Tämäkin selviäisi kun vähän pohtisi....Teme88 kirjoitti: 20 Huhti 2020, 15:25 Omega b2 autoon pitäisi vaihtaa takaiskarit, niin onko niissä yläpään laakeria? Mistään en löydä kyseistä osaa,
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Okei, kiitti!Wesku79 kirjoitti: 20 Huhti 2020, 15:34Siellä on vain pienet kumityynyt, jotka tulee uudet iskarien mukana. Kybin iskareissa olivat kyllä ihan väärää kokoa, niin piti käyttää vanhoja. Sachsin iskarit pitäisi käsittääkseni olla tuoltakin osalta priimaa.Teme88 kirjoitti: 20 Huhti 2020, 15:25 Omega b2 autoon pitäisi vaihtaa takaiskarit, niin onko niissä yläpään laakeria? Mistään en löydä kyseistä osaa,
Siis viime kesänä vaihdoin takaiskarit e36 bemariin, niin siinä oli ne laakerit.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Oisko ollu vaan yläjousikumit
Edit: Niihä ne oli.
Edit: Niihä ne oli.
JKAVS
Renkaita vaihtaessa havaitsin, että C Corsan kuljettajan puolen sisemmän vetonivelen suojakumi on rikki. Youtube-videoiden perusteella ei näytä isolta remontilta, mutta kannattaako vaihtaa uusi kumi vai suosiolla koko nivel? Varmasti sinne on santaa päässyt kuluttamaan.
Toinen kysymys koskee penkinlämmitintä. Se lämmitti talvella niin hyvin, että penkkiin paloi reikä, ja sitten lopetti kokonaan lämmittämisen. Onko sen korjaaminen mahdollista? Ainakaan mallikohtaista lämmitysmattoa ei heti tunnu löytyvän, mutta olisiko esim. jotain yleismalleja?
- OCF Moderaattori
Osta purkaamolta penkki. Vastuksen saa marmorilta mutta maksaa saman mitä purkuautosta penkki.ja verhoilu varmastikkin marmorilta mallia opel ei toimita.
Ostaisin löbrön nivelen. Sama kuin orkkis. Maksaa vajaan satkun. Ja mätänetistä gm öljyä vähän lisää laatikkoon. Nätti vaihtaa kunhan omistaa sokka pihdit ja pitkän hylsyn vetarrinmutterille.
Sisänivelissä tapaa olla niin että kun vaihdat kumen niin jää täristämään ajossa niin että tuntuu pohkeisiin.
Wesku79
Parista penkistä oon koittanut korjata vastukset tinaamalla, mutta ei ole olleet kovin pitkäikäisiä patentteja. Murtuu poikki. Yksi abikolla korjattu vastus kesti pitkään, mutta lopulta kylmeni sekin.
Poikki asti palanut lanka on käynyt niin kuumana, että se ei enää jousta oikein. Pitää katkoa ainakin 10cm molempiin suuntiin pois ja lisätä hauskaa jatkoa.
Astra-F MV6 -94
Kertan ostin tarvikeliikkeen poistokorista lämmitysvastussarja. Makso alle 30€. Tollasilla olis helppo korjata orkkis setti.
JKAVS
Onkos tuo rakenne sellainen, että vetoakselin puoleinen osa niveltä on kiinteästi kiinni akselissa, ja vain vaihteiston puolen pystyy vaihtamaan? Ainakin ulkopuolen nivelen kuvat näyttävät täydellisiltä, mutta sisäpuolinen näyttää puolikkaalta. Selviäisikö tuosta sitten pelkällä nivelen vaihdolla, vai täytyykö vaihtaa koko akseli?
Näkyy yleismallin lämmittimiä tosiaan löytyvän, kun keksii käyttää oikeita hakusanoja. Täytyy yrittää soveltaa sellainen sinne. Verhoilun reikä ei sinänsä haittaa.
Wesku79
Käytetään silloin kun omassa vehkeessä ei pituus riitä. Tässä tapauksessa ihan 0.75 mm2 perus kuparipiuhaa pätkäistyn osan tilalle.
Astra-F MV6 -94
- OCF Moderaattori
Minkä ooppelin akseli? Corsa C?
kallek505
Millaisella liittimellä saa opel combo 2004 radiosta iso liittimellisen kun ei huvittaisi ruveta pätkimään johtoja ja rakentelee uutta johtosarja. Saisi originellin soittimen paikalleen jos haluaa. Koitin juuglesta hakea mutta löytyi niin montaa vaihtoehtoa ettei voi kaikkia ostaa ja testata
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Kyllä siellä on ISO liitin jo valmiinakallek505 kirjoitti: 30 Huhti 2020, 13:37 Millaisella liittimellä saa opel combo 2004 radiosta iso liittimellisen kun ei huvittaisi ruveta pätkimään johtoja ja rakentelee uutta johtosarja. Saisi originellin soittimen paikalleen jos haluaa. Koitin juuglesta hakea mutta löytyi niin montaa vaihtoehtoa ettei voi kaikkia ostaa ja testata
Joo on mut olikoos se kolmas liitinkompleksi irroitettavaa mallia...kun ei nyt muista?
Mattopuukolla silpasee. Eihä siinä oo ku infonäytön ohjaus
