Piti alkuviikosta vähän urakoida veerankin kanssa kun oli vapaata kerrankin, sain vihdoin kaaret mankeloitua ja tärkeämpänä takaovet korjattua! Aika luksusta kun nekin taas toimii muiden kanssa samaan tahtiin
Yhden ainoan kaaren sain mankeloitua siten ettei maali lohjennut ollenkaan... Aikamoista amatööripuuhastelua... Mutta eipä se muualta lohkeillu kuin aivan siitä kantin reunasta ja pieniltä matkoilta joten helppo fiksata. Takakaaria levitin ~1-2cm (en mitannut alkutilannetta) ja edestä taitoin vain pokkauksen. Massatkin laitoin väliin jotta ei niin helposti ala kaaret muhimaan puhki. Nyt voi sitten huoletta laittaa 225/45 17" talvikumit alle! Pitää ne Hakkapelitta 2:t hakea Vaasasta ensi viikonloppuna samalla kun ajelee Seinäjoella kylässä.
Takaovien korjauksen aloitin oikeastaan jo viime talvena kun apparin puolen ovi ei enää toiminut keskuslukolla. Korjasin sieltä johtosarjan ja se ei auttanut joten totesin lukkomoottorin sököksi, hankin uuden käytetyn. Sitten myöhemmin toinenkin takaovi meni pimeäksi ja hankin siihenkin käytetyn lukkomoottorin. Nyt sitten aloin vaihtamaan osia ja kuskinpuolen moottori olikin turha ostos koska sieltä oli vain johtosarja rikki, apparin puolella moottori oli rikki kuten tietona olikin.
Samalla kun kerran ovet oli levällään niin päätin tehdä kunnon äänenvaimennuksen niihin:
Ensin ovipahvin purku ja muovin irroitus:
Sitten kajarin, kahvan yms härpäkkeiden irroitus ja samalla lukkomoottorin vaihto kun se oli rikki... Sen jälkeen peltien huolellinen puhdistus Sinolilla.
Ensiksi laitoin ulkopeltiin Motonetistä ostamaani Nikesound-merkkistä raskas bitumia 40x40 palasen puoliksi leikattuna että sai helposti laitettua oven isosta ala-aukosta. 4mm paksua jämäkkää tavaraa on, lämmitettynä kuin makaronia.
Siinä työkalut jotka on melkein välttämättömiä:
Eli kuumailmapuhallin ja "tapettirulla"
Kun bitumi oli tiivisti pellissä, laitoin päälle bilteman paksumpaa vaimennusmattoa (taisi olla 2cm paksua)
Mattoveitsellä näppärästi leikkaa tuota...
Sitten suihkuttelin kotelosuoja-aineet kaikkialle
Seuraavaksi sisäpellin huolellinen puhdistus ja loppujen osien irrotus:
Sisäpeltiä varten hankin Dynamat door kitin joka sisälsi neljä hyvän kokoista suikaletta jolla sai kaksi ovea hyvin peitettyä. Ensin mallasin vähän roskiin menevän muovin avulla ennen kuin leikkasin tätä kallista mattoa.
Siinäpä se valmis ovi. Hyvin Dynamatti taipui muotoihin ja oli muutenkin helppoa laittaa. Ruuvimeisselin kahva oli myös hyvä apuväline maton muotoiluun peltiä vasten.
Lopputulos oli omasta mielestä loistava, ei paljon pelti tärise musiikkia kuunnellessa vrt. etuovi jossa ei ole mitään vielä laitettu. Tuntuu että vaikutti hieman myös jo ajo-meluunkin, itse en ole vielä takapenkillä matkustanut joten siitä en osaa tarkemmin sanoa...
Ja nyt selvisi että pikkusisko ostaa veeran pois ensi keväänä kun itse lähden Saksaan neljäksi kuukaudeksi, vähän motivoi roppailemaan tämän kuntoon kun ei kehtaa romua ensi-autoksi laittaa
Saa nähä sit millä vuoden päästä ite ajelee...
