K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
TBO
Re: K-Astra farkku sähköinen takaluukku reistaa
Viesti Kirjoittaja TBO »
Tuolta ostin uudet pumput, ihan kohtuu hintaiset ja toimii kuten alkuperäisetkin. Kestosta hankala vielä sanoa mitään.
https://deffner.fi/takaluukkunostimien- ... 8_astra-st
mihkaili
Viesti Kirjoittaja mihkaili »
Hienoa kuulla. Samasta paikasta tilatut osat odottavat asentamista itsellänikin. Miten sen sivupaneelin saa irti johtojen irrottamista varten?
mihkaili
Tunti meni suhratessa, pääosin isomman sähköliittimen irrotuksen kanssa tuskaillessa kun en tajunnut miten se lähtee irti? Irrotin alapaneelin oven puoleisen ruuvin ja sitten vain revin yläpaneelia oven puolelta sen verran irti, että sain käteni liittimille. Ehkä ens kerralla joku 1/2h homma? Mut hintaa jäi molemmille pumpuille 263€ ja kaikki vaikutti toimivan ihan ok.
Entisestä pumpusta keltainen johto kokonaan poikki ja vihreä murtunut. Tinailen nuo kesälomillani yhteen ja jätän varaosiksi.
MilleniumMikko
Viesti Kirjoittaja MilleniumMikko »
Moikka, täällä huutelee täysin amatööri autoasioissa. Mulla meni Opel Astra sports tourer K, 2019 1.4 -mallin autosta tuo takaluukun kaasujouset sekä se anturi on viallinen. Kyselin korjaamosta, niin saatavilla kuulemma vain alkuperäinen osa, jota voivat käyttää hinta kaasujousien ja anturin vaihdolle sellainen 1200 euroa.
Onko vinkkejä miten tämä kannattaisi korjata tai mistä kannattaa anturi ja kaasujouset hankkia?
mihkaili
Itse vaihdoin tuon ja on toiminut kolmisen kuukautta ongelmitta. Vaihto suht helppo tehdä itsekin, lähinnä raottaa vasemman pilarin muovia ja irrotella liittimet.
Mikä anturi sieltä on mennyt?
https://deffner.fi/sahkoinen-takaluukun ... effner-t87
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
mihkaili kirjoitti: 01 Marras 2025, 09:28 Itse vaihdoin tuon ja on toiminut kolmisen kuukautta ongelmitta. Vaihto suht helppo tehdä itsekin, lähinnä raottaa vasemman pilarin muovia ja irrotella liittimet.
Onkohan siel mitään kulma-anturia, en tiedä. Ite uusin kans noi samat pumput kun jo kertaalleen korjattua johtosarjaa saanut entrattua. Mutta itellä sama ongelma palasi parin viikon päästä takasin. Eli nostaa luukun kyl mut yläasennossa alkaa jahkailee ja pari kertaa vemputtaa siel ylhääl :lol: jonka jälkeen sulkee luukun. Ei siis halua stopata luukkua ylä asentoon.
mihkaili
En tiedä, mutta auttaako jos ohjelmoit avautumiskorkeuden käsin?
- Pysäytä liike haluttuun korkeuteen painamalla jotain käyttökytkintä. Siirrä pysähtynyt takaluukku tarvittaessa käsin haluttuun asentoon.
- Paina avoimen takaluukun sisä puolella olevaa painiketta kolme sekuntia.
Huomautus
Avauskorkeuden säätö on ohjelmoitava tasaisella alustalla.
Merkkiääni osoittaa uuden asetuksen ja suuntavilkut alkavat vilkkua. Alennetun korkeuden voi asettaa vain yli 30° avauskulmassa.
Kun kuljettajan oven säätöpyörä käännetään välikäyttötilaan 3/4, sähkökäyttöinen takaluukku pysäyttää avautumisen uuteen määritettyyn
asentoon
Bäri
mihkaili kirjoitti: 08 Marras 2025, 10:12 En tiedä, mutta auttaako jos ohjelmoit avautumiskorkeuden käsin?
Huomautus
asentoon
Ei toi ohjelmointi toimi itellä miteenkään päin. Toi luukku ei edes pysy yläasennossa vaan putoaa puoleen väliin ihan niinkuin pumpuissa ei olis ollenkaan poveria. En tiiä sit miks tää herjaa b323a ja b323b vikakoodeja vaik ei tässä edes ole tota handsfree toimintoa. ja järjestelmälle b1019 antaa koodia myös
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Katkesi myös minun 2016 autosta takaluukun nostimen johto..
Tilasin osan https://www.ilmajousikauppa.com/product ... asu-nostin 179€
Saksasta olisi saanut hieman edullisemmin https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=39078579 tai Kiinasta...
Asennettu äsken -12C pakkasessa. noin 20 minuutin homma.
Purin ensin verhousta vasemmalta ja sähköjohdon ulos.
Vanhan nostimen korin puoleinen lukitusjousi pois ja nostin irti autosta.
Mopin varsi tukemaan takaluukkua auki.
Lukitus ja nostin irti takaluukusta.
Paketti kasaan uudella nostimella.
Vanhan nostimen johdot pystyy vielä korjaamaan, joten jää varaosaksi.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Halvimmat mahdolliset kiinan pumput vaihdettu tänään. 160€ pari. Liittimien kanssa tuhrautuu aikaa, logiikka 90-luvun Opeleihin tottuneelle hieman outo.
Muovipaneelin yksi klipsi katosi koripaneeleiden sisälle, mutta pysyy hyvin yhden vajauksellakin.
Vanhasta pumpusta oli kolme johtoa poikki. Kokeilin tinata kuntoon, ja sen jälkeen pukkasi vikakoodia asentoanturista. Asentoanturi lie integroitu suoraan pumppuun. Vanhalla pumpulla ei siis noussut, vaikka johdot korjasin.
Luukku toimii nyt kuten kuuluu. Merkkiliikkeen aiemmin mainittu +1000€ remontti alkuperäisosilla on kyllä aika härski...
