Ei juuri tuosta huoltohommasta, mutta noin ylipäätänsä GM autojen huolto ja korjaushommista on hyvät kokemukset Mekonomen Limingantullin Autohuolto (ex Auto Åström).jiitee kirjoitti: 08 Tammi 2024, 18:42 Onko suosituksia korjaamoista oulun seudulla tähän tiivisteen vaihtoon?
Insignia ja randomi öljynpaine valo käynnistyessä
petrisa
Re: Insignia ja randomi öljynpaine valo käynnistyessä
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
nikoko
Tulinpa kertomaan oman tarinan vm:14 insigniasta.
Kerran kerkesi syttymään tämä ilmoitus ja heti varattiin aika tiivisteen vaihtoon. Mittasivat öljynpaineen tyhjäkäynnillä ennen ja jälkeen. No ei ollut siinä tiivisteessä vika ja edelleen alhainen paine, sitten vaihdettiin pumpun kylkeen 55577112 Oil pressure valve. No paineet nousi hieman lähemmäksi normeja. Kierroksilla ihan valmistajan ilmoittamat ja muutenkin tuntuisi pelaavan ihan ok. Onkos muut mittailleet paineita ennen ja jälkeen operaation?
petrisa
Kyllä minun käsitykseni mukaan tuo öljynpaine hälytys käynnistyksen yhteydessä nimenomaan viittaa tähän öljypumpun imutiivisteeseen.
Ei öljyn paineessa ole sitten mitään pysyvää vikaa vaan vain aluksi ihan hetkellisesti.
Oma kokemus on Saab 1.9TTiD:stä, jossa sama pumpun rakenne. Ajoin autolla yli 100 tkm (180 tkm ....300 tkm) enkä tehnyt tälle asialle mitään. En käyttänyt GM öljyä vaan siirryin käyttämään Mobil ESP:tä ja sen jälkeen en koskaan enää edes huomannut tätä ilmiötä.
Eihän siellä ole jo laakerit loppu?nikoko kirjoitti: 11 Joulu 2024, 12:53 Tulinpa kertomaan oman tarinan vm:14 insigniasta.
Vanhalla tiivisteellä sai varmasti koputella jonkun viisin tahtiin öljypohjaa
nikoko
1,2sorsa kirjoitti: 11 Joulu 2024, 19:36Eihän siellä ole jo laakerit loppu?nikoko kirjoitti: 11 Joulu 2024, 12:53 Tulinpa kertomaan oman tarinan vm:14 insigniasta.
No ei luulisi noilla kilsoilla 230tkm, mutta mene ja tiedä...Ei kuitenkaan enään ilmoita mitään mittaristossa, eli toivomme parasta ja pelkäämme pahinta. Pitää ensiviikolla koittaa paksumpaa öljyä että onko vaikutusta noihin tyhjäkäynnillä oleviin paineisiin.
Paljonko siellä on painetta?nikoko kirjoitti: 12 Joulu 2024, 10:541,2sorsa kirjoitti: 11 Joulu 2024, 19:36Eihän siellä ole jo laakerit loppu?nikoko kirjoitti: 11 Joulu 2024, 12:53 Tulinpa kertomaan oman tarinan vm:14 insigniasta.
nikoko
0.7bar lämpöisenä kylmänä hieman enemmän. 1.2-1.3bar ilmeisesti pitäisi olla1,2sorsa kirjoitti: 12 Joulu 2024, 11:26Paljonko siellä on painetta?nikoko kirjoitti: 12 Joulu 2024, 10:541,2sorsa kirjoitti: 11 Joulu 2024, 19:36Eihän siellä ole jo laakerit loppu?nikoko kirjoitti: 11 Joulu 2024, 12:53 Tulinpa kertomaan oman tarinan vm:14 insigniasta.
nikoko
nikoko kirjoitti: 12 Joulu 2024, 11:55Ennen remonttia oli mitattu 0.2-0.3bar lämpöisenä1,2sorsa kirjoitti: 12 Joulu 2024, 11:26Paljonko siellä on painetta?nikoko kirjoitti: 12 Joulu 2024, 10:541,2sorsa kirjoitti: 11 Joulu 2024, 19:36Eihän siellä ole jo laakerit loppu?nikoko kirjoitti: 11 Joulu 2024, 12:53 Tulinpa kertomaan oman tarinan vm:14 insigniasta.
No ei luulisi noilla kilsoilla 230tkm, mutta mene ja tiedä...Ei kuitenkaan enään ilmoita mitään mittaristossa, eli toivomme parasta ja pelkäämme pahinta. Pitää ensiviikolla koittaa paksumpaa öljyä että onko vaikutusta noihin tyhjäkäynnillä oleviin paineisiin.![]()
Ja nyt 0.7bar lämpöisenä kylmänä hieman enemmän. 1.2-1.3bar ilmeisesti pitäisi olla
Archi
Onko jollakulla pääsyä kaivamaan räjäytyskuvia tai jotain muutoshistoriaa ja varmistamaan onko näihin tosiaan tehty parannus jossain 2014/2015 vuoden vaihteilla mistä jahelenan korjaamo puhui?
Wlle
Ymmärtääkseni 2015 loppuvuodesta muuttunut kun tullut B20DT/euro6/adblue vehkeet joissa ei enää pitäisi olla oil seal probleemaa, vaan koskee vanhempaa A20DT moottorimallia.
daa
Saako tuon öljynpaineen mitattua odb2:n kautta a20dth koneessa vai vaatiiko oikean mittarin kiinnitettäväksi jonnekkinpäin?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Livedata näyttää moottorin ecun saman öljynpainetiedon mikä tulee anturilta.
Se onko tuo tieto todellinen öljynpaine sitä ei voi tietää jos esim. anturi näyttää väärin.
Varmempi tapa mitata ihan painemittarilla.
daa
Topdonin bt-mokkulan kautta ei näyttänyt mitään. Ei jostain syystä lue anturia tai öljynpaine on ollut pitkään tasaisesti nollassakadett90 kirjoitti: 05 Tammi 2026, 13:03 Livedata näyttää moottorin ecun saman öljynpainetiedon mikä tulee anturilta.
Mihin tuossa koneessa öljynpainemittari laitetaan kiinni?
Vajaa 20asteen pakkasella nyt pari kertaa vilauttanut muutaman sekunnin ajan öljypainevaloa käynnistyksessä.
Öljynpaineanturin paikalle tai avaamalla toinen moottorilohkon öljytulpista ja siihen.
sorsa94
Eilen vaihdettiin öljyn imuputken tiiviste, 2 litrainen automaatti 2013 280tkm, 361 EUR. Vanha tiiviste oli ihan kova.
Mekonomen, Kokkola (ex. Auto-Åström, Opel-huolto, oli asentajalle tuttu tapaus)
Insignia 2013 ja 2022
Ex. Saab 9-5 TiD A SportCombi vm. 2006 (2009, 105 tkm -> 2019, 416 tkm)
Ex. Saab 9-5 2.3t A Sedan vm. 2001 (2004, 73 tkm - 2015, 298 tkm)
