Op-Com vikakoodinlukija
Jumitzu
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Mut mistä sitte check kontrolli pitää olla päällä ettei tuota neste herjausta tule?
Rado
Tulee aina jos anturi puuttuu tai on rikki.
Akus
Zafira kirjoitti:Ota check control pois päältä UEC:stä, niin ei herjaa nestetasoista.
Siis Disistä päälle mutta ei Euc niin silloin ei herjaa jos ei ole anturit paikallaan ?
Zafira
Jeh. Ilmoittaa vain palaneista polttimoista.Akus kirjoitti:Zafira kirjoitti:Ota check control pois päältä UEC:stä, niin ei herjaa nestetasoista.
Siis Disistä päälle mutta ei uec niin silloin ei herjaa jos ei ole anturit paikallaan ?
e0101296
Aina vaan välillä näyttää että win 7 32/64bit ossiin on vaikea asentaa OP-COM ohjelmaa jolloin kannattaa kone bootata uudestaan ja:
HOKS win 7 / win 8 ! Asentaessasi ohjelmaa; mene ensiksi F8 lla vikasietotilaan ja valitse:
Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) että voit asentaa ohjelman.
HOKS win 7 / win 8 ! Aina käyttäessäsi ohjelmaa; mene ensiksi F8 lla vikasietotilaan ja valitse:
Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) että voit käyttää ohjelmaa.
Hyvät ohjeet asentamisesta: http://www.sivustot.net/phweb/Auto/opc/op-com.php
KT: op-com
SS: luotetuille
KT: op-com
SS: luotetuille
Rado
Itse ohjelma toimii mulla aina normaalisti windowsissa, ilman mitään säätöä.
Kridedude
Itseitseäni lainaten sain päivitettyä jäsen e0101296 ohjeiden mukaisesti. En ole vielä ehtinyt enempiä testailemaan muutakuin että yhteys toimii ainakin autoonKridedude kirjoitti:Aika uusi näissä piireissä mutta saako tämän 2009V päivitettyä uusimpaan? Ja mikä on uusin versio?
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
Ja onko edes päivityksistä hyötyä jos auto on jo listoilta löytyvä, vai saattaako päivityksissä tulla uusia ominaisuuksia mukana?
Kiitos ja anteeksi
Suoritin myös jäsen Lurttinen antamat käskyt command promptin kautta -> buuttasin -> ja nyt OP COM saa yhteyden USBhen ilman että tarvii käyynnistää aina 'Disable driver signature enforcement'-moodissa.
Minulla siis Windows 7 64-bit.
Paketin mukana tullutta mini-CD levyä en edes asemaan laittanut vaan suoraan lähdin uusilla ajureilla ja softilla liikenteeseen.
Tälläiset screenshotit nappasin ikäänkuin todisteeksi:
Astra J 1.4T MT6 5D 'Silver Lake'
Sensi
Itseltäni löytyy vuoden -97 Astra F niin onkohan kenelläkään tietoa että miten tämä toimii tässä vuosimallissa kun ei ekasta tai muista postauksista selviä?
- Jäsennumero: 1227
95 muistaakseni on vanhin astra missä olen tällä palikalla käynyt kurkkimassa.
Uskoisin toimivan sullakin.
Iro
UEC:sta ei löydy tuollaista vaihtoehtoehtoa.Zafira kirjoitti:Ota check control pois päältä UEC:stä, niin ei herjaa nestetasoista.Iro kirjoitti:Anturi puuttuu.Jumitzu kirjoitti:laitoin check kontrollin päälle ni miks heittää kokoajan lasinpesuaine ilmoo vaikka nestettä on säiliö täynnä?
Saako tuon muuten oikosuljettua? Ja missä tuo liitin tod.näk. on?
Esim. Vectrassa.
Zafira
Jaa, Astrasta/Zafirasta ainaski löytyy.Iro kirjoitti:UEC:sta ei löydy tuollaista vaihtoehtoehtoa.Zafira kirjoitti:Ota check control pois päältä UEC:stä, niin ei herjaa nestetasoista.Iro kirjoitti:Anturi puuttuu.Jumitzu kirjoitti:laitoin check kontrollin päälle ni miks heittää kokoajan lasinpesuaine ilmoo vaikka nestettä on säiliö täynnä?
Esim. Vectrassa.
tuningki
e0101296 kirjoitti:Aina vaan välillä näyttää että win 7 32/64bit ossiin on vaikea asentaa OP-COM ohjelmaa jolloin kannattaa kone bootata uudestaan ja:
Hyvät ohjeet asentamisesta: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/opc/op-com.php
KT: op-com
SS: luotetuille
bmw 316d -13
ajonautinto
Mitä eroa näillä on?
http://dx.com/p/op-com-usb-diagnostic-c ... cars-33585
http://dx.com/p/op-com-v-can-diagnostic ... pel-125880
http://dx.com/p/op-com-car-vehicle-diag ... ack-114086
Ekassa ei lue softa versiota, toisessa on "Version: 2009V" ja komannessa "Latest Firmware Version V1.39". Onko tällä merkitystä?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
e0101296
Näyttää olevan ainakin eri pajasta tulleita koska on kuoret ehty eri muotilla.
Niitä elektroniikkaverstaita nyt sattuu Kiinan kokoisessa valtiossa olemaan ehkä enemmän kuin 1 tai 4 ...
Hinnat ovat erilaisia.
Paha mennä sanomaan ominaisuuksista mitään kokeilematta.
Speksejä en lukenut, niistä voisi jotain selvitä ..
ajonautinto
OP-Comilla autoon käsiksi pääsemiseksi tarvitaan ilmeisesti security code. Ennen kun mokkulan saan käsiini pitää kysyä onko security code G Astrassa neljä merkkiä pitkä numerosarja? Car passia en vanhalta omistajalta saanut, mutta tuollainen numerosarja on paperilapulla ylhäällä. Radion koodi on erikseen.
