Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
M lampinen
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio
Joo eli noiden kanssa oltava tarkkana mistä peräisin :o
oliko sinulla kumpaankin settiiin turvakoodit?
mua vähän askarruttaa kun ei tuota ole turvakoodia minun näyttöön ja soittimeen :oops:
Tuli leikittyä tänään vähän tuolla teccillä ja toimii ainakin vielä :thumbsup:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Myöskin testailua jatkettu- toimii hyvin :o mitään ei vielä selvinnyt miksi eka käynnistys jää ilman yhteyttä ECUun , uusinta alusta alkaen ja kaikki pelaa :banghead: mikä piru siellä latautuu ja toimii vasta toisella kerralla / sitten saa kyllä vaikka irrottaa kaikki ja lähteä alusta ja kaikki pelaa sillon heti kerralla
( tarkoitan tilannetta kun yhteys on ollut ja irrotettu ja tauko välillä) - silloin tilanne kuten olisi ensi kertaa suoritettu kytkentä ja käynnistys , mutta nyt ei yhteysvirhettä .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
M lampinen kirjoitti: oliko sinulla kumpaankin settiiin turvakoodit?
Joo oli.
Jos noita hommailee niin pitää varmistua että auton turvapassi tulee mukana.
M lampinen
Niinpä mullekkin myyjä uskotteli et hommaa se kun tajusin maksamisen jälkee :o
Mutta sitten kysyin uudestaan niin sano että auto romutettu saksassa ajat sitten ei saanut mitään tietoa enää autosta :oops:
Kai se tarvittaessa sit kaivettava tuosta näytön epromista.siitä vissiin mahdollista kun tietää mistä komponentista :o
Koitin tuosta eeprommin dumpista kattoo mutta en ainakaan siitä mitään tolkkua saanut.
M lampinen
Niin en tiedä millä se katotaan :o mutta jollain ne siitä sen lukee kun noita foorumeja lukenut :-?
Ja tonne yhteen paikkaan vois lähettää koodin lukuun :o
Kohta selvii onnistuuko Suomenkielisen softan kopiointi kortille.
Läppis tossa hakkaa menemään prossu punasena. :D
Eka yritys män metsään. :banghead:
Toka yritys , sama homma... :banghead:
M lampinen
Peukkuja softan siirtoon kortille :thumbsup:
Tuli nyt tuo näyttö tänään jos illalla yrittäis tinata paikalleen :D
saa nähä miten väpätyksen käy vai jatkuuko vai korjaantuuko :-?
Toivottavasti tulee kuntoon.
Ja jos tulee niin eräät saattavat tilata hetsilleen parit näytöt. :D
M lampinen
Joo epäilisin että tulee kuntoon,kun tuossa on varmaan näytön ohjain takapuolella kun on niin paljon komponetteja :D
toivotaan ainakin :o
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Toivoo myöskin se toinen niistä joka meinaa ottaa varaosia hyllyyn että onnistut :lollis:
Seppo
Nyt näyttää huonolta.
Taitaa olla tuossa filussa joku vika tai sit se ei vaan ole muuten yhteensopiva koska Saabin softa kyllä toimii.
M lampinen
Joo se voi olla sit jotenkin viallinen softa :cry:
Joo illalla kun saa taloon rauhan niin alan vaihtaa näyttöä :D
Toivotaan et korjaantuu niin kai sit toinen aina käyttö kunnossa :D
Mullakin on saabin softa tosin englannin kielinen otin ton toisen mukana :o
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tulipas sitte mielenkiintosta ilmi , ainakin mulla - ehkä meillä kaikilla on tuossa poltetussa levyssä joka sisältää TIS 2000 muutama paskamainen
virus kaupantekijäisinä / Avast löytää ainakin Win32:Salicode urkintaohjelman + madon ja Troijalaisen :banghead:
Asennus onnistuu kyllä kun Avast on pois päältä mutta heti kun Avast herää kaikki on lukossa .
Mitäs teillä on virustorjuntana kun ei mitään herjaa ??
Voisko tuo olla mahdollista että tässä yhdessä olis vaan yllärit mukana (eri polttoerää tms ) vai jäikö teiltä huomaamatta , tarkastakaa ennen kun käy
väärin .
Sitä en tiedä pystyykö tuon putsaamaan toimivaksi .
Seppo
M lampinen
en vielä ole huomannut viruksia mullakin on avast :o
vaihdoin näytön mutta lopputulos osapuilleen sama kun aloittaessa eli vika muualla :banghead:
no jäi vara näytöö kun varmaan entinenkin ehjä :-?
