opelscanner can päivitys
matti65
Re: opelscanner can päivitys
Viesti Kirjoittaja matti65 »
kadett90 kirjoitti:Body ja sieltä BCM.
Kato löytyykö sieltä.
Voihan käsi kun ei oikein vieläkään löydy. tuosta body-bcm kohdasta aukeaa valikko:
Fault codes
Measuring blocks
Output test
Programming
Availin noita kyllä mutta tuo tekninen englanti ei vaan aukea riittävästi. olisiko tästä kohtaa antaa neuvoja mielellään ihan rautalangalla miten eteenpäin :oops:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
matti65 kirjoitti:
Fault codes
Measuring blocks
Output test
Programming
Body ja uec
matti65
Kiitos Jartsa, tänään testaamaan :)
Testattu ja Jartsan vinkeillä oikea kohta löytyi ja muutokset sain tehtyä siten että otin automatiikan pois ja nyt toimii valokytkin normaalisti, kiitokset neuvoista :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
M lampinen kirjoitti:elekma ei enää ainakaan mainosta opelscanneria :oops:
Elekmalta saa noita vielä.
Toimitusaika noin 2 viikkoa.
Jos on tarvetta ottakaa vaikka sähköpostilla yhteyttä Matti Lukkarilaan.
matti.lukkarila@elekma.com
M lampinen
Tullut näköjään uusi päivitys :)
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mikä se uusimman version numero on / yrittelin päivittää , en tie tuliko oikee versio käyttöön??
Seppo
M lampinen
28 loppu numero.
sepse
Tattis , nyt onnistu :bye:
Seppo
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Mistäs tätä opel scanner can versiota kannattais kysellä? Elekamalla ei oo eikä tuu. -(z)-
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
sepse
M lampinen
http://m.aliexpress.com/item/1584684483 ... sitedetail
Tekeeköhän noilla mitään?
Kehutaan että gm originaali ohjelmisto :-?
Mulla saattais olla ylimääräinen opelscannercan ku on 2kpl niitä :D
sepse
Yleensä noissa kinuski kopsuissa ei oo kaikkee mitä orkkiksessa / paitti ulkonäkö (lähes ) :hypocrite:
Seppo
M lampinen
Niin sitä mietin onko jollain kokemusta että mitä siitä puuttuu? :)
sepse
Netistä määkin vaan niistä tietoa löysin , omakohtaisesti ei oo kokemusta , en nyt muista miltä sivustoilta mutta aika paljon siellä asiasta juteltiin .
Seppo
M lampinen
Saab harrastajien sivuilla on paljon juttua mutta siellä ne ei oo hirveesti ainakaan moittinut :o
