Vectra A projekti
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Et tarviis 16" Rh ad cuprad vanteita? Uudet 205/45 kumit löytyy niille.. Mietin jos itselle isommat hommais.
Vestane
Viesti Kirjoittaja Vestane »
Niistä G astran vilkuista en ole varma, m.k taisi ehdottaa mulle tuota. Mut mikspä ne siihen kävis?
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
http://opel.desteem.org/albums/userpics ... 010409.jpg Tuossa on kuva niistä G-Astran vilkuista Vectrassa. Nuo on ihan kakspuoleisella teipillä kiinni ja tuntuu pysyvän, ite en noita tuohon laittanut vaan oli jo paikallaan kun kaverilta ostin, mutta ei tuossa kovin kauaa pitäis mennä, muistaa vaan varoa ettei puota niitä oman vilikun johtoja sinne lokasuojan sisälle, on meleko lyhyet. Vectraan menee kyllä plug&play sekä F- että G-Astran vilikut, minusta nuo G-Astran vilikut on vaan huomattavasti paremman näköset kuin mitä äffän...
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Mulla on tuollaiset G Astran vilkut myös A Vectrassa ja ihan plug and playnä meni ja myöskin 2 puolisella teipillä kiinni. Hyvin on pysynyt kiinni, eikä ole edes rakoillut tai antanut muita merkkejä, että tippuisi. Merkiltään ovat muistaakseni JOM ja mustat ovat myös. ostin autovaruste.netistä ja maksoi jotain 15€. Äkkiseltään katsottuna niillä ei niitä enään ole kuin F Astran mallisia.
Radikal
Viesti Kirjoittaja Radikal »
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=1781260
...tosin "salainen" pyyntihinta on sen verran kova, että aika varmasti saan rakentaa tämän rauhassa loppuun asti :yawn:
Kunhan palkkapäivä tulee, niin tummat G-astran sivuvilkut lähtee tilaukseen samoin kun ne aiemmin mainitut mustat etuvilkut
Radikal
Vilkut(etu+sivu) on tilattu, ovat kuulemma tulossa mutta niin on joulukin!! :lol:
Etuvilkut mustapohjaiset FK:t, sivuvilkut tummat G-astran vilkut ...sisustakin kaipasi hiukan valoa, niin tuli ostettua 4x 30cm neonit(olevinaan punaiset, mutta pinkki voisi olla lähempänä :no: )
Joten 2 putkista päätyi konttiin, toinen pari etsii ostajaa! ...ja jalkatilaan tulikin sitten 38cm siniset neonit
Leimallakin käytin, kakkosia tuli tuvan täydeltä; putki vuotaa, raidetangon pää vaihtoon, liian iso teho ero takajarrujen välillä, ruostetta, ja jos olis kerenny käyttää koeajolla niin varmaan olis räsähtäny nippusiteillä toimivat tuulilasinpyyhkijätkin :D
Tuulilasinpyyhkijöiden vivuston sain Timosen Autolta hintaan 44€, ulompi raidetangon pää apparin puolelle 10,50€ motonetistä, jarrut toivottavasti kaipaa vaan herkistelyy, ruostekorjauksistakin oli alustavaa puhelua korjaajan kanssa, joten jospa se tästä vielä leiman antais vilkkuja odotellessa! :yawn:
kuviakin tullu otettuu... noista valoista ei vaan oo mahdollista saada totuuden mukaisia kuvia(ei ainakaan tuolla N73:lla)
^tarkoitus ei ollut että valot loistaisivat tuolta, mutta ei kyllä näytä hullumaltakaan, tosin pitäs vielä siirrellä putkia niin valo loistais tasaisemmin
^jos kumimatot ei olis niin käytännölliset niin olisin jo vaihtanut ne joihinkin "hienompiin"
Kevään/kesän mittaan olis tarkoitus vielä korvailla sisustan valoja sinisillä ledeillä, tuplaulostulot pakoputkistolle, isommat vanteet, (vilkut), takavalot, matalampaa alustaa, valkoista/mustaa nahkaa sisustaan, jos vielä jotain keksis? ...ja syksyllä ehkees uudempaa kärryä vectran tilalle... :what:
Radikal
Kuten kuvasta näkyy, sivuvilkut tuli tänään!! :P
Liian helpolla ei tuostakaan kyllä selvinny, siitä piti huolen ne millimetrin tarkkuudella mitoitetut orkkis vilkun johdot :evil:
Etuvilkuista ei oo vieläkään kuulunu mitään, mutta jospa huomenna saisin vastauksen toimitusaika-kyselyyni :)
...takavaloiks olis kiva saada ne irmelit, mutta 250€ käytetyistä on miulle vähä liikaa :( ...joten jos vaan katsastuksen jälkeen tummentais nuo orkkisvalot, tai ainakin vetäis kokopunaisiks 8)
__Joppe__
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Vestane
joppe paljon hintaa? :P
ovatkos nuo G-astran sivuvilkut ? näyttäis sopivan hyvin!
