Opelien katsastukset
Wlle
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja Wlle »
(F)ast_tra kirjoitti:
Wlle kirjoitti:Miten muuten porukalla voiko pitkille jättää xenonit vaikka vaihtaa lähivaloihin normi halogenit?? Onko moisesta katsastusmies jotain sanonut? vai kannattaako suoraan purkaa molemmat pois..
Löytyykö umpiosta tarvittavat merkinnät? Jos ei niin laittomat ovat, eli ei saa käyttää. Katsastusmiehen virhe jos ei huomaa.
En ole varma löytyykö, kuiten Hellan laatu linssiumpiot ovat. Eli parempi purkaa pois, kun ei ole niitä pesureitakaan ollenkaan.. Sama kait se on kun joutuu kuitenkin nuita joitain polttimoita vaihteleen ettei niitten takia mene susille koko homma. Viimesen kerran ko astraa käytin niin katsuri kehu autoa mutta ei menny läpi ko oli väärän väristä polttimoa ja mitä kaikkea.. Parkki ja rek. kilven valo oli "xenon" värillä -> ei käy, tuulilasissa tarra ylhäällä, samalla kohin tuulilsasissa tummennus -> ei käy, takavalot tummennettu -> ymmärsin jne. oli liian paljon pikku puutteita. Omegaa käytin eri katastusasemalla niin toi vaan puolikkaan jousen kierteen ja sano että käy sie uusimassa jousi. Sillon oli omegan putkessa reikiä ja muutakin sanomista jotka tosin sitten myöhemmin korjattiin. Ei tainnu pikku hommista välittää heppu :D
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Astra kehuilla läpi. Ei maininnu lisävalojen ballasteista jotka jätin paikalle vaikka lisävalot otinki pois. :thumbsup:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
juzze kirjoitti:Astra kehuilla läpi. Ei maininnu lisävalojen ballasteista jotka jätin paikalle vaikka lisävalot otinki pois. :thumbsup:
saa ne balastit siellä olla paikoillaan eihän niissä ainakaan mun käsityksen mukaan mitään laitonta ole, kun eivät ole käytössä. Niin asiaan pari viimestä vuotta astra mennyt ekalla läpi muistaakseni valojen suuntauksesta maininta et pitää korjata ei muuta -(z)-
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Meni tänään tuo oma pööpeli katsastuksesta läpite ekalla.. eli siis vecculi bee 96 292tkm ja ei mitään valittamista... Näin siis yhteinen taival jatkuu ainakin vuoden vielä...
Tommi2022
Viesti Kirjoittaja Tommi2022 »
Vectra -95 aj. 300 000 läpi raidetangonpään vaihdolla!! :yes:
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
'03 Astra farkku 100tkm, ilman remontteja läpi ja halvalla Joensuussa sukuloimisreissun yhteydessä.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
No joo eipäs mennyt -(z)- Vectra C GTS 2.2 DTI katsastuksesta (KAUS HML) läpi. Oli nimittäin oikea etujousi poikki. Katsastusmies kertoi, että hänelle oli eka kerta kun on löytänyt GTS Vectrasta tuollaisen jousivian? Onneksi Ruotsista löytyi autoon vielä yksi alkuperäisjousipari ks. autoon ja nopeastihan tuon jousipaketin sain sitten tallissa vaihdettua ja uusinta läpi. Muuten kaikki muu tekniikka ok.
Razorth
Viesti Kirjoittaja Razorth »
Alatukivarsi calibrassa vaihtoon kun on kuulemma muutama pikkukolo rälläkästä jäänyt, ei hyvää päivää näitä tekaistuja vikoja :director:
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
Erik302
Viesti Kirjoittaja Erik302 »
11.3. on maksettu aika. Ahistaa. :x
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Oho, läpi meni jo kolmannen kerran :o Ja vielä kehtasi katsuri kehua mallikappaleeksi, tais olla ooppelimiehiä :lollis:
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Yllättäen muttei yllätyksenä, aika moni "leimaajakin ajaa hintalaatu-suhteeltaan ylivoimaisilla pirsseillä nimeltään Opel.
Arg!
'92 GSI 16V Astra takajarrurempalla (satulat, putket ja letkut) läpi ja katsuri kehui vielä päästöarvoja ! Sanoi muuten omistaneen ennen GSI Kaddun :bye:
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Oma meni oikein kehujen kans läpi. Ei tuon 2.2n kanssa tarttisi kattia paljon lämmittää mutta lämmitin kuitenkin ja päästöjä kehui kovasti ja nollilla oli melkein kaikki. Mistään ei mitään valittamista löytänyt ennen kuin kyselin että oliko yhtään mitään. Sanoi vaan että ihan inan verran tuntui välystä takavakaajan korihelassa ja raidetangossa. Oikein kovasti kehui ja käski jatkaa kovaa ajoa mittarissa 230tkm nyt.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
sahtimonni
Viesti Kirjoittaja sahtimonni »
Eipä mennyt käsijarrutehon ja oikean raidetangon pään takia läpi. Noh onneks oli pikkuviat kyseessä.
Raidetangon päässä niin pieni välys että katsastusmiestäkin melkein hävetti sanoa sitä viaks mutta sanoipa silti. Käkkäri on ihan löysä, täytyy kiristellä.
kasakka
Viesti Kirjoittaja kasakka »
A - vekkuli 91 läpi huomautuksin takapyörien laakerit välystä kiristämällä kuntoon , Peruutusvalot eivät palaneet välillä palaa välillä ei vika ilmeisesti kytkimessä täytyy tutkia . Remppaa leimalle etulokarin kaaren hitsaus ja pohjaan muutama paikka oikea helma uusiksi vanha edestä taakse mätä . Uudet Etupyörän laakerit ja jarru levyt.
