Laturin valo palaa
Niketzu
Re: Laturin valo palaa
En katsonut valon kanssa, täytyypi katella, annan sen käydä huomenissa yli tunnin ainaski, akkulaturi täytyypi hankkia/lainata
Kiitos vinkeistä, pistän huomenna lisää tarinaa kun olen ollut auton kimpussa.
Parempi oli hankkia/ lainata myös yleismittari. Olis ihan hyvä mitata akun napajännite ennen latausta ja samoin se, mitä auton oma laturi antaa ulos. Tietysti sitten mittaus myös akkulaturilla latauksen jälkeen. Jokatapauksessa tarkista ensin se indikaattori valon kanssa... jos valo ei siihen osu, voi helposti näyttää melkoisen mustalta.
Diizei_
Se yleismittari olis kova. kertois heti huomattavasti siitä, mitä siellä tapahtuu. halvimmat saa kympillä honkkari/tarjoustalo/motonet/biltema-akselilta.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=49-3100 Siitä 5.95€ eli investointina ei ole mahdoton, ja ajaa varmasti asian pikku näpertämisessä.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Niketzu
Eli nyt katsoin taskulampun kans ja siel vihree valo näkys, eli kaikki on kunnossa, on se ennen loistanut kirkkaaminkin mutta auto ei ole tosiaan liikkunut 2kk yhtään mihinkään.
Syy on sitten varmasti se. Annoin käydä yli 1h niin siel oli vihree valo.
jatm
Noniin. tuossa tuli sit hommattua uus laturi ja uus akku mut ei vieläkään laataa maadoitukset on on katottu et saapi laturi maata sit mittaristo on pimeenä
(hehkut ehjät) mikähän piuha vois olla hapettunu tai jotain ku ei lataa / tule mittaristoon elämää??? ja autohan oli A-omega
lmb-58
lataus tarvii kaiketi pelaavan merkkivalon toimiakseen.
opel vectra c 2,2 gts
Varsinaisesti valoa siellä ei ole, mutta se indikaattori näyttää värejä. Hyvä niin, että oli vihreä, kun lampulla katsoit.Niketzu kirjoitti:Eli nyt katsoin taskulampun kans ja siel vihree valo näkys, eli kaikki on kunnossa, on se ennen loistanut kirkkaaminkin mutta auto ei ole tosiaan liikkunut 2kk yhtään mihinkään.
Varmasti on ollut kirkkaampikin.
Varmaankin tuosta juuri johtuu. Kaikki tosiaan kunnossa on ainakin näillä näkymin... hyvä niin.
jatm... oletko tarkistanut sulakkeet ?? Oisko mittariston sulake mennyt ??
Mittaristolta menee sinivalkoinen johdin laturiin(latausvalo) . Laturi muistaakseni vaatii herättteen sitä kautta, että lataa ylipäänsä.
jatm
joo.. olen tarkistanu sulakkeet mutta just tuo heräte johto mietityttää et varmaan siinä vika. katon viel yleismittaril ton mittariston sulakkeenRobertx kirjoitti:jatm... oletko tarkistanut sulakkeet ?? Oisko mittariston sulake mennyt ??
Tarkista sulake F28... latauksen ja öljynpaineen merkkivalojen pitäis syttyä ennen moottorin käynnistymistä.
Kytkentäkaavio tuolla : http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_a_mj93.pdf
PDF - dokumentin sivulla 12 , kohdassa 896 on latauksen merkkivalo ja siitä lähtevä johdin.
jatm
Todii nyt on homma kunnossa ja lataa sitä 14v oli sulaketaulun takaa tuo kyseinen F28 johdot leikattu ja oman sulakkeen sinne joku väkertänyRobertx kirjoitti:Tarkista sulake F28... latauksen ja öljynpaineen merkkivalojen pitäis syttyä ennen moottorin käynnistymistä.
paha tosin mennä sanoo mikä ton ois polttanu
mut kiitokset robertx
tuningki
mites mulla ku laittaa virrat latauksen valo ei syty ->auto käyntiin ja mittaa niin ei lataa tyhjäkäynnillä ->antaa kierroksia rupee lataan? sammuttaa auton niin latauksen valo vilahtaa siinä ku auto sammuu
laturi on bossin ... eli jostain syystä ei rupee lataan ennenku antaa kierroksia! eikös laturin heräte tuu siltä valolta?
bmw 316d -13
Johan oli joku kepposen tehnyt ... ei ymmärrä moistajatm kirjoitti:Todii nyt on homma kunnossa ja lataa sitä 14v oli sulaketaulun takaa tuo kyseinen F28 johdot leikattu ja oman sulakkeen sinne joku väkertänyRobertx kirjoitti:Tarkista sulake F28... latauksen ja öljynpaineen merkkivalojen pitäis syttyä ennen moottorin käynnistymistä.
Oisko ollut huono kontakti siinä sulakepohjassa....
Monesti palaa, jos jotain johtojen kanssa säheltää tai sitten on yliladannut, kun on diodi mennyt laturista.
Hieno homma kuitenkin, et kuntoon tuli
Tuningkille... mittaa tuleeko siihen laturiin liitettyyn sinivalkoiseen johtimeen jännite virrat päällä ja kuinka suuri jännite tulee.
lmb-58
ja kato ihmeessä maadoitus, tuo kyllä haiskahtaa diodivialta, tästä latauksesta on ollut juttua niin paljon että kantsii haulla kattoa mitä muut on saanut aikaan. kyllä sen jännitteen pitää olla vähintään 13,5-14,5v että lataa kunnolla.
