Omega B Caravan 2.5v6
janne___
- OCF Member 2017
Re: Omega B Caravan 2.5v6
Kyl mää ymmärsin ton sanan heti
Ja pohja näytti olevanki aika hyvin massattu jo edellisen toimesta.. Sitä aluks mietinki et onks se sillä piilotellu ruostekohdat kun sano laittaneensa massaa sinne
Omega A Caravan 3.0 24V -93
janne___
- OCF Member 2017
Eile rupes repsikan puolelta eestä kuuluun ihme säksätystä kun motarille lähin kiihdyttään
Aattelin ensi et se ois puhaltimen moottori mut ku väänsin puhaltimen nollille, säksätys vaan jatku. Siis ihan samanlainen ääni ku kakarana laitto pelikortin pyykkipojalla fillarin pinnojen väliin
Mikähä siä ääntää?
jambetsu
Hei olisko kellään mitään tietoo ku itellä tollanen omega b 2.6 v6 ja savuttaa koko ajan pakoputkesta ja savu olis tollast iha harmaata normin oloista mutta ihmetyttää tosiaan ku ei ole öljyä hävinnyt eikä jäähdyttimenkään nesteet. ja savuttaa niin kylmänä ku lämpimänä..
missä vois olla vikaa???
temetsy
Itellä savutti paljon kun oli katti tohjona. Oliko janne sulla säksätys kierroksista riippyvainen vaikko nopeudesta?
janne___
- OCF Member 2017
Säksätys selvis.. Kässärillä ilmeisesti vaijeri jumissa tai jotn ja ottaa vähä joku rumpuun kiinni.. Kuuluu meinaan kässärin kahvasta ja siitä ku pitää kiinni nii tuntuuki semmone naputus.
blex84
Woody
Tai pyöränpultit liian pitkät
janne___
- OCF Member 2017
Pitää vissii huomenna kurkata sinne rummun sisälle. On se ny perkele jos ne nyt jo on irti ku just torstaina ne kasattiin paikalleen
Laitoitko peltivanteisiin alupultit, jotka on pidemmät? Kuten Woody tuossa jo ehdottikin.janne___ kirjoitti:Pitää vissii huomenna kurkata sinne rummun sisälle. On se ny perkele jos ne nyt jo on irti ku just torstaina ne kasattiin paikalleen
janne___
- OCF Member 2017
Alut alla..
Paska Omena
Oliko jarrukilvet kuinka mädät? Toimiiko käppäri vielä molemmin puolin?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
janne___
- OCF Member 2017
Joutu ne naulat taas ruuveilla korvaan ku ei naulat pysyny enää
Ja kyl se juu loivassa mäessä pysyy mut ei yhtää jyrkemmässä.
Paska Omena
No se nyt kuullostaa ihan normaalisti toimivalta Omegan käppäriltä.. Ajattelin vaan kun mullakin kyllä käppäri jotenkuten piti vasemman puolen voimin paikallaan, kun oikealla oli yks niistä kilven pulteista (!) napsahtanu kannan juuresta poikki ja sielä kaikki romut pyöri ja kolisi mukana. Hivenen koominen tilanne kun otti levyä pois niin alko romuja tipahdella lattialle.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
janne___
- OCF Member 2017
No nyt ei kässäri pidä enää ollenkaa
Sitte, se simpukan öljyvuoto. Mistähä tohon löytäs uuden simpukan? Motonet ainaki myy eioota ja sama lavadilla..
Vuotaa sen verta reippaasti et melkein viikon välein sais olla täyttämässä
Ei kai uutta kantsi ostaa, jos jostain löytyis halpa käytetty ehjä ni se sinne vaan kiinni. Onko kutosis sama kuin muilla moottoreilla varustetuissa? Jos on niin helposti löytyy noita pikkukoneisia purusta ympäri suomea. Ex. purkuautos olis ollu ehjä, mut meni jo paaliin sen olis saanu sopivasti, mut perkele ku aina tulee näin jälkikäteen herättyä
Pakko vaan saada romut nurkista nopeesti pois.
