Pikakysymyksiä Opeleista
JJAL
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Vika tuli semmosena aikana kun mittaristo oli pitkään ollut kiinni ja toiminut moitteetta. Tuon vian ilmestymisen jälkeen irroitettu useampaan kertaan ja aina jatkunut samaan tyyliin, että välillä vika päällä ja välillä ei.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaikuttaako käsijarrun vetäminen tilanteeseen mitenkään?
JJAL
Nyt pistit pahan, en muista tilannetta että oisin kokeillut, täytyy kokeilla. Mutta nyt tuli mieleen, että mikäli muita merkkivaloja palaa mittaristossa (esim. pitkien merkkivalo) niin ne himmenee tuon vian syttyessä hieman.
JJAL
Ei ollut kässärin vetämisellä muuta merkitystä tilanteeseen, kuin että himmeästi palanut akun merkkivalo kirkastui samalla kun käsijarrun merkkivalo syttyi. Laturin maadoittamista en ole vielä kokeillut kun ei uskaltanut jättää kuoppasella hiekkatiellä käynnistyskaapelia laturin remmin läheisyyteen.
Joo näin oletinkin tapahtuvan...
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Eli vika on mikä :D Kerro jo :peukku:
Seppo
Hitto kun muistais... :banghead: :banghead:
Ota sulake 28 irti ,varmista että on ehjä.
Katso että saa kunnon kontaktin.
Raittari
Viesti Kirjoittaja Raittari »
Pierburg 1b1 tietäjät, mitä se iso muovinen vasemmanpuoleinen seosruuvi tarkalleen säätää ja kuinka sitä oikeaoppisesti säädetään? Alipainemittari löytyy ja tyhjäkäyntiseoksen sain sen avulla säädettyä mutta tuota isoa kun pyörittää niin ei tapahdu oikeastaan mitään.
Kaasariin tuli kaikki uudet tiivisteet niin täytyisi saada kunnolla säätöihin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Keulasta päin kun katsoo kaasaria yleensä näissä ohc etuvedoissa (1,2s) niin se isomuovinen oikealla on ryypyn seossäätö jota ei saa koskaan kohdalleen kun joku menee sinetin rikkomaan.
Seos ruuvi oikealla upotuksessa pieni tasapää kohti kuskin etuvaloa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
kadett90 kirjoitti: 24 Joulu 2019, 01:03 Hitto kun muistais... :banghead: :banghead:
Takalasin lämmittimen sulake on sulanut/hapettunut pesäänsä eikä ota enään kontaktia.
2cv4
Viesti Kirjoittaja 2cv4 »
Osaatteko katsoa rekisterinumeron perusteella tietokannasta onko autossa trw vai delphin hammastanko? hzf-816
EPC näyttäis että trw.
2cv4
Thanks.
JJAL
Juho M-P kirjoitti: 26 Joulu 2019, 02:12
18 on symbolin mukaan takalasinlämmitin, 28 ei kannen taulukon mukaan mikään mutta 10A sulake siinä kohti kuitenkin on. Molemmat ehjiä ja pesät päällisin puolin täysin siistejä.
sepse
Niissä on tavannut olla tyhjiä numeroituja (ilman liuskoja olevia) sulake paikkoja joissa on vara sulakkeita .
Seppo
