Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ei kuulu jäädä pyörimään virrat päällä.
Nahkatakki
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
Joo kiitos. Tulipa mitattua että pumpun pistokkeelle tulee ainakin 12V. Virrat kytkiessä ihan sekunnin osaksi ja starttia pyörittäessä sitten tasaisemmin.
Tietenkään ei tullut enää mieleen kylmissään ja v-käyrä suht korkealla kuunneltua että pyörikö siellä mikään. Pumppu vaikutti joltain aidolta kiinan copycopyltä kun en yhdelläkään sen numerolla löytänyt mitään pumppua. Kannessa kauhtunut tarra jossa tunnistettavat koodit AT1610060831 ja 34567
Releetkin löysin -> sijaitsevat kontin sulakerasiassa ns. takapuolella, ainakin tässä gts mallissa. Pellissä on aukko kädelle ja toinen aukko sulakeboxin kohdalla mistä releitä pääsee nykimään. Erinomaisen viheliäinen paikka peilinkin kanssa.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
Jupex
Viesti Kirjoittaja Jupex »
Opelissa vikaa. 14 vm. Corsa nurbirgring.
Webasto ei näillä pakkasilla sano mitään. Nollakelissä toimii ihan hyvin. Any ideas?
Mese foorumilla arvelivat että bensalinja jäätyy. Mitäs tää nyt menee?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jupex kirjoitti: 09 Helmi 2024, 21:47 Opelissa vikaa. 14 vm. Corsa nurbirgring.
Mitä antaa vikakoodiksi?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Höyrystin karstanen. Hehku ei saa lämmitettyä höyrystintä tarpeeksi jotta polttoaine itsesyttyisi.
Mutta jo 10ast ilman lämpeneminen voi riittää että syttyminen tapahtuu.
Syttyykö se jos käynnistät moottorin ja anna hiukan lämmetä?
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Kuinka yleistä on että astra h öljynsuodatin kotelon jalan tiiviste vuotaa öljyä vähän?
Siitä kohdasta se öljy ainakin tulee ja onko paha vaihtaa?
Eipä siinä kohdassa taida muitakaan vaihtoehtoa olla.
Moottori on z14xep
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 00:09 Kuinka yleistä on että astra h öljynsuodatin kotelon jalan tiiviste vuotaa öljyä vähän?
Moottori on z14xep
Ainakin samanlainen tiiviste vuotaa monessa uudemmassa opelissa.
H astraan en ole vaihtanut. Taitaa olla vain parilla E12 ruuvilla kiinni kun noissa ei ole lämmönvaihdinta vielä?
Teme88
1,2sorsa kirjoitti: 12 Maalis 2024, 07:07
Moottori on z14xep
Joo siis tämmöinen siellä on. https://www.ebay.com/itm/184843915117?m ... media=COPY
Öljyähän sieltä kait vain vähän tulee, mutta ei varmaan tarvii kokonaan niitä tyhjentää? Lisää vain kun tiivari vaihdettu?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 07:49
Moottori on z14xep
Joo, samanlainen kuin z12xe koneessakin, parilla e12 pultilla. Suodatin olis kiva vaihtaa tai ainakin irroittaa niin valuu ne suodattimen öljyt sinne öljypohjaan. jos suodatinta ei avaa niin valuu ne öljyt pitkin konetta.
Teme88
Selvä. Kolme torxia taitaa olla siinä näkyä.
Öljyjä ei ei tarvii valuttaa ja valuttaa siis.
Eikä muutenkaan tarvii muuta purkaa. Netissä oli et joissakin tarvii purkaa enenmän.
adi2014
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja adi2014 »
Teme88 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 22:31 Selvä. Kolme torxia taitaa olla siinä näkyä.
Ota huomioon mikä moottori numero sulla on, koska saatavilla kahta erilaista tiivistettä jalkaan.
Teme88
adi2014 kirjoitti: 13 Maalis 2024, 11:20
Joo oe 90530264 numerolla tilattu.
Lienee oikea.
Teme88
Teme88 kirjoitti: 13 Maalis 2024, 11:34
Lienee oikea.
Mikähän on tuon jalan kiristys momentti. Vai näppi tuntumalla parempi.
20 Nm
Teme88
kadett90 kirjoitti: 15 Maalis 2024, 14:5020 Nm
Kiitos!
Ei kovin tiukka. Kolmella torx pultilla siis kiinni. Saas nähdä mahtuuko sinne pieni momentti avain.
