Sivu 7/11
Re: Vectra B H&H edition (kaarien levitystä & ovien vaimennusta)
Lähetetty: 04 Elo 2009, 22:17
Kirjoittaja Cube^
Jumitzu kirjoitti:Suosittelen.. voi olla kivan näköiset oven aluset vuoden kahden päästä.. :lollis:
Niimpä :roll: Ei viiti ihan tietoisesti ruostuttaa opelia...
0meg4 kirjoitti:en tiijä mut ex b-vectran omistajana komee tuo vectra on... tosiaan merkit pois... siis miun mielipije? :thumbsup:
Kiitoksia :) Hinkkasin H&H merkeistä vahingossa Kliinerillä osittain pinnan pois, siirrän ne uudessa värissä maskiin ja `OPC`saa lähteä... Paha vaan tuo opel-logo kun se on niillä tapeilla...
Re: Vectra B H&H edition (kansiremppaa)
Lähetetty: 08 Syys 2009, 09:18
Kirjoittaja Cube^
Nyt olis sitten alkamassa pieni moottorin kunnostus. Venttiilivarren kumit on varmasti irti joten päätin napata kannen irti ja kiikuttaa sen jollekkin joka varalta oikaiseisi sen ja tekisi kierteet venttiiohjureihin. Samalla saisi myös katsoa yleiskunnon kun en ite osaa varmaankaan huomata kaikkea kun en ennen moottoria ole aukaissut...
Nokka-akselin tunnistin on simahtanut, polttaa vikavaloa ja pari kertaa hyytyny tien poskeen. Onneksi matka on jatkunut uudella starttauksella aina. Rempassa samalla senkin vaihdan. Mietin myös että olisiko järkevää samalla vaihtaa jakopään hilppeet (ajettu kohta 40tkm), koska auto menee keväällä pikku-siskolle ja sen jälkeen ei kovin mielellään tätä enää remppaisi kun aika menee varmasti uuden projektin kimpussa :roll: Olispahan huollettu peli siskolle.
Jos oikein innostun niin vaihdan myös laatikkoöljyt samalla, kaasuläppäkoteloa ja imusarjaa putsailen, uusi tyhjäkäyntisäädinkin oottelee asennusta.
Nyt pitää vaan alkaa metsästämään kansipajaa joka tekis hyvin ja kohtalaisen edukkaasti homman. Haukiputaan amikseen soitin jo ja niillä ei ole kuulema vehkeitä kierteiden tekoon... Saa ehdottaa hyviä pajoja Kemi-Oulu akselilta!
Lähetetty: 08 Syys 2009, 21:12
Kirjoittaja :J:J
tottamooses sinne kannattaa roiskasta uudet jakopään kuluvat osat.. ne osatku ei niin kauheasti maksa.
Lähetetty: 01 Loka 2009, 14:42
Kirjoittaja Cube^
:J:J kirjoitti:tottamooses sinne kannattaa roiskasta uudet jakopään kuluvat osat.. ne osatku ei niin kauheasti maksa.
Niin teen. Tämäkin projektin alotus on vain venyny ja venyny... Syyslomalla on tarkotus tehdä remppa. Pitäis alkaa osia haalimaan pikkuhiljaa. Oulun moottorikoneistamolla maksaa ~200€ kansityöt (sis. mm. yhden tulpanreijän kunnostuksen) Pitää koittaa ettiä halvempia vaihtoehtoja vielä.
Muutamia hankintoja on tullu sen sijaan tehtyä: -98 Sportin etupenkit ja B2-valot.
Valoista teen tummaoptiikat ja sen jälkeen nuo enkelit tulee myyntiin! Penkit on varmaan autossa vasta kevään puolella kun ne mene verhoiltavaksi ensin. Takapenkkiä ja ovipahveja saa kaupata kuten myös B2 valeon valojen säätömoottoreita :wink:
Lähetetty: 05 Loka 2009, 12:19
Kirjoittaja Cube^
Tommoset ne valot sitten on. Taka-alalla 130tkm tietä nähnyt ja edessä 300tkm tietä nähnyt ja kertaalleen vesihiottu (1200) umpio. Ostin myös "johtosarjan" ja kaupan päälle sain maskin. Kiitokset Janne M!
Johdoissa on B2-valojen naarasliittimet+ metrin pätkä johtoa. Noista voisi värkkäillä tummaoptiikat samalla kun kiillottelee noita umpion "laseja" ja jos inspistä riittää niin releitten kautta sähköt kun kerran tuota johtoakin on riittävästi.
