Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
tursas
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ennen ainakin tilanne oli toisin.., niinkuin Ipa hyvin tietää..
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Rookeri kirjoitti:Paljonko pitää olla säästöjä että pankki antaa 130-140Ke verran asuntolainaa? Entä takaus, eikö ensiasunnon ostaja saa valtiolta aika ison osan taattua?
ASP-säästäjä saa aika helposti lainan ku säästää 10% asunnon hinnasta. Ja siihen sitte ilmaseks niitä korkotukia yms.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Toi ASP on vähän tilanteesta riippuen hyödyllinen tai ei. Meille siitä ei iloa ollut.
Takaajat ei ole tarpeen jos on reilu 10% omaa rahaa ja ottaa omatakauksen. Se maksaa jonkun satasen mut eipä tarvii isiä tai äitiä auttamaan. Meillä tämä toteutui ja kiva niin. ASPista oli hyötyä ainoastaan siinä, että tuli säästettyä isommalla kädellä.
B-Na
Niin ja eiks ASPissa maksimi ollu 10k€? Eli siis max satkun laina. Mitä sillä sit nykyään edes saa?
nuhapumppu
B-Na kirjoitti:Niin ja eiks ASPissa maksimi ollu 10k€? Eli siis max satkun laina. Mitä sillä sit nykyään edes saa?
Riippuu kai myös vähän paikkakunnasta. Me saatiin 125k aspilainaa ja siihen sitte jokunen kymppi normilainaa päälle. Ja olihan tossa 5% veroton korko sille säästetylle summalle ja sai 3k ku osti viime vuoden puolella kämpän. Ja jos korot nousee yli 3,8% tms niin valtio maksaa siitä ylimenevästä 70%.
Missään vaiheessa ei oo tuloja tai säästöjä tarkastettu joten kyllä kai tota lainaa saa kuka vaan, itse olin vielä opiskelija silloin :)
On toi ihan hyvä diili jos ei samantien pidä asuntoa ostaa.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Rookeri kirjoitti:evo :D
Joo aivan samaa mieltä. Kirjotinkin jo alunperin evon viestin loppuun mutta poistin ennen postausta :D mitä sitä kieltämäänkään :)
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Miekun ostin talin 2005 ja otin satatonttua lainaa, tarvitsin yhden takaajan.. Sit tuli sampopankille se härdelli silloin jokunen vuosi sitten ja menin sinne ja kysyin että mitä tarjoatte jos tulen asiakkaaksi..Kysyivät vaan paljon laitetaan.
Sain koko lainan ilman takaajia :) Tänäpäivänä ei meni varmaan enää läpi :lol:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Saihan sitä muutama vuosi sitten vaikka 200k€ omatakauksella ilman säästöjä tai takaajia...tai enemmänkin jos tulot riittivät. Pankeissa on eroja ja lainaehdoissa erot korostuvat.
tursas
Naapurilla on Toyota jotain -80/90 lukua ja perässä lukee 12 valve, no ongelma on se, ettei flekti toimi vaikka miten keitättäis, mutta kun ottaa anturista piuhan irti, niin puhallin lähtee pyörimään, miten se nyt näin voi mennä kun eikös se mene yleensä päinvastoin.., tän miettimiseen menee taas tääkin päivä..eli anturin maapiuha maihin, niin flekti pysähtyy.. :o
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko siellä rele mitä tuo lämpökytkin ohjaa?
Olisiko releen lähtö mahdollisesti kytketty avautuvalle puolelle?
Jotain muuta omia virityksiä kenties??
tursas
kadett90 kirjoitti:Onko siellä rele mitä tuo lämpökytkin ohjaa?
Oiskohan toi joku Corolla 1,3, kyllä siellä sulakerasiassa rele naksuu, kun sitä flektiä testailtiin, pitää tutkia lisää. Kaveri aikoo vaihtaa anturin, mutta liekö siitäkään mitää apua. No vetää sitten manuaalikykimen kojelautaan, eiköhän se siitä, pääasia, että toimii.. :yawn:
Kattokaa se rele onko 4- vai 5-napainen.
tursas
kadett90 kirjoitti:Kattokaa se rele onko 4- vai 5-napainen.
Oli siinä yks musta rele (FAN-jotain) nelinapainen, sen ku nyppäs irti, niin puhallin pysähty, ei näkyny omia irtojohtoja.. :roll:
Sinne releelle pitäis tulla maaohjaus silloin kun lämpökytkin maadoittaa.
Eli kun lämpötila nousee niin että puhaltimen pitäisi käynnistyä.
tursas
kadett90 kirjoitti:Sinne releelle pitäis tulla maaohjaus silloin kun lämpökytkin maadoittaa.
.. jaa niin, mitäs sitten, voisko se rele olla hajalla..., kun puhallin toimii ilman johtoa anturille.. :roll:
