uudet Hellat ei käy suoraan vaan joutuu poraamaan. Nämä kyllä kävi.
Lähivaloissa on.tapisgarage kirjoitti:eikö sama laittaa jälkiasennus xeonit keulaan?
perfo
Timotee
perfo
