Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
No ei ihmw että ottaa häiriötä. Takavalot toimii PWM signaalilla eli tavallaan "vaihtovirralla". Siellä jänniite elää koko ajan.
Vaihda maapistettä
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Vaihdettu sinne missä muutkin maajohdot on.
Seuraavaksi ferriitti kokeiluun.
Laita takaluukun ja korin väliin lisä maajohto
Teme88
Juho M-P kirjoitti: 13 Touko 2026, 21:21 Laita takaluukun ja korin väliin lisä maajohto
Joo voisi, mutta häiriö hävisi, kun testailin vahvarin RCA-kaapeleita. yksi RCA-kaapeli kiinni vahvarissa, ei häiriöö ja se sama toisessa kanavassa, ei häiriöö. vissiin RCA-kaapeli rikki toi huono laatuinen. RCA-kaapeli ostoksille siis.
Hyvä että vika löyty. Varmaan se RCA otti häiriötä
Teme88
Juho M-P kirjoitti: 14 Touko 2026, 15:42 Hyvä että vika löyty. Varmaan se RCA otti häiriötä
Kyllä, ei muuten toimisi se yksi rca häiriöittä molemmassa kanavissa ja nyt on se yksi rca y-haaralla, kunnes uudet rca:t hommaan. oli vaan omituista että takavalon töpselin irroittamisella lähti häiriö. Onpahan takavaloilla nyt kunnon maat.
Se PWM signaali varmasti teki sen häiriön joka vuoti RCA suojauksen läpi
Teme88
Juho M-P kirjoitti: 14 Touko 2026, 20:21 Se PWM signaali varmasti teki sen häiriön joka vuoti RCA suojauksen läpi
joo, tuota itsekkin ajattelin. semmosta se välillä on kun on kaikki kajarit vaihdettu ja kytketty vahvariin + subbari vahvistimineen. :peukku:
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
esu kirjoitti: 09 Touko 2026, 11:55 Vivaro a, 2.5 cdti 146hv, 2010. Missäpä ahtopaine tunnistin ? Imusarjassa kiini ? Ahto säädin kyllä näkyy hienosti jarrutehostimen edessä.
Itselle vastaten, Löytyhän se viimein ahtopaine tunnistin vivarosta.
puratti keulan auki, kylmäpuolen ahtoputkessa, välijäähdytin ja kaasuläppäkotelon välissä. :thumbsup:
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Vm. 2012 Corsa d 1.2 manuaali. Katselin tuossa, että vaihdelaatikon ympäristö on hiukan öljyinen, joten päätin tarkastaa laatikon öljytason. Laatikkoon vaihdettu öljy 3v sitten ja laskutettu öljymäärä oli 1.6l. yllätys siis oli, että tarkastuspropusta valui mittauksieni mukaan n. 7dl öljyä ulos. Voiko tuonne päästä jostain lisää öljyä. Tarkastettu pihalla, joka on vatupassilla katsoen jotakuinkin suora. Laitoin propun kiinni ja varuiksi uutta öljyä 5dl takaisin. Onko ylitäyttö vaarallista. En tuossa vaihteistossa viimeisen kolmen vuoden (60tkm) aikana ole mitään erityistä huomannut.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Väärä proppu? 13mm tasoproppu missä mangneetti klo 14 kuskin vetarin puolella.
Ja tyhjennys tehdään ottamalla pohjaluukku irti
Valde
Oli kyllä oikea proppu. Magneettiin oli tarttunut jonkin verran töhnää. Ja koska öljynvaihto ei ollut juuri suunnitteilla, niin ei ollut pohjan tiivistettä varattuna. Mahdollisesti huollossa tosiaan on tyritty. Mitä netistä luin liikatäytöstä, suurin riski lienee öljyn vaahtoaminen ja siitä johtuva puutteellinen voitelu. Ehkäpä pitää ottaa proppu vielä kerran auki ja päästää liiat öljyt pois.
UUsi-2015
Viesti Kirjoittaja UUsi-2015 »
Hei,onko kukaan tarkastellut Inkku B Grand Sport alatukivarsien kuntoa,ainakin v.2019 mallissa aika paljon pintakorroosiota.Kannattaisiko harkita vielä alustasuojausta?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
UUsi-2015 kirjoitti: 23 Elo 2026, 20:55 Hei,onko kukaan tarkastellut Inkku B Grand Sport alatukivarsien kuntoa,ainakin v.2019 mallissa aika paljon pintakorroosiota.Kannattaisiko harkita vielä alustasuojausta?
Jos sulla on EI adbluella oleva auto niin ruostesuojaus kannattaa. Mieluiten liikkeessä jotka tekee myös hiekkapuhalluksia nii saa ne pintaruosteet alta pois
Juntuilija
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
Alatukivarret on kyllä aika paksua materiaalia, tuskin ihan heti puhki menevät. Niihin tulee pintaruostetta kun eivät ole sinkittyjä.
Alustan osat, joissa kura jää jonnekin sisälle makaamaan, tyypillisesti ruostuvat jossain vaiheessa puhki. Vaikkapa joku apurunko tai poikittaispalkki.
