Pätkii ja pätkii
Re: Pätkii ja pätkii
Eli tilasit sen isomman, ok.
Sitä et sitten saa kirveelläkään mahtumaan siihen imusarjan väliin. Joudut siirtämään sen muualle siitä eli joudut leikkimään bensaletkujen kanssa tai lisäämään niihin pituutta. Tuossa olikin kuvassa letkua mukana; bensa- ja alipaine.
Mutta tuossa näköjään tulee mukana kiinnitysrauta, ja sen saat hyvin kii johonkin siihen venakopan päätyyn, virranjakajan lähettyville. Siinä muistaakseni on semmonen metallilenkki vapaana.
Kimi 87
Juu,kyllä sen aina johonki saa mahtumaanTimonen kirjoitti:Eli tilasit sen isomman, ok.
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Leppis
Kyllä tuo 2.5bar riittää. Miten mittasitte paineen? tyhjäkäynnillä? paineensäätimen alipaineletku irti?Kimi 87 kirjoitti:Eli taas pitäis selvitellä tätä ongelmaa koska vikaa ei ole löytynyt.Tänään kävin yhdessä autokorjaamossa kyselemässä ja ne sanos että bensapuolella olis vikaa,että ei sais tarpeeks bensaa.Koska toi näytti mittarilla 2.5 bar bensanpainetta,ni se sanos että ainaki 3 bar pitäis olla.
EDIT: Oletko koskaan vaihtanut bensansuodatinta?
Omega B1 X20XEV
temenstein
Kyllähän siellä enemmän pitäisi olla kun 2,5bar. 4bar kai siellä kuuluu olla, kaasari peleissä eikös ne paineet pysyttele siellä barin pinnassa?Leppis kirjoitti:Kyllä tuo 2.5bar riittää. Miten mittasitte paineen? tyhjäkäynnillä? paineensäätimen alipaineletku irti?Kimi 87 kirjoitti:Eli taas pitäis selvitellä tätä ongelmaa koska vikaa ei ole löytynyt.Tänään kävin yhdessä autokorjaamossa kyselemässä ja ne sanos että bensapuolella olis vikaa,että ei sais tarpeeks bensaa.Koska toi näytti mittarilla 2.5 bar bensanpainetta,ni se sanos että ainaki 3 bar pitäis olla.
Opel on Pop
PJR
Tuollanen tuli vastaan: "At idle speed with the vacuum pipe disconnected, or with the engine stopped and the pump running, or at WOT the system fuel pressure will be approximately 2.5 bar. At idle speed (vacuum pipe connected), the fuel pressure will be approximately 0.5 bar under the system pressure." eli kyllä tuo 2.5bar kuulostaa ihan toimivalle.temenstein kirjoitti:Kyllähän siellä enemmän pitäisi olla kun 2,5bar. 4bar kai siellä kuuluu olla, kaasari peleissä eikös ne paineet pysyttele siellä barin pinnassa?
Leppis
Aikoinaan itsellä oli 1.8i Asconassa 2.5bar alipaineletkun ollessa paikoillaan ja irti ollessahan se nostaa sen verran suuremmaksi, mitä imusarjassa alipainetta. 2.5 baria riittää varmasti, jos se on sitä myös kuormalla. Vähän tuoreemmissa värkeissä taitaa olla 3bar nurkilla.temenstein kirjoitti: Kyllähän siellä enemmän pitäisi olla kun 2,5bar. 4bar kai siellä kuuluu olla, kaasari peleissä eikös ne paineet pysyttele siellä barin pinnassa?
Omega B1 X20XEV
Kimi 87
No tossa talvella kun auto oli korjaamolla sen takia ku se ei lähteny yks aamu käyntiin enää,ni ne oli laittanu siihen mittarin kiinni ja se näytti sen 2.5 bar,ku siellä kerran kävin kattelemassa mitä on saatu aikaan. Bensansuodatin ja pumppukin on just vaihdettu,et on se kumma,ku kaikki on vaihdettu,mut siltin tekee mitä tekeeLeppis kirjoitti:Kyllä tuo 2.5bar riittää. Miten mittasitte paineen? tyhjäkäynnillä? paineensäätimen alipaineletku irti?Kimi 87 kirjoitti:Eli taas pitäis selvitellä tätä ongelmaa koska vikaa ei ole löytynyt.Tänään kävin yhdessä autokorjaamossa kyselemässä ja ne sanos että bensapuolella olis vikaa,että ei sais tarpeeks bensaa.Koska toi näytti mittarilla 2.5 bar bensanpainetta,ni se sanos että ainaki 3 bar pitäis olla.
temenstein
ilmeisesti se siten toimii silläkinPJR kirjoitti:Tuollanen tuli vastaan: "At idle speed with the vacuum pipe disconnected, or with the engine stopped and the pump running, or at WOT the system fuel pressure will be approximately 2.5 bar. At idle speed (vacuum pipe connected), the fuel pressure will be approximately 0.5 bar under the system pressure." eli kyllä tuo 2.5bar kuulostaa ihan toimivalle.temenstein kirjoitti:Kyllähän siellä enemmän pitäisi olla kun 2,5bar. 4bar kai siellä kuuluu olla, kaasari peleissä eikös ne paineet pysyttele siellä barin pinnassa?
