Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
jezze
Jukka T
Vaihteistosta riippuen saa hinata muutaman kymmenen kilometriä alhaisella nopeudella tai sitten ei.=Pasi= kirjoitti:hmm... mutua. Saa hinata jos moottori käy jolloin myös vaihteiston lauhdutus toimii, muuten ei.ooskari kirjoitti:Miksi automaattivaihteista autoa ei saa hinata?
Pyörät pyörii --> myös laatikko on liikkeessä (vaikka N olisikin päällä) --> kuumenee?
Tämä siis vaan mun käsitys, ei mitään faktaa välttämättä.
(kaikki autoni on muuten olleet automaatteja, mut ei oo tullu otettua selvää)
Automaattivaihteiston voitelu perustuu siihen, että moottori pyörittää ölypumppua, joka painaa ölyä laakereille eikä kuten manuaalissa siihen, että laakerit uivat öljyssä. Jäähdytyksen tarve tulee vasta kun laatikko välittää voimaa, ei sen pyöriessä tyhjää.
ooskari
Eli siis sitä voi sitten kuitenkin hinata?Jukka T kirjoitti: Vaihteistosta riippuen saa hinata muutaman kymmenen kilometriä alhaisella nopeudella tai sitten ei.
Zafira
Jukka T
Tarkista käyttöohjekirjasta.ooskari kirjoitti:Eli siis sitä voi sitten kuitenkin hinata?Jukka T kirjoitti: Vaihteistosta riippuen saa hinata muutaman kymmenen kilometriä alhaisella nopeudella tai sitten ei.
Automaattivaihteiston voitelu perustuu siihen, että moottori pyörittää ölypumppua, joka painaa ölyä laakereille eikä kuten manuaalissa siihen, että laakerit uivat öljyssä. Jäähdytyksen tarve tulee vasta kun laatikko välittää voimaa, ei sen pyöriessä tyhjää.Monesti miettinyt että kun on N-asento päällä niin miksei sitä voi hinata.
Vanhemmissa oli sallittua, uusimmista en osaa sanoa.
Lisäksi oli joitain, jotka pystyi jopa hinaamaan käyntiin. Niissä oli tuplaöljypumput, joista toinen toimi koneen voimin ja toista pyöritti kardaani.
Uusissa, joissa on sähköinen ohjaus, saattaa olla muita syitä, minkä takia ei saa/voi hinata, esim. joku turvakytkin, mikä estää vaihtamisen pois P:ltä jos kone ei käy tms.
Sitten on kokonaan eri asia, jos alla onkin jonkinlainen variaattori tai robottivaihteisto.
Tunari-82
TobyR
nuhapumppu
J.S.T
Itse en pidä mitään harmaata arvokkaana, sillä puolet uusista autoista on harmaita ja harmaa sisusta on monissa japsiautoissa.nuhapumppu kirjoitti:metallinhohtoharmaa ois mun veikkausTobyR kirjoitti:Minkä värinen on arvokkaan harmaa???![]()
Sillä vaan kyselen, et pitäis kaverille maalata vanteet ja väritoive oli tuo arvokkaan harmaa.
Veikka
sano sille kaverilles että jos haluaa arvokkaan näköiset vanteen, niin hopei ne vanteet, on ainakin arvokkaat, tai sitten sanot sille että maalaa ite tunkkisTobyR kirjoitti:Minkä värinen on arvokkaan harmaa???![]()
B-Na
Veikka
=Pasi=
TobyR
No, ei niitä vanteita kullitettu tai cromattu. Tällainen oli minun näkemys.
http://farm1.static.flickr.com/180/4828 ... df0a_b.jpg
http://farm1.static.flickr.com/218/4828 ... a15f_b.jpg
http://farm1.static.flickr.com/206/4828 ... 9eaa_b.jpg
http://farm1.static.flickr.com/183/4828 ... 9431_b.jpg
Tais tulla irvokkaan harmaat
J.S.T