Takapenkki ja ovipahvit löyty mukavan edullisesti. Nekin nyt saa kiikuttaa verhoiltavaksi kunhan tulevat matkahuollosta.
Talvikin näkyy uhkaavasti tulevan, pitää käydä tällä viikolla hiomassa ja maalaamassa talvivanteet että sais nekin joskus käyttöön. Tosi yllävän pitävät on kesärenkaat sohjossa ajellessa :roll:
Re: Vectra B H&H edition (kansiremppaa ja tuunausta)
Lähetetty: 13 Loka 2009, 08:57
Kirjoittaja Cube^
Eilen kävin hinkkaamssa 2 vannetta maalauskuntoon ja ruuvasin lisäpitkät keulalle. Eihän se kovin paljon komistanu, mutta nähtävä on pimeydessä :roll: Rele vissiin sökö kun ei alkanu pelaamaan valot, pitää kattoo kytkennät vielä läpi onko häikkä niissä.
Maanantaina alkaa sitten kansiremppa. Kysymys tuosta nokka-akselin asentotunnistimesta: Onko kannattavaa ostaa se johdon kanssa vai ilman?
Lähetetty: 13 Loka 2009, 13:06
Kirjoittaja jeppe jääkarhu
Cube^ kirjoitti:Kysymys tuosta nokka-akselin asentotunnistimesta: Onko kannattavaa ostaa se johdon kanssa vai ilman?
Itsekin mietin tota, kun tuo nokka-anturi alkaa vetelemään viimeisiä. Mun tapauksessa mittaamalla selvisi että itse anturi on menossa rikki (raja-arvoilla oli mitatut arvot), joten johdoissa tai itse liittimessä ei pitäisi olla vikaa mutta meneekö ne sitten vähän ajan päästä jos nyt vaihtaa vaan pelkän anturin...
Noissa on vissiin ollut enemmänkin ongelmia siinä liittimessä (johdot katkeilevat juuresta tjsp.) eikä niinkään anturissa.
Hintaero on kyllä aika huomattava noiden (pelkkä anturi vai anturi + uusi liitin ja johdot) välillä, koska Automuovista kyselin niin pelkän "vanhan" mallisen anturin olis saanu n. 60€ ja "uuden" mallinen liitimineen ja johtoineen yli 100€...
Ootko muuten mitannut sen anturin? Sen saa yleismittarilla näppärästi mitattua, niin saisit varmuuden että onko se anturi sökö vai vika liittimessä/johdoissa...
Lähetetty: 13 Loka 2009, 21:05
Kirjoittaja Cube^
jeppe jääkarhu kirjoitti: Noissa on vissiin ollut enemmänkin ongelmia siinä liittimessä (johdot katkeilevat juuresta tjsp.) eikä niinkään anturissa.
On todella aikamoista ryöstöä tuo osien hinnoittelu. Motonetistä oon ite katellu osia:
- "vanhanmallin" neliöliitin, aito GM anturi: 50e
- sokealla liitimellä, aito GM: 100e
- korjaussarja, liitin+johto: 133e!
Aivan sikahinta johdonpätkästä! :no:
En oo vielä mitannu. Taidan tehdä niin että teen ostopäätöksen vasta kun oon purkanu osat ja mittaillu. Toisaalta sama se olis vaihtaa johtoineen, koska jos ei vielä ole rikki niin kohta varmasti on, niinkuin jeppe totesi. Ja sitten se vituttaa purkaa taas kun pihisti väärässä paikassa...
Lähetetty: 20 Loka 2009, 11:37
Kirjoittaja Cube^
Eilen tuli hieman pitkä päivä kun purin kannen pois... yht varmaan 7-8h pelkkää purkamista+ oheis säätämiset, luulin että olis vähän helpompi homma. Ajattelin että kansi lähtee kohtuudella imusarjan ja pakosarjan kanssa mutta lopulta kiinni oli vaan pakosarja kun se pois nostettiin :roll: (Käy kateeksi vähän vanhempien autojen moottorien korjaajia...)
Sylinterit näytti oikein hyvältä, hoonausjäljet näkyi mukavasti. Onneksi sieltä ei mitää yllätyksiä löytyny...
Huomasin nyt vasta että olihan se nokka-anturi joskus vaihdettu, oli johtorjaan liitetty uusi liitin... Itse anturi on sökö: 1-2 napojen väliltä 12,4­Ω ja 1-3 ei kontaktia. Eli hinta pompsahti silti kun pitää ostaa uudenmallinen anturi.
