Laturin valo palaa
Vilkkis
Laturin valo palaa
Eli sytty tuo akunnäköinen valo palamaan ja sit joku valo mikä on vasemmassa ala kulmassa. Se sammui sit hetken päästä. Annoin kierroksia koneelle ja laturin valo sammui, eli paloi.
Mikäs siellä vikana kun se valo palaa? Onko jännitteensäädin risa?
Vai mikä?
A-vectra -93 1,8i 8-venttiilinen
Vai mikä?
jalu78
Vilkkis
jalu78
Motonet:
JÄNNITTEENSÄÄTÄJÄ OPEL ASTRA-F/G 91--04
Sama kuin latausrele
F --98 jos DelcoRemy/ulkotuuletus (max 70A). . . . . . . . 11-3078 9.90 ???
F --98 jos DelcoRemy/sisätuuletus. . . . . . . . . . . . . 11-3175 25.90 ???
F --98 jos Bosch hiilillä/Ø28mm liukur/ulkotuul. . . . . . 11-3001 9.50 ???
F --98 aito Bosch lämpökompensoitu jos Ø28mm. . . . . . . . 11-3218 21.90 ???
F --98 jos Bosch hiilillä/Ø14mm liukur/sisätuul. . . . . . 11-3096 19.90 ???
F --98 TurboD jos Hitachi ei tietoa
G 98-- jos Bosch-F00M145231. . . . . . . . . . . . . . . . 11-3215 46.90 ???
G 98-- ei vielä tietoa onko muita!
ite ostin uuden laturin makso 70€
Vilkkis
jalu78
Vilkkis
jalu78
Vilkkis
jalu78
Vilkkis
jalu78
paukku125
Samanlaista vikkoo ois mullaki niin kysäsempä täsä topicissa.
Eli laturin valo palaa tyhjäkäynnillä ja sitten kun on kierroksia yli 2500. 800-2500 kierroksilla valo palaa himmeästi mutta ei niin kirkaasti ku tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynnillä antaa yli 14v ja 2000 kierroksilla 14.6v. Eli varmaankin jännitteensäädin on särki.
onkos kukaan vaihtanut kyseistä kapistusta ja onko vaikee vaihtaa. pitää varmaan ottaa laturi pöydälle ennenku onnistuu vai saako vaihdettua laturin ollessa paikoillaan??
astra g 1.6 16v
kiitos ja kumarrus vastanneille
astra g 1.6 16v
Leppis
