Astra K
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eiköhän tuo kelien, ja oman harkinnan mukaan tehty satunnainen kaasuttelu ole riittävä. Vaikka kerran parissa kuukaudessa.
Kaskaasi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Kaskaasi »
Fopel kirjoitti: 19 Tammi 2024, 08:45
Kaskaasi kirjoitti: 09 Tammi 2024, 20:49
Masa8181 kirjoitti: 09 Tammi 2024, 20:31
1,2sorsa kirjoitti: 09 Tammi 2024, 17:12
Kaskaasi kirjoitti: 09 Tammi 2024, 17:09 Täällä Opel 1.4 turbo vm 2016 ei yhtäkkiä kiihtynyt enää kunolla. Kierrokset nousi mutta tehot olivat hukassa. Auto kävi korjaamolla ja todettiin, että ahtimen imupuolella oli vettä/jäähdytinnestettä. Tämän jälkeen vaihdettiin solenoidi venttiili ja takaisinkierron venttiili. Nyt kumminkin välillä auto nykii ja tämän jälkeen pakoputkesta tulee paljon valkoista savua ja nykiminen loppuu. Huollon viime diagnoosin perusteella voisi olla että ahdin vuotaa. Mitä mieltä asiantuntijat ovat? Kannattaako lähteä vaihtamaan?
Seurata hetki jäähdytinnesteen määrää että kuluuko sitä.
Häkäarvot voi mitata niin sillä putäisi varmistua siittä että vuoto olisi turbosta eikä kannentiivisteestä.
Täällä myös sama astra k 2016 1.4 ja samat oireet. Auto on ollu mulla nyt kolmisen viikkoa ja tota nykimista ja valkosen pilven päästelyä olen kanssa päässyt seuraamaan muutamaan otteeseen🤔 sen verran olen seuraillu että kovilla pakkasilla sitä ongelmaa ei o ollu mut esim tänään kun ilmat lauhtui noin +3 asteeseen ni teki sen taas. Jotenkin se vaikuttas että vois lähtee joku tippa kondensoitunutta vettä välijäähdyttimeltä liikkeelle!? Jäähdytin neste taso ainakin pysyny samassa tasossa.
Kuullostaa aika samalta. Oletko käynyt tämän kanssa jossain korjaamossa? Ei kiinnostaisi tehdä turhaan isoa remonttia esim ahtimen vaihto
Oma Astra K 1.4 Turbo 2017 sytytti hiljattain pakkasella moottorin vikavalon ja samalla tuli ilmoitus että moottorin tehoa on rajoitettu. Otin myyjäliikkeeseen yhteyttä ja asia tutkittiin. Diagnoosi oli että välijäähdytin on jäässä. Tekivät siihen korjauksen poramaalla pienet tyhjennysreijät joiden pitäisi estää vian uusiutuminen. Olin jo aiemmin laittanut merkille että autosta vaikutti tulevan tavanomaista enemmän höyryä pakokaasuissa, saattaa olla että välijäähyssä on ollut vettä kertyneenä jo pidemmän aikaa.
Mikäs myyjäliike oli kyseessä jos haluat kertoa?
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra K 2018 Laittaisin taas täyteen polttoianetankkiin 2 purkkia polttoainejärjestelmän puhdistusaunetta ,saako sen motonetista ?
juhazz
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja juhazz »
Onko kaikissa bensakoneisissa k-astroissa hiukkassuodatin? Oman 1.4T -17:n puolesta kyselen..
SB9x
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja SB9x »
juhazz kirjoitti: 21 Tammi 2024, 00:37 Onko kaikissa bensakoneisissa k-astroissa hiukkassuodatin? Oman 1.4T -17:n puolesta kyselen..
Ei. Tais tulla pakolliseksi loppuvuodesta 2018
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
FUELJII
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja FUELJII »
SB9x kirjoitti: 21 Tammi 2024, 09:59
Se on juurikin näin. Omassa ei onneksi ole tuota hiukkassuodatinta, joka on otettu käyttöön kesäkuussa. Muistaakseni tuli syksyn versioihin tuo suodatin.
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
ics
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ics »
Ei ole kertaakaan tullut mitään ilmoitusta eikä merkkivaloja tai moottorin tehoa rajoitettu ilmoa. Auto on marraskuun puolivälissä 2018 otettu käyttöön ja malli 2019A.
FUELJII
Re: Astra K
ics kirjoitti: 21 Tammi 2024, 14:26 Ei ole kertaakaan tullut mitään ilmoitusta eikä merkkivaloja tai moottorin tehoa rajoitettu ilmoa. Auto on marraskuun puolivälissä 2018 otettu käyttöön ja malli 2019A.
Veikkaisin että sulla on hiukkassuodatin, jos on 1,4 turbo. 2018 syyskuun paikkeilla tuon moottorin koodit on muuttuneet: vanhempi on B14XFT ja uudempi D14XFT, joka täyttäisi Euro 6d ja jossa olisi tuo hiukkassuodatin. Korjatkoon joku, jos olen väärässä.
Fopel
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Fopel »
Kaskaasi kirjoitti: 20 Tammi 2024, 23:33
Rinta-Jouppi Oulu. Siitä positiivinen palaute liikkeelle että koko operaatio meni vaihtoauton virhevastuuseen vaikka kaupasta oli kulunut jo jonkin aikaa.
tetammi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja tetammi »
arpe kirjoitti: 20 Tammi 2024, 23:57 Astra K 2018 Laittaisin taas täyteen polttoianetankkiin 2 purkkia polttoainejärjestelmän puhdistusaunetta ,saako sen motonetista ?
Tuossa on ainaki jotain ooppelin vastaavuusnumeroita
https://www.motonet.fi/tuote/liqui-moly ... t=60-03407
Edit. Marmorilta syksyllä haetussa pullossa oli tää koodi
Opel 95599923 mikä tuostaki löytyy
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
arpe
Re: Astra K
tetammi kirjoitti: 22 Tammi 2024, 22:03
Ja,tuo purkki on kovin saman oloinen
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Pitääkö tota tosiaan laittaa kaksi purkkia sinne?
Itse laitoin viime huollon jälkeen vain yhden kun siinä luki että riittää 30-50 litralle polttoainetta...
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Minä olen ainakin laittanut aina kaksi purkkia, ja sitä ennen tietysti täyttänyt tankin.
Re: Astra K
Tätä käyttänyt joka öljynvaihdon yhteydessä.
Re: Astra K
3/4 tankkii yhden putelin kipannu ja huollan max. 16000välein auton.