Lähdempä tästä vähän shoppailemaan ja viemään kannen koneistamoon, eli pistämään tilin sileäksi :-?
Lähetetty: 24 Loka 2009, 15:39
Kirjoittaja Cube^
Tili on sileänä ja hirmu kasa uusia osia oottelee asennusta :lollis:
Nokka-anturista on kuulema tullut kolmas versio, marmoritiskillä kertoivat... 120e hinta siellä, en tiedä muuta siitä, eikä oikein myyjäkään tiennyt. Motonetistä sain onneksi kakkos-version anturin.
Kannessa oli 2 ja 3 pytyn kohdalla pientä painaumaan nii olivat oikasseet, muutama venavarren kumi irti. Pakosarjaa irroittaessa oli yks pultti katkennu, joten sen kaivoivat pois ja kunnostivat tulpan reijät. Hintaa tuli 169e+ venavarren kumit. Hyvää työtä tekivät Oulun moottorikoneistamossa, kiitokset siitä!
Ostin myös kampiakselin anturin kun johto oli neljästä kohtaa kuoriutunut...
Monta päivää menny talvivanteita hinkatesssa ja maalatessa, saa nähä mitä niistäkin tulee. Huomenna olis tarkotus viimeistellä ne ja sitten keskittyä moottorin kasaamiseen.
Kyllä siitä vielä auto tulee :-?
Lähetetty: 24 Loka 2009, 15:41
Laitahan kuvia kannesta, jos viitsit?
Lähetetty: 24 Loka 2009, 15:46
Kirjoittaja Cube^
Joo pistän kun otan kameran mukaan tallilta. Alkupään purkukuvia ei oo mutta nyt oon alkany räpsimään taas :wink:
Lähetetty: 24 Loka 2009, 18:50
Kuvat kiinnostavat näet aina :D
Meinaatko tuolle kannelle tehdä mitään muuta? Imu- ja pakosarjojen porttausta tms.?
Miltähän tavoin se nokka-akselin asentotunnistimen versio 3 eroaa noista kahdesta aiemmasta? Munkin pitäisi käydä hakemassa uusi anturi kun vanha kilahtanee joku päivä pysyvästi (tällä hetkellä vastusarvot oli menny vertailuarvoista yli mutta vikavalo ei toistaiseksi loimota koko ajan). Ajattelin ottaa sen uudemman mallisen, uusine johtoineen...ihan varmuudeksi :D
Tiedätkö muuten yhtään missä hinnoissa oli se uusi (versio 2) anturi ja johdonpätkä marmoritiskillä?
Lähetetty: 24 Loka 2009, 19:44
Kirjoittaja MantaGsi
Tarvikeliikkeessä ekaa mallia oleva maksoi 58e. Ja tätä "2 mallia" oleva 118e. Tiedä sitten, että mistä tuo tuplahintakin tulee, tuntuu ne kaikki hajoavan vähän väliä :roll:
Lähetetty: 26 Loka 2009, 08:02
Kirjoittaja Cube^
jeppe jääkarhu kirjoitti:Kuvat kiinnostavat näet aina :D
Voi olla että pistän vaan nippuun takaisin... Vois toki kattoa kuinka hyvin imu ja pakosarjat menee kannen kohdalleen, että jos niitä reikiä vähän kohdistaisi. Kaasuläppäkotelo pitää huoltaa ja vaihtaa tyhjäkäyntimoottori. Käsitin että se uusin versio nokka-anturista on parannettu versio edellisestä ja käsitin myös että täältä ei ainakaan muuta saanut kuin tätä uusinta "ja parasta :roll: " versiota. 120e oli tosiaan sen uusimman hinta, en tiedä millainen liitin siinä on sitten. Kannattaa käydä siellä paikanpäällä ihmettelemässä ja tinkaamassa :)
MantaGsi kirjoitti:Tarvikeliikkeessä ekaa mallia oleva maksoi 58e. Ja tätä "2 mallia" oleva 118e. Tiedä sitten, että mistä tuo tuplahintakin tulee, tuntuu ne kaikki hajoavan vähän väliä :roll:
Joo ostin ite Motonetistä kakkosmallin hintaan 99e. Aika kulutustavaraa nuokin, kerran tuohon munkin autoon oli jo vaihdettu johtoineen päivineen...
Tänään olis ohjelmassa talvivanteiden puolien maalaus ja sitten alkaa motin kasaaminen...