Opel on Pop
Kimi 87
Ei se voi olla mikään iso vika,jos kerran kaikki sytytysosat ja bensapumppu,suodatin,relekki on vaihdettu.Ja se kuiteski joskus päättää toimia ihan normaalisti että kiertää päätyihin,mutta vain hetken
Kimi 87
No nyt sitten sain sen bensanpainesäätimen,mutta ei oikeastaan vaikutusta.Nostin paineen 3 bar:iin.Miten korkealle paineen uskaltaa nostaa jos on tarvetta,että bensa vielä ehtii palaa eikä käy mitään ikävää?
terokimmo
- in memoriam
En usko että kannattaa nostaa painetta turhaan.Kimi 87 kirjoitti:No nyt sitten sain sen bensanpainesäätimen,mutta ei oikeastaan vaikutusta.Nostin paineen 3 bar:iin.Miten korkealle paineen uskaltaa nostaa jos on tarvetta,että bensa vielä ehtii palaa eikä käy mitään ikävää?
Eikö siinä ois aika kattoo sinne kannen sisään ja testauttaa ettei siellä haavoja tai lohkossa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kimi 87
Tarkotatko että koko kansi pitäis irrottaa?Se taitaa olla aika iso homma.Vanhasta kadetista vaihdettiin koko yläpään tiivistesarja ja se oli kyllä melko työlästä hommaaterokimmo kirjoitti:En usko että kannattaa nostaa painetta turhaan.Kimi 87 kirjoitti:No nyt sitten sain sen bensanpainesäätimen,mutta ei oikeastaan vaikutusta.Nostin paineen 3 bar:iin.Miten korkealle paineen uskaltaa nostaa jos on tarvetta,että bensa vielä ehtii palaa eikä käy mitään ikävää?
terokimmo
- in memoriam
Isoin homma taitaa olla putsaus ja pako putken irrotusKimi 87 kirjoitti:Tarkotatko että koko kansi pitäis irrottaa?Se taitaa olla aika iso homma.Vanhasta kadetista vaihdettiin koko yläpään tiivistesarja ja se oli kyllä melko työlästä hommaaterokimmo kirjoitti:En usko että kannattaa nostaa painetta turhaan.Kimi 87 kirjoitti:No nyt sitten sain sen bensanpainesäätimen,mutta ei oikeastaan vaikutusta.Nostin paineen 3 bar:iin.Miten korkealle paineen uskaltaa nostaa jos on tarvetta,että bensa vielä ehtii palaa eikä käy mitään ikävää?
Ei vaikeimmasta päästä tuo ohc.mutta onhan siinä nypräämistä.Omaani just tein vaihteeks tiivisteen ja nokan vaihon.uus tiiviste ja uudet pultit.silikoonivälikanteen osat.45eyht.+nokka.
Tuli mieleen vielä,kun siinä ollu sitä sähköpurkaumis juttua,että oisko suuttimissa häikkää.ne yhtenä vaihtoehtona voisit mittauttaa ja kohistuttaa.ettei oo sieltä kautta purkanu esim ...pitkä kaavan mukaan.
suuttimien kohistus vehkeitä ym mittaus laitteita erik,korjaamoista tai koneistamolla ainakin jklssä.oppilaitoksisskin joku jossain mainitsi että tekevät muutamasa kuukaudessa.
Kimi 87
No irrotin suuttimet tossa joku aika sitten ja kattelin niitä.Suuttimen alapäässä muistaakseni on sellanen oranssinvärinen pyöreä muovi juttu jonka keskeltä se kärki tuli läpi,ni ne muovijutut olivat kyllä parissa suuttimessa aika huonossa kunnossa.Paloja lähteny ja naarmuilla.Tätä voi olla vaikea selittää mutta jotain sinnepäin
Kimi 87
Nyt vois hiukan kerrata osia joita on vaihdettu.Voi olla että jokin puuttuu,mutta laitan niin paljon,ku muistan: Bensapumppu+suodatin,ilmamäärämittari,kampiakselin-asentotunnistin,lämpöanturi vai mikä oli,tulpat+johdot,pyörijä+kansi,puola,bensanpaineensäädin.Tästä varmaan puuttuu viellä jotain,mutta kai niitä voi taas kertoa,ku tulee mielee.
