Astra H 2.0T *SRi300*
juzze
Re: Astra H 2.0T *Käyttöpeli*
Viesti Kirjoittaja juzze »
enne kirjoitti:
Larppe kirjoitti:
juzze kirjoitti:Mikä taika tuossa korkissa?
Muistan lukeneeni, että antaa noin kaksi kilometriä tunnissa lisää nopeutta Alastaron suoralla.. :D
Ja kai myös vähän vaikuttaa ulkonäkö, eli musta korkki vs. keltainen korkki, jos autoa on tarkoitus joskus laittaa vaikka jonnekin konepelti auki esille... :)
Hyvältä näyttää kyllä suunnitelmat.
Lähinnä ulkonäkösyistä tuon hommasin jos ja kun auto kuitenkin peltiauki jossain vaiheessa tulee olemaan 8)
Nää on näitä
No näin vähän ajattelinkin :) Mitä moinen korkki maksaa? Onko öljykorkeissa eroja? Piru ku ei muista oliko se tässä omassa nykysessä keltanen korkki vaiko vain edellisessä, se nimittäin mustana ois paljon fiksumman näkönen myös, öljykorkki siis.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Snike
Viesti Kirjoittaja Snike »
juzze kirjoitti: No näin vähän ajattelinkin :) Mitä moinen korkki maksaa? Onko öljykorkeissa eroja? Piru ku ei muista oliko se tässä omassa nykysessä keltanen korkki vaiko vain edellisessä, se nimittäin mustana ois paljon fiksumman näkönen myös, öljykorkki siis.
Itse kun ostin marmoritiskiltä niin oli muistaakseni 12€.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Korkki maksoi automuovilla jotain 6 euroa :D (siksi se mukaan lähtikin)
Öljykorkeissakin on eroa ja näissä uusissa Astroissa, Mokassa, Insigniassa jne. on musta korkki. Selllainen on myös tilattu Courtenaylta muiden osien mukana joita odottelen tulevaksi ensiviikolla H Astraas on vielä sellainen keltainen korkki, joka ajan kuluessa ei olekaan enään niin keltainen vaikka kuinka hinkkaisi.
Sitten vielä muutama kuva G Astran ja H astran penkkien kiskoista. Vasemmalla kartturinpuolen H Astran penkki ja oikealla G Astran kuskin penkki. Kiskot lähes samanlaiset (eroa vain tuossa lukituskahvassa) ja menee paikalleen nätisti. 8)
http://funccrew.kuvat.fi
enne
Olis muuten myynnissä tuo tällä hetkellä paikallaan oleva puskuri Irmscherin etulipalla varustettuna, sekä tuo Irmscherin maski (sopivuus pre facelift 5-oviset ja farmarit -(z)-
Tarjouksia tulemaan YV:llä.
En lähetä mihinkään.
enne
Asennukset etenee. Penkkien asennuksen kanssa pientä ongelmaa, mutta eiköhän niistäkin päästä pikkuhiljaa :D
Kuvasaastetta talven 2014 lookista...
Seuraavaksi sitten etupuskuri vaihtoon jne.
enne
Tänään oli sellainen tallireissu, että meinas ihan hetken jännittää kun isä räikän kanssa rupes heiluu :D
Lopputulos kuitenkin toimii omasta mielestä :thumbsup:
Snike
Nami nami :yes:
enne
Postipate tuli taas kylään ja laatikosta paljastui taas pientä kivaa :)
Hommatkin on edennyt ihan kivasti. Helmat on nyt kunnolla paikoillaan ja toisen penkinkin olen saanut paikalleen siten että se ei ole normipenkkiä korkeammalla. OPC:n puskurikin odottaa asennusta paikoilleen, mutta sen kanssa ei tarvitse kiirettä pitää. Turhaa vain saisi nastasadetta osakseen. Teippaajaa on käyty morjenstaa jne.
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
enne kirjoitti:Tänään oli sellainen tallireissu, että meinas ihan hetken jännittää kun isä räikän kanssa rupes heiluu :D
Astetta kovempi isäukko kun räikällä painanut menemään reikää peltiin :D
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
jezze rs kirjoitti:
:P
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
enne
jarrujuttuja tehty :D
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Vaihtokunnossa rupes olemaanki :D
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
juzze
jezze rs kirjoitti:
Samaa miekin mietin. Ilmeisesti kuitenki puhutaan asioista väärillä nimillä :D
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
enne
Joo, typöhän se siinä tuli kun innoissani asiasta kerroin :D
Rälläkkähän se huusi eikä räikkä. Viikonlopun aikana on tosin räikkäkin laulanut ja uudet jarrut on niputettu paikoilleen. Hyvä tuli.
Seuraavaksi voisikin ruveta sovittelemaan puskuria paikalleen ja soitella teipparille, että joko ruvetaan koristelemaan opelixia :) .
enne
Takajarrut on askarreltu paikoilleen. Tovi meni siinäkin, mutta nyt voi taas hymyillä. :)
Lisäkuvat ja sepostus linkin takaa
http://funccrew.kuvat.fi/blog/55/Jarrut+kuntoon/
Muutenkin on pikku puunattavaa riittänyt ja kesävanteiden kanssa käväsin virkistävässä suihkussa ja hinkkasin niin pirusti :D Tämän jälkeen tietenkin levittelin pintaan suojaavat kerrokset erinnaisia tärpättejä.
Eli nekin odottavat vain sopivaa hetkeä päästä alle.
Kartturin penkinkin olen saanut lopullisesti kiinni ja Autoracingiltä käväsin hakemassa kolmepistevyötkin pitämään kyytiläisiä paikoillaan :D
Oli muuten äärettömän hyvä kauppa tuo Autoracing, kaikki tavarat mitä tarvitsin löyty suoraan hyllystä ja ei tarvinut ruveta suhaamaan monessa paikassa. Suosittelen. :thumbsup:
