Calibraan Saabin tekniikka 2.0t vai 2.3t
Masai
Viesti Kirjoittaja Masai »
2.3i-16 kirjoitti:
Masai kirjoitti:.Tämä ns. lyhyt lohko tuli vm-94 (9000) Ja tämä trionic 5 tuli -93 pitkä lohkoon ekaksi (9000) ja siitä sitten eteenpäin. 9-3 eli se uudempi ng900 on ollut vielä jakajalla varustettu eikä tuolla trionickilla.Masai
Itse asiassa kaikki 1993 jälkeen valmistetut saabit ovat trionicin eri versioilla lukuunottamatta osaa v6-malleista.
Jaa... ainakin ite oon nähnyt 9-3 -99 jossa oli jakaja ja niin tais olla ng900 ennen tuota 9-3:sta. V6:ssa ei ole trionicckia.
Masai
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Masai kirjoitti:
2.3i-16 kirjoitti:
Masai
Tosiaan, taidan olla sen verran väärässä, että 2.0 vapari (B204) on jakajallisella sytytyksellä.
Masai
Hezzu kirjoitti:T5 pannulla pääsee kyllä reilusti yli 400 vakio alakerralla. Toivottavasti ensi kesänä saa kaverilta dataa paljonko kestää ja missä kohtaa hajoaa, jos hajoaa, ja mikä.
Mitenkäs noitten saabin koneiden kilsojen kanssa. 260tkm ajettu pannu olisi svedulandiassa tarjolla mutta vähän hirvittää noi kilsat kun meinasin kuitenki suht pienillä huoltotöillä saada ajoon. Lähinnä pyttyjen kuluma ym mietityttää mutta onko noissa ollut vielä 260tkm kohdalla yleensä mitään hätää tuon suhteen. Toki jokainen moottori on yksilö ja riippuu ihan miten on huollettu, mutta noin niinkun ylipäätään.
Ei pitäis olla edes havaittavaa kynnystä sylinterissä vielä nolla kilsoilla. Jos on pumppu kunnossa ja öljyhuollot tehty niin piutäis kampparinkin olla ihan mitoissa. Eli renkaat+hoonaus ja uudet laakerit ja asiallinen sisäänajo niin konetta kestää kiusata.
Masai
Masai
hexagon kirjoitti:kuulkaas ruotsalaisten harrastajat! kun kerran naapurin vehkeistä tunnutte tietävän :lol:
onko kellään mitään kokemuksia tuosta nira 3+ moottori ohjauksesta??
Ei mitään havaintoa moisesta kamppeesta... Mutta noista ruottalaisista en tiä sen enempää kuin muistakaan polttomoottoreista :roll: Vaikkakin alan koulutus on ja 25v aikana jokusen kisa vehkeenkin olen rakennellut...
Masai
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Ostin joskus B202 (2.0T 175hv) ysitonnarin varaosa-autoksi josta mm. etukelkka oli ruostunut katki. Moottorin purin päreiksi ja sisällä oli vakiokokoiset männät, ja epäilempä ettei lohkoakaan ollut vaihdettu. Pointtina on että lujia ja hyvin suunniteltuja nuo baassin moottorit ovat olleet.
Ai niin meinasi unohtua, mittarissa oli 637000km ja auto kävi ja kukkui ihan puhtaasti. :D
Eli kannattaa harkita myös tuollaisia vanhemman ikäluokankin Saab-moottoreita. Ei nimittäin montaa sataa moinen maksa.
Audi RS6 C7
Audi RS3 8V
Tuo tiedetään että ei ole kalliita,mutta mutta kun nuo loppupään 900 saabit perustuu siihen vectran pohjalevyyn.
Tuollaisesta kokonaisesta saabista kun saan koko etupään tolppineen ja jarruineen sopimaan suoraan Calibraan.
Tuon ysitonnisen tapauksessa joutuisin ostamaan uudet isommat jarrut ja vetari ym osaa.
Eli ideana on se että saan kaiken tarvittavan samasta autosta.
Hezzu
Viesti Kirjoittaja Hezzu »
Hmm, eikö noi vanhat koneet oo niitä missä on öljypohja osana vaihdelaatikkoa?
Vai oliko se niissä vielä vanhemmissa vai missä...
Täällä ainakin uudemman moottorin käytön syyksi on tullut kaveripiirin kokemukset sekä vaihdelaatikon pulttijako :lol:
Vanhoissa 900 koneissa on öljypohja osana laatikkoa.
Ysitonnarissa on jo erillinen öljypohja kun kone on poikittain.
|-|ene
Viesti Kirjoittaja |-|ene »
Onkos kukaan tätä vaihdosta vielä onnistuneesti saanu tehtyä? :D
Calibrasta en tiedä mutta tarina kertoo että jostakin löytyisi astra saabin tekniikalla.
Itsellä nyt tekniikan luovuttaja hakusessa,kun sopiva löytyy aloitetaan projekti.
|-|ene
Jahas no postailehan tänne sitte miten edistyy itseä ainaki kiinnostaa kovasti :D
On nuo turbo saabit nimittäin vähintää yhtä rumia ku halpoja :D
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
telwin kirjoitti:Calibrasta en tiedä mutta tarina kertoo että jostakin löytyisi astra saabin tekniikalla.
Ei muuta ku ruåttista hakeen.. Noihan on puoli-ilmaisia täällä... :lol:
Vectra B2 2.0DTI -00
Juu juu sieltä on katteltu ja ei ne tosiaan maltaita maksa.
Ja tuosta aloitetaan kyllä tarina tuonne projekti topicciin kunhan osat saadaan tontille.
Hezzu
Kone hallilla, osia haalittu kasaan. Öljypohjaa muokkailtu ym pientä.
Tämä siis takavetoon.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Hezzu kirjoitti:Kone hallilla, osia haalittu kasaan. Öljypohjaa muokkailtu ym pientä.
tästä lisää :D pitäs tuohon omaan takavetoon ruveta suunnitteleen 8)
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
