Astra käy liian rikkaalla
finnjet
Re: Astra käy liian rikkaalla
Suomessa epämääräinen ecu 90-300e, Englannissa 7kk:n takuulla 50e + postit + tullit, numerot oikein suhtkoht.
shamrock
Mikä ihmeen juttu tässä on, että nuo suuttimen millisekunnit on aina niin tärkeitä, mutta muista arvoista ei mitään puhettakaan ... ja aina se päätelmä on että ecu paskana? Fuel trimmit?finnjet kirjoitti: 20 Elo 2025, 17:20 Suomessa epämääräinen ecu 90-300e, Englannissa 7kk:n takuulla 50e + postit + tullit, numerot oikein suhtkoht.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
H astran ecu on nollattava ja ohjelmoitava. Avaimet ei riitä.
Ja helpottaisi kummasti jos mentäisiinnrauhassa ja vastailtaisiin kysymyksiin
finnjet
Juuh juuh, annan oikein tunnin mittaisen videon kunhan saan risan läppärin kuntoon.shamrock kirjoitti: 20 Elo 2025, 21:21Mikä ihmeen juttu tässä on, että nuo suuttimen millisekunnit on aina niin tärkeitä, mutta muista arvoista ei mitään puhettakaan ... ja aina se päätelmä on että ecu paskana? Fuel trimmit?finnjet kirjoitti: 20 Elo 2025, 17:20 Suomessa epämääräinen ecu 90-300e, Englannissa 7kk:n takuulla 50e + postit + tullit, numerot oikein suhtkoht.
tänään heti aamulla ollaan menossa, videoin 24/7 kaikki mitä op-commi näyttää.
Ei jää mikään epäselväksi sitten
finnjet
Hah, op-com ottanut viikonloppuna itseensä kun heitin 2016 opel comboon.
ei yhdistä enää vaikka ledit palaa
Uutta tilaamaan sitten kiinasta 19.90e .
sain videolle autocommista pitkäaikaisen ajan 3.1% tyhjänä sekä kiekoilla.
https://mega.nz/file/zlwQVZ5L#fWB0J3YjW ... JG65Of81HM
Kuva poikittain, mutta on kuitenkin.
En tiedä miksi tuo arvo on important.
Jos vakio polttoaine paine 3.8baria antaa tankista ja rajoittaa vain suuttimet ja niiden auki-olo aika niin
Peruskoulun Fysiikan mukaan on merkitystä onko suutin auki 1ms vaiko tunnin
Jos kraanasta laskee täpöllä vettä sekunnin niin yleensä tulee vähemmän kuin minuutissa.
en tiedä, minä olenkin vain tyhmä-hullu toisia auttava ihminen!
Koska se kertoo mikä autoasi vaivaa.
Nyt pidät sen lyhytaikaisen säädön taulussa ja seuraat arvoa.
Ota evap-venttiilistä letku irti ,se mikä menee imusarjaan.
Tuki pää sormella ja katso muuttuuko arvo.
Ja mitä näyttää jäähdytysnesteen lämpö?
Autocomilla näkee tämänkin kyllä.
finnjet
Normia kuten kuuluukin, lämpimänä käytettynä 98c.kadett90 kirjoitti: 21 Elo 2025, 12:57 Ja mitä näyttää jäähdytysnesteen lämpö?
Tilasin sitten torista op-commin, en ala tekemään jatkoja mitään ilman op-commia.
Autocom ei oikein tue kunnolla opeleita ja nissaneita.
Näytti CIM:n arvotkin aivan hanurista ja lamdojen arvot samaa, vaikka op-com näytti eri.
En luota kovinkaan tukevasti autocommiin tarkoissa jutuissa.
Tänään-huomenna lähtee matkahuoltoon, ehkä jo ma-ti tulee sitten miulle.
Otan kuvat mitä olen ottanut irti ja mistä ja mitä näyttää LTFT:mmi sitten.
Kiitos etukäteen.
shamrock
Totta kai. Mutta siihen on aina syy. Eikä se selviä niitä milisekunteja tuijottamalla, vaan niistä muista arvoista. 40 vuotta autoja korjanneena, yli 50 autoa omistaneena, ei ole tullut ikinä edes mieleen tuijottaa noita suuttimien aikoja, koska se syy on aina löytynyt muista arvoista.finnjet kirjoitti: 21 Elo 2025, 11:12 Hah, op-com ottanut viikonloppuna itseensä kun heitin 2016 opel comboon.
ovc2z22yh
Melekosta räpeltämistä, mutta tuossa videolla STFT menee lopussa heti min. arvoonsa -25%. Tuo säätö toimii tasaisilla kierroksilla kone lämpösenä (closed loop). Joutokäynnillä rauhassa aluksi, että se asettuu.
Yleistä: OBDt
P0200 Polttoainesuuttimien ohjauspiirin häiriö
P0201–P0208 Suuttimen ohjauspiirin häiriö sylinterikohtaisesti
P0261–P0268 Suuttimen alhainen jännite
P0267–P0274 Suuttimen korkea jännite
P0251–P0254 Suuttimen ohjausmoduulin häiriö
P0270–P0277 Suuttimen toimintahäiriö
Live data: Vertaile lyhytaikaista ja pitkäaikaista polttoainetrimmiä (STFT, LTFT), jos epälooginen => suuttimien aukioloaika ja polttoainepaine?
Yleistä: OBDt
finnjet
Kiitos paljon bro. suuttimet saa +12 hyvin, tosin pitäisi katsoa esim. skoopilla tuo ohjausjännitteen ero.ovc2z22yh kirjoitti: 21 Elo 2025, 21:52 Melekosta räpeltämistä, mutta tuossa videolla STFT menee lopussa heti min. arvoonsa -25%. Tuo säätö toimii tasaisilla kierroksilla kone lämpösenä (closed loop). Joutokäynnillä rauhassa aluksi, että se asettuu.
Yleistä: OBDt
finnjet
kadett90 kirjoitti: 21 Elo 2025, 11:27Koska se kertoo mikä autoasi vaivaa.
Otin, käynti heikkeni pitkäaikainen arvo sama 3.1 pöh.
Nyt mittaan suuttimien ohjauksen arvot, ostarilla.
Tekikö siihen lyhytaikaiseen arvoon mitään vaikutusta?
Sitä täs ny seurataan.
Katoitko sen jäähdytysnesteen lämmön?
finnjet
Lyhytarvoiseen -25 tässä kuviakadett90 kirjoitti: 22 Elo 2025, 09:50 Tekikö siihen lyhytaikaiseen arvoon mitään vaikutusta?
https://mega.nz/folder/3kI11TbZ#TG2POG2oC21e2GLSKApEmw
finnjet
Jäähäri 99c ja flekti lähti piälle.
Kova imu oli EVP:n suunnassa ja heti kun venasta letku irti niin käynti muuttui, tukin sen letkun joka meni imusarjalle.
Lyhytaikainen muuttui kyllä, pitkä-aikainen pysyi samassa.
En tiedä futaako toi EVP vena.
