C vectra xenon
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: C vectra xenon
Ei ainakaan mulla ole radio pitänyt mitään ylimääräisiä ääniä vaikka on 35w lyhkäisissä ja 55w pitkissä
Re: C vectra xenon
Onko kenelläkään C-vectrassa tuota Cobran canbus pro-ballastilla olevaa xenonsarjaa (35W)?
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 206000K%22
onko tuo sarja käytännössä sama kuin fabixin tämä sarja, mutta hiukan hintavampi?
http://kauppa.fabix.fi/fabix-canbus-xen ... -1423.html
Kiitos
Kiitos
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Re: C vectra xenon
jun3s kirjoitti:Onko kenelläkään C-vectrassa tuota Cobran canbus pro-ballastilla olevaa xenonsarjaa (35W)?
Kiitos
justiin asentelin kiinni tuon fabixin sarjan, ja toimii
Vectra Wagon 1,9 CDTI -08 OPC-Line
Re: C vectra xenon
Juttua lukeneena, ainakin (vm. 2006 ja tuoreemmat )C Vectrat H7 linssilyhtyihin käy suoraan periaatteessa mikä tahansa sarja ( on menneet katsastuksesta läpi ainakin oulussa ), originaaleissa C-Vectran Xenon lyhdyissä verrattuna H7 linssilyhtyihin ei ole optiikassa mitään eroa, ero on lampun kiinnityksessä ja toki ballastin sijainnissa ja korkeussäädön moottoreissa ja lyhdyn liittimessä H7 on 10 napainen liitin ja Xenonissa 16 napainen liitin joten suora muutos ei onnistu ilman kikkailuja + lyhtyjen merkinnät eroavat, mutta kuten sanoin optiikka ei eroa, hajavaloa ei tule ja valokuvio on pirun terävä. Riippuen katsastusmiehestä ja valojen suuntauksesta ei tuota ongelmia
Orkkis Xenonissa on vasemmassa lyhdyssä älyyksikkö joka juttelee etu-ja taka-akselin korkeussäädön kanssa jos tuollaiseen H7 versioon asentaa jälkikäteen Xenonit niin esim. OP-COM:lla saa asetuksista muutettua lampuntunnistuksen Xenoneille ja kaikki toimii OK ilman mitää kikkailuja, jopa virheilmoitus sammuneesta xenonista tulee oikein.
Re: C vectra xenon
tuolta kohtuu hintaisia umpioita.....http://www.allpartssouthwest.com/acatal ... __528.html
Kokovartalo Vectra C2, Astra F 1600, Insignia A20DTH SPORT TOURER
Re: C vectra xenon
tuossa muutama kuva omista asennuksista,fabixin canbus pro setti
laadukas sarja ja lisäksi hyvää tuossa sarjassa on pienet ballastit ja metalli kantaiset polttimot näin asennuksen kannalta.
Re: C vectra xenon
Hitto kun on järkeä annettu lusikalla niin kysympä viisaammilta että mistä ootta vieneet piuhat ballastilta umpioille. Tarkoituksena olisi saada vectra c2 (facelift) sekä lyhkäset että pitkät xenoneille.
Re: C vectra xenon
porailet niihin suojakumeihin pienet reiät ja ujutat johdot niistä läpi umpioon
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Re: C vectra xenon
No niin.
Ne ketkä tunnustaa ostaneensa FabiX xenonit niin laittaisitteko tähän ketjuun autosta hieman tietoja:
** Vuosimalli
** Moottori
** Varustetaso jos tiedossa
** Onko ajotietokone, onko vai ei?
** Onko ohjelmoitu xenonit läsnä vai ei??
** Herjaileeko xenoneiden vuoksi missään tilanteessa polttimoista?
Tämä tiedon keräily nyt siitä syystä että nyt on olemassa C Vectra jossa ei hommat doimi niinku oli tarkoitus ja kuitenkin kun on ajatuksena ollut tarjota toimivaa sarjaa niin aina tälläiset toimimattomuus hommat saa kiinnostuksen heräämään tähän pieneen tutkimustyöhön.
** Vuosimalli
** Moottori
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Re: C vectra xenon
** Vuosimalli -05
** Moottori Z22YH
** Varustetaso jos tiedossa GTS sport
** Onko ajotietokone, onko vai ei? On
** Onko ohjelmoitu xenonit läsnä vai ei?? ei tietoa
** Herjaileeko xenoneiden vuoksi missään tilanteessa polttimoista? ei missään tilanteessa.
yksi vaikuttava tekijä on myös se ajovalo-automatiikan ohjelmaversio mikä käytössä.itsellä syttyi automaagisesti auton käynnistyksen jälkeen.
varmaan ensi viikolla laitan tuohon uuteen kulkineeseen kiinni,laitan sitten myös siitä.
** Moottori Z22YH
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: C vectra xenon
Jartsa kirjoitti:** Vuosimalli -05
** Moottori Z22YH
Jartsalla vaihtuu autot tiuhaan tahtiin
Re: C vectra xenon
** Vuosimalli: -08
** Moottori: Z19DTH
** Varustetaso jos tiedossa: Wagon Enjoy Edition
** Herjaileeko xenoneiden vuoksi missään tilanteessa polttimoista? eipä herjaa.
** Moottori: Z19DTH
Re: C vectra xenon
Moi. Mulla Vectra C Wagon vm 2006, jossa kääntyvät Xenonit. Käykö niihin normaalit D2S polttimot esim. http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 205000K%22 ??
Oikeanpuoleinen valo on alkanut räpsyttämään ja ei löytynyt mitään vikakoodeja eli onko silloin polttomo tulossa tienpäähän vai mikähän voisi olla? Valoteho molemmissa suunnilleen sama ei suuria eroja?
6000K ajattelin, mielipiteitä?
Vectra C Wagon 2.8t V6 -06 (+300hv)
http://www.iherb.com
Koodilla HOK618 saat tilauksista 5$ alen, koskee ensimmäistä tilausta. Postikulut Suomeen alkaen 4$. Toimitusaika noin 1 viikko tilauksesta.
Re: C vectra xenon
Facelift Vectra C original xenon syö eli toimii D1S-polttimolla.
Re: C vectra xenon
Ajattele 4300K, näkee paremmin (ja paremman väriset IMO).hookkanen kirjoitti:6000K ajattelin, mielipiteitä?