EX-Vectra A 2.0 -94
Keino
Mistä hommasit noi vanteet? Aika levoton huuli noissa kyllä! :whack: mut joo mitä noihin valoihin tulee niin älä laita kromipohjaisia lexuksia. Jos pakko jotku lexukset tunkee niin mielestäni mustapohjaiset kävis paremmin taakse, ellet tosin sitten tummenna kokonaan niinkuin tuossa jo vähän viittailit siihen.
Radikal
__Joppe__ kirjoitti:osta multa tälläset valot? http://www.autovaruste.net/content/fi/1 ... /2832.html
kiitti vaan tarjouksesta, mut ei oikein nuo kromivalot sovi tähän projektiin(sivuvilkut tummat, etuvalot tummaoptiikalla, ja etuvilkutkin tulee olemaan tummapohjaiset, jne.)
...takavaloiksi tulee joko ne irmelit tai mikäli totean itseni liian pihiksi, niin tummenan vaan nuo vakiovalot :)
Keino kirjoitti:Mistä hommasit noi vanteet? Aika levoton huuli noissa kyllä!
ihan ne on kuule 14" pellit(leveyttä en just nyt muista, olikohan 6"?), 175/65/r14 Snowfoxin nastoilla :lollis: ...kahtoo nyt jos kärsis ens kesäks hommata 17" alut :P
btw. mennääs asioiden edelle: jos hommaan 17" alut, niin tartteeko ne muutoskatsastaa? ...A-vectraahan on saanu uutena 16" vanteillakin?, ja tämänkin perus 2.0i 8v:n vakiorengaskoko on 195/60-15 ...ja eikös vannekokoa saa muuttaa juuri sen pari tuumaa ilman että tarvii muutoskatsastaa?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Eikö vakiokoko ollu 14 tuumaa? Ja tais saaha yhen tuuman suurentua ilman muutoskatastusta. Vaikka en kyllä ite aijo muutostaa ollenkaan, ellei erikseen katastusmies käske..
m.k
Turbo-Vectrassa tais olla 16" vanteet vakiona, ja minusta noita 15" on ollut vissiinkin GT-Vectroissa, eli ei pitäis kyllä normi 2,0GLS:ssä olla. Sillä ei ole tuon asian kanssa mitään tekemistä, minkä kokoisilla vanteilla on tehtaalta tullut Vectraa että minkä kokoiset saa laittaa, vaan se lasketaan siitä koosta mikä rek. otteeseen on merkattu. Jos vakiovanne on siellä 14", niin 15" menee muutoskatsastamatta. Itellä on rengaskokona 195/60/14 muistaakseni vakiokokona otteessa, katsastuksessa merkattu sitten nuo 205/45/16 eli mää voisin laittaa 17" jos kiinnostais. IMO 16" on A-Vectraan kyllä aika passeli koko, mun mielestä 17" menee turhan massiivisen kokoseksi.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
m.k kirjoitti:Turbo-Vectrassa tais olla 16" vanteet vakiona, ja minusta noita 15" on ollut vissiinkin GT-Vectroissa, eli ei pitäis kyllä normi 2,0GLS:ssä olla. Sillä ei ole tuon asian kanssa mitään tekemistä, minkä kokoisilla vanteilla on tehtaalta tullut Vectraa että minkä kokoiset saa laittaa, vaan se lasketaan siitä koosta mikä rek. otteeseen on merkattu. Jos vakiovanne on siellä 14", niin 15" menee muutoskatsastamatta. Itellä on rengaskokona 195/60/14 muistaakseni vakiokokona otteessa, katsastuksessa merkattu sitten nuo 205/45/16 eli mää voisin laittaa 17" jos kiinnostais. IMO 16" on A-Vectraan kyllä aika passeli koko, mun mielestä 17" menee turhan massiivisen kokoseksi.
Eihän muutoskatsastettua vannekokoa saa enää ylittää. Jos alunperin on autoon merkitty vaihtoehtoiseksi rengaskooksi jokin, niin sen saa tuumalla ylittää ilman muutoskatsastusta.
Itsellä merkitty viime keväänä 205/50/16 ja nyt pitää keväällä käydä hakemassa merkintä koolle 205/40/17.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
m.k
^Jaa se menee noin... Itellä oli sellanen käsitys että jos on otteeseen merkattu muutoskatsastuksessa jokin koko niin sen saa myös ylittää tuumalla.
