muutoskatastuksella.havericky kirjoitti:Vaatiiko poikkeusluvan vai selviääkö muutoskatsastuksella?
Suomessa olevat Lotus Omegat
irmscher4000i
Miksu.
harza
Miksu. kirjoitti:Kurvailee asiantuntevaan/luottokelpoiseen säätö/penkityspaikkaan ja autoa kuristetaan hivenen jotta menee teho rajojen puitteissa läpi, sitten lappu mukana muutoskatsastukseen. Pete joutuu ajelemaan hieman kuristetulla vehkeellä mutta minkäs voit
Joo ton tiesinkin, mutta mitä hauskaa tossa "muutoskatsastuksessa" sitten on???
Miksu.
Ioni
Hmm, mitenkäs mulla on kuva että moottoria ei saa kuristaa, tai siis sitä ei katsastuksessa hyväksytä. Eli jos kone on alkuperäisenä esim. 377hv niin se on konttorillakin vähintään sen, toi lipettiä tai lapettia vaikka mitä.Miksu. kirjoitti:Kurvailee asiantuntevaan/luottokelpoiseen säätö/penkityspaikkaan ja autoa kuristetaan hivenen jotta menee teho rajojen puitteissa läpi, sitten lappu mukana muutoskatsastukseen. Pete joutuu ajelemaan hieman kuristetulla vehkeellä mutta minkäs voit
TBD
päälikkö
Enochian
Jospa moottoria on muutettu, jonka jälkeen se ei enää vastaakaan alkuperäistä vaan sen tehot voidaan todistaa dynolapulla...Ioni kirjoitti:Hmm, mitenkäs mulla on kuva että moottoria ei saa kuristaa, tai siis sitä ei katsastuksessa hyväksytä. Eli jos kone on alkuperäisenä esim. 377hv niin se on konttorillakin vähintään sen, toi lipettiä tai lapettia vaikka mitä.Miksu. kirjoitti:Kurvailee asiantuntevaan/luottokelpoiseen säätö/penkityspaikkaan ja autoa kuristetaan hivenen jotta menee teho rajojen puitteissa läpi, sitten lappu mukana muutoskatsastukseen. Pete joutuu ajelemaan hieman kuristetulla vehkeellä mutta minkäs voit
Ioni
Silloin se ei ole enää Lotus Omegan kone.Enochian kirjoitti:Jospa moottoria on muutettu, jonka jälkeen se ei enää vastaakaan alkuperäistä vaan sen tehot voidaan todistaa dynolapulla...Ioni kirjoitti:Hmm, mitenkäs mulla on kuva että moottoria ei saa kuristaa, tai siis sitä ei katsastuksessa hyväksytä. Eli jos kone on alkuperäisenä esim. 377hv niin se on konttorillakin vähintään sen, toi lipettiä tai lapettia vaikka mitä.Miksu. kirjoitti:Kurvailee asiantuntevaan/luottokelpoiseen säätö/penkityspaikkaan ja autoa kuristetaan hivenen jotta menee teho rajojen puitteissa läpi, sitten lappu mukana muutoskatsastukseen. Pete joutuu ajelemaan hieman kuristetulla vehkeellä mutta minkäs voit
TBD
Enochian
JJ
mutta entäs stanssit jotka ovat lohkon kyljessä? niiden perusteellahan nähdään mitä koneessa vakiona on mikäli niitä ei muuteta. Tähän pätee ihan samat säännöt kuin muihinkin. En usko että kukaan saa c20let-moottoriakaan c20let-tyyppisenä 150hv tehoihin, ilman että asiantunteva katsastusmies siitä huomauttaa vaikka olisi millainen dynopaperi. Koska ensimmäisenä muutoskatsastuksessa tarkastetaan lohkon/moottorin tyyppi jos se antaa tehoiksi enemmän kuin dynopaperi antaa olettaa niin tuskin menee läpi. "Lohkon vaihdolla" onnistuu mikä vaan + dynotus. En sitten tiedä miten Petellä on senussa tehty joten sitä en spekuiloi.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Ioni
Kuten JJ yllä kirjoitti, jos lohkoon stanssattu Lotuksen moottorikoodi, se on Lotuksen kone.Enochian kirjoitti:Eli jos virität Nissaniasi esim. vaihtamalla ahtimen, se ei ole enää Nissanin kone?Ioni kirjoitti:
Et voi alittaa tämän koneen alkuperäistehoja dynolapuilla vaikka laittaisit mitä hyrriä kylkeen.
Tämä minun mielipide/tietämys asiasta, ei välttämättä absoluuttinen totuus.
Kyllä minulla on Nissanin kone vaikka siihen ahdin olisikin vaihdettu
TBD
päälikkö
Veeksi
Kerta tässä nyt ei ole faktoista kyse vaan mielipiteistä miten säännöt menee, niin minäpä muistelisin seuraavasti...
Jos moottoria kuristetaan, niin sen vähäpäästöisyys/päästöluokitus ei enää ole voimassa. Toisinsanoen sitten pitäisi vähäpäästöiseen autoon tehdä/teettä jossain päästömittaukset (ja tulokset tietenkin pitäis saada rajoihin). Ihan sama liittyykö kuristukseen vaihdetut ahtimet tai ei.
Tätä pohdittiin myös taannoin parikolme vuotta sitten, kun MV6 omegaan oltiin laittamassa Irmscherin(?) 300hv:n kompressoripakettia, joka oli TUV-hyväksytty noille tehoille. Muistelin, että siinä piti tehoja kuristaa, jolloin hyväksyntä ei olisi enää ollut pätevä, mutta jonkinlaisella erikoisluvalla päästömittauksia ei kai tarvinnutkaan tehdä. En ole varma menikö se noin, mutta kilpiin sekin saatiin tavalla tai toisella ellei jopa kolmannella...
K2Ri
Voiii perskeles, oon Kuopiossa silloin.irmscher4000i kirjoitti:ens viikon pe tulossa lahteen jos ei tuu mitään ihmeitä!Calibra_46 kirjoitti:PETE!! Viikonloppuna Lahteen Senulla!
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
