Ledit Calibran mittaristoon?
CaLis
Re: Ledit Calibran mittaristoon?
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Joo Ihan samalla lailla se oikeekin lähtee, mut voi vittu perkeleleen helvetti ja saatana.. Koht tunnin pyöritelly tota mittaristoa kädessä ja koittanu tunkea sitä jokapäin takas paikalleen, mut en saatana löydä sitä oikeeta asentoa :oops: Ja sitten jäi yks tavallinen polttimokin viel paikalleen ku yks niistä motonetin ledeistä antautu ku pikkasen taivutti sitä jalkaa, eikä tietenkää ollu yhtään ylimäärästä :banghead:
Muuten vois huomisen päivän ajella ilman mittaristoa mut ei taida laturi lähtee lataamaan jos ei oo latausvaloa paikallaan? Täytyy ny koittaa vielä et jos se nyt kuitenki uppois paikalleen.. Tekniikka laji varmaa joo :D
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
seuraava hatutuksen aihe on kun ne laittamas LEDit alkaa sammuilemaan tai vilkkumaan ..
nim. kokemusta on
Ei nyt muistu muuten mieleen miten noi ostoset ledit toimii, mutta itse kolvatuissa tarvii napaisuudet laittaa samaa tietä sinne mittaristoon jotta ne toimii. Eli kannattaa tarkistaa valot vielä ennenkuin lyö kasaan lopullisesti :D
CaLis
Juu tiedän ton napaisuushomman, tällä viikolla ei kannata enää lotota, ne kaikki ku sattu menemään sinne oikein päin. Toivotaan että kestää nuo ledit kuhan ne vaan saa sinne, pitäshän niitten periaatteessa olla ikuisia. Eriasia sitte jos ne juotokset sieltä sisältä itekseen pettää..
No juu hyvä tuuri on kyllä käynyt jos kerrasta meni. Mulla on ollut nyt nuo itse kolvatut kolme vuotta mittaristossa/ajotietokoneessa eikä mitään ongelmia.
CaLis
Nyt meni se mittaristokin paikalleen, ja ihan siistin näkönen on punasella valaistuksella. Vaikka kiekkamittarista puolet onki vielä tavallisen värisenä. Valo näyttäs jakautuvan suht tasasesti jne. Takas laittamista autto kummasti ku otti lasin irti. Sit saa vaan olla tosi varovainen ettei tuhoo sitä trippimittarin nollaustikkuu tai mittarin neuloja ku taiteilee sitä paikoilleen..
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Itsekin sainne nyt kiinni :) tein fiksusti ja en ottanut sitä mittaristoa kokonaan pois vaan laitoin ne plug and play ledit sinne paikalleen vain mittaristoa siinä kääntelemällä. Komealta näyttää noinkin mutta kiekka mittain ylimmäisille numeroille ei oikein tahdo valaistusta riittää joten olen harkinnut että jos nyt sitten kumminkin tilaisin sellaisen blasma mittariston :D
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
H3P4 kirjoitti:Itsekin sainne nyt kiinni :) tein fiksusti ja en ottanut sitä mittaristoa kokonaan pois vaan laitoin ne plug and play ledit sinne paikalleen vain mittaristoa siinä kääntelemällä. Komealta näyttää noinkin mutta kiekka mittain ylimmäisille numeroille ei oikein tahdo valaistusta riittää joten olen harkinnut että jos nyt sitten kumminkin tilaisin sellaisen blasma mittariston :D
Eli ne polttimot saa siis vaihdettua ilman että ottaa mittaria ns. pöydälle asti?! Se kuulostaa hyvältä... :D
Mitenhän kun tuossa aiemmin joku sano että kannattaa ottaa nopeusmittarin vaijeri laatikosta irti että saa mittaristoa paremmin esille niin mitenhän pahassa paikassa se vaijerin pää mahtaa tuossa turbomallissa olla,pääseekö siihen kuinka helposti/vaikeesti käsiks?
