Opelien katsastukset
platikka
Re: Opelien katsastukset
Astra H - 05 läpi ekalla -> katsastusmies totesi että käyttökelpoinenhan se on
Grandland B Electric AWD
shamrock
Astra F X16XEL farkku '95, mittarissa 349000 ... käytin leimalla kansallisena epäonnistumisten päivänä eli 13.10
... jarrurummut vaihdoin ennen leimaa, nekin varaosa-autosta, ja toisen parkkivalon eteen. Heittämällä läpi, päästöt CO tyhjäkäynnillä 0 (nolla!), kierroksilla 0.1, HC molemmilla alle 20. Eli heittämällähän tuo läpi meni ... sekä päästöt että jarrut kautta linjan paremmilla arvoilla kuin viime vuonna - ihme kapistus kertakaikkiaan
Saab 9-3 1.8i Arc '05
astra1.6
Läpi meni ja reilusti, ei mitään valittamista. Päästöt huippuhyvät, alusta tiukka ja jarrut täydellisesti tasapainossa. Hyvä
shamrock
Millaiseen Astraan noi laitoit? Allekirjoittaneella kun on todella löysäperäinen Astra F farkku, ja viistoperäisen A-Vectran jouset olisi irrallaan ... ei viitsisi noita kuitenkaan laittaa jos homma on ihan turha, kun ei ne uudetkaan jouset tuohon niin kalliita ole että viitsisi kahteen kertaan vaihtotyön tehdä.vecculi92 kirjoitti:astrassa toinen takajousi poikki. heitin sinne A-vectran vahvistetut jouset. hyvin nousi perä 1-2cm lisääseuraavana päivänä konttorille ja leima paperiin
vecculi92
hatchback malliseen.shamrock kirjoitti:Millaiseen Astraan noi laitoit? Allekirjoittaneella kun on todella löysäperäinen Astra F farkku, ja viistoperäisen A-Vectran jouset olisi irrallaan ... ei viitsisi noita kuitenkaan laittaa jos homma on ihan turha, kun ei ne uudetkaan jouset tuohon niin kalliita ole että viitsisi kahteen kertaan vaihtotyön tehdä.vecculi92 kirjoitti:astrassa toinen takajousi poikki. heitin sinne A-vectran vahvistetut jouset. hyvin nousi perä 1-2cm lisääseuraavana päivänä konttorille ja leima paperiin
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Paska Omena
-96 mv6 heittämällä läpi, otteeseen merkkas samalla uuden rengaskoon ja alustalle korkeudeksi eteen ja taakse 32-34 senttiä kaaresta napaan. Saa vähän hienosäätää jos siltä tuntuu
Meinas että oikeeta ajovaloa olis pitäny vähän säätää ylöspäin, mutta sitten huomas lamppujen takana ballastit ja piuhat. Sanoin että kotona odottaa toiset umpiot xenonien kanssa niin ei enää suuntauskaan haitannu
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
pepper
Vectra c, tuore leima lapussa ja katsurin puheiden mukaan kunto moitteeton
Odotin jossain nivelissä tai iskareissa olevan jo jotain, kuitenkin ajettu 240tkm ja vain yksi koiranluu vaihdettu pari vuotta sitten
Mikaa
Oma astra meni huomautuksitta läpi, äitin -89 vectrassa oli kaks reikää pohjassa, muuten moitteeton
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
Kohta olisi taas itselläkin leima tuon calibran kanssa edessä.
Jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin saa melko pitkään polkea letku putkessa, ennenkuin tippuu päästöt inhimillisiin arvoihin
Saapa nähdä mitä muuta kivaa inssi autosta vielä löytää...
Kingis_
D kadetin äsken käytin leimalla, läpi meni ilman mitään huomautuksia. Saipa kadetti jopa vähän kehuja
Vectra GTS CDTi 150 '06, 193tkm, suoraan läpi. Sen verran kuitenkin piti päästä huomauttamaan että "Kuskin puolen umpioon näyttää kertyneen kosteutta.."
xcvv
-06 Farkku h astra meni läpi katsastuksesta puhtain paperein.
Wlle
muijan Astra -01 läpi. Tosi jees homma kun ottaa huomioon että kukamahd. viat ois saanu korjata
pulpahdus
omega b mv6 -94. kolmas leima läpi puhtain paperein. välissä vaihdettu rekkarin poltin, toinen takalaakeri+murroksen kumi ja toinen takaiskari (käytetty). halvalla päässy tähän asti, mut eihän ne ikuisia ole joten neljäs leima varmaan menee koko auton kulutus osat sit kerralla vaihtoon
. mittarissa jo n.252000.
Nipe
- OCF Member 2015
Vaikuttaako katsastuksessa mitenkään kun palaa C-vectran mittaristossa kuva missä on jakoavain auton päällä, ei siis se legendaarinen vikavalo.