H3P4
^^ ei kyllä itselläni mitään tietoa kun on tuo uudempi malli niin ei ollut mitään vaijereita. Mutta siis ledit saa vahdettua mittaristoa kääntelemällä kolossaan jos on noita valmiiksi samoilla kannoilla olevia "plug and play" ledejä. Suosittelen, toimii ja on helppoja asentaa :peukku:
Juhapes
bart kirjoitti:no ainakin helpottaa se ratin irrottaminen hommaa, ja viiksethän lähtee ihan helposti pari klipsua painamalla ja ne liukuu pois
paikoiltaan.. ei vaan jaksa muistaa mihins suuntaa ne liikkuu :oops:
se työ kannattaa aloittaa ottamalla nopeusmittarinvaijeri lootan kyljestä, (saa kiskottuu mittariston enempi ulos) sen jälkeen
mittariston takaa missä vaijeri menee sisään on klipsu jota itseäsipäin painamalla vaijeri irtoaa.. plus kaksi piuha liitosta,
niissäkin jonkinmoiset "lukot"..
Niin eli mistähän päin lootaa se vaijerin pää löytyy ja onko tietoa pääseekö siihen käsiksi turbomallissa ilman että purkaa puoli konetta eestä? Siinä kun ei tilaa liiemmin ole... :-? Vai kääntyykö se mittari siinä kolossaan sen verran että saa polttimot vaihdettua ilman että sitä vaijeria irrottelee?
Sleipner
Viesti Kirjoittaja Sleipner »
Kyllä sen vaijerin saa irrotettua kun laittaa valokatkaisimen takaa käden. ite just laitoin plasmapohjat ja punaiset ledit viisareille. Joutu purkaa uusiksi ku unohtu laittaa vaijeri takasi :D Mutta se menee jo niin rutiinilla kun sitä oon tässä lähiaikoina purkanu useamminkin... ei se oo ku 10min homma ku mittaristo on kädessä ja siihenki aikaan kuuluu tupakkitauko :D
Hommahan menee siis näin:
1. ylempi ratinsuojuksen muovi pois, 2 ruuvia
2. mittariston alaosassa oleva muovi pois varovasti kangottamalla reunasta, se on vain muoviklipseillä kiinni, ei ruuveja
3. mittariston yläosassa oleva muovi pois, 2 ruuvia sivuilla
4. valokatkaisin pois, 1 ruuvi
5. mittariston ruuvit irti, 3 ruuvia
6. käsi mittariston taakse valokatkaisimen reiästä ja mittariston takaa irti vaijeri ja 2 sähköliitäntää vasemmalta puolelta
7. mittaristo ulos jolloin saa viimeisen sähköliitännän irti oikealta puolelta
Sähköliitännät ja vaijeriliitäntä on kiinni semmosella lukitsimella jota painmalla se lähtee irti
Näin siis ainakin omassa calibrassani jossa on ratin korkeudensäätö, en tiedä miten on mahtuuko se siitä jos sitä ei saa liikuteltua.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Kolmisen vuotta ollut xenonlediltä tilatut valmiilla kannalla olevat mittaristossa ja on toiminu ONNEKS :D
Noi putkelomalliset mitä on kattovalossa ,takaluukussa ja hanskalokerossa on jotenki huonolaatuisia. Niistä on osa pimentyny. Toivotaan että mittaristo hehkuu vielä kauan. :-?
Ehkä vielä joskus....
H3P4
Mistäs kannattaisi vm-95 V6 Calibraan tilata tuollainen blasma mittarinpohja? Kun ei mielestäni jakaudu ihan täydellisen tasaisesti näillä lampuilla ja ledeillä niin eikös sellaisella tuu sit HYVÄ vähän vaativammallekin miehelle :D Saakohan enää mistään päin Suomea (ja jos saa niin mihin hintaan) vai tarviiko ihan suosiolla Saksasta tilata (olis vaan niin kiirus jo et sieltä mistä nopeiten perille tulee :D)
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
http://www.tuningstudio.fi/portal/fi/
Mää tilasin tuolta.
Ne oli erinäköset kuin kuvassa olevat, ilmeisesti malli on muuttunut.
Tosin ei mennyt montaa kuukautta, kun ei enää vaihtanut väriä, mutta "paras" väri jäi päälle joten ei haittaa...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
H3P4
Paljonko erinäköiset on? Ja millainen tuo valaistus eli onko selvä ja tasaisesti jakautunut?
