Sivu 7/24
Re: Trinityn Vectra 2.6 V6 sport farkun viritys
Lähetetty: 12 Helmi 2012, 14:53
Kirjoittaja Trinity
Nyt on fortehuuhtelu tehty. Annoin käydä 15min reipasta joutokäyntiä ja sen jälkeen vanhat öljyt ja suodatin pois. Laitoin uudet tilalle ja ihmettelin kun laitoin 4l koneeseen ja tikku näytti että on ylärajaan.. käytin hetken ja katsoin uudestaa niin meinasin lentää perseelleen kun tikku oli melkein kuiva. Laitoin loput 5l pöntöstä ja sen jälkeen oli ylärajaan asti öljyä??? Mit vit... eikös se öljytilavuus ole v6:ssa suodattimen kanssa n. 4l?
Ajoin eilen pienen lenkin ja jätin sen parkkiin. Tänään kun kävin putsailemassa lumet pois päältä niin tarkistin öljyt uudestaan ja tikku näytti ylärajaan kuten pitikin
Lähetetty: 12 Helmi 2012, 15:00
Kirjoittaja Tubbe
Ei taida olla öljytilavuus noin pieni suodattimen kanssa, mullakin on 2,2 koneessa noin 5litraa se tilavuus kun vaihtaa suodattimen.
Lähetetty: 12 Helmi 2012, 15:09
Kirjoittaja Trinity
Ei ku joo... olet Tubbe oikeassa. Koomasin tuon määrän kanssa tai muistin väärin... Löysin tälläisen taulukon joka antaa ko koneelle 4.8l eli sen n.5l määrän
Nuo oli suodattimen kanssa tilavuudet
Sun koneeseen menis 5.5l
http://www.rvs.fi/diagnostic/page73.html
Lähetetty: 14 Helmi 2012, 21:08
Kirjoittaja Trinity
Tänään oli sit tarkoitus työkaverin säätää 4-pyörä kulmat vecculiin, mutta takana olikin vas. tukivarren etummainen pusla vaihtokunnossa joten pitää ensin vaihtaa ne molemmin puolin ja sen jälkeen sitten kulmille...
Eipä sitten ollut muuta tekemistä kun autonpesu ja imurointi sekä värkkäsin keskikyynärnojan taakse tupankansytkärin/virran ulosoton jotta jälkikasvu voi sitten katsella dvd leffoja reissun aikana ja matka menee paljon rattoisammin kaikilta
Ensiviikko talvilomaa.. Maaninka-Siilinjärvi kutsuu
Lähetetty: 14 Helmi 2012, 21:28
Kirjoittaja Trinity
Tuli katsottua puslien vaihto juttuja ja nyt heräsi kysymys onko nuo jopp3:in kuvakollaasissa olevat violetit puslat ne jotka kannattaisi laittaa niitten orkkiksien tilalle?
Lähetetty: 14 Helmi 2012, 21:37
Kirjoittaja irYobYetaMis
Trinity kirjoitti:Tuli katsottua puslien vaihto juttuja ja nyt heräsi kysymys onko nuo jopp3:in kuvakollaasissa olevat violetit puslat ne jotka kannattaisi laittaa niitten orkkiksien tilalle?
on on! Powerflexin puslat
mulla on varastossa jo, on ollut muutama kk
en oo ehtinyt/uskonnut vaihtaa vielä, kai sit kevällä!??
Lähetetty: 14 Helmi 2012, 21:50
Kirjoittaja Trinity
Heh, ok. Menin jo sekaisin kun kattelin niitä ebay uk:sta. Eli pitääkö/otanko jonkun sarjan taakse kun tarvitsen vaan takatukivarren etummaiset helat...?
Lähetetty: 14 Helmi 2012, 21:51
Kirjoittaja zaptori
Trinity kirjoitti:Tänään oli sit tarkoitus työkaverin säätää 4-pyörä kulmat vecculiin, mutta takana olikin vas. tukivarren etummainen pusla vaihtokunnossa joten pitää ensin vaihtaa ne molemmin puolin ja sen jälkeen sitten kulmille...
haha teretulemast pohojosee
Lähetetty: 14 Helmi 2012, 22:34
Kirjoittaja Nazu
Trinity kirjoitti:Heh, ok. Menin jo sekaisin kun kattelin niitä ebay uk:sta. Eli pitääkö/otanko jonkun sarjan taakse kun tarvitsen vaan takatukivarren etummaiset helat...?
Taakse ei saakkaan Vectraan kun ne pitkittäistukivarsien etummaiset puslat ja kallistuksenvakaajan runkohelat. Tarvitset juurikin nuo etummaiset puslat. Suosittelen tilaamaan Courtenay Sport:sta. Nopea toimitus ja kohtuulliset hinnat!
Lähetetty: 15 Helmi 2012, 19:07
Kirjoittaja Trinity
Saa näköjään ne pelkät etummaiset puslat koska ne vaan tarvitsen. Tilasin ne ebay uk:sta
Hintaa tulee rahteineen Suomeen ~52£
Lähetetty: 15 Helmi 2012, 21:20
Kirjoittaja Trinity
Laitoin xtuners nimiseen firmaan sähköpostia josko sais tuon kuvassa olevan mittariston oman maun mukaan muokattuna -->> valkopohjaisena tumman sinisellä 300km/h asteikolla ja textinä km/h yläpuolelle Vectra V6
http://xtuners.com/gallery/index.php/Op ... eibe-dials
Olin ymmärtänyt vanhasta topicista että nuo tekee toivomuksen mukaan tarvittaessa... saa nähdä jos laittavat kuvan miltä se näyttäisi sellaisena niin vois hommata kesäksi sellaisen
Lähetetty: 15 Helmi 2012, 21:48
Kirjoittaja _Jape_
mulla ainakin opelin joku huolto lappu ja siinä lukee että 2.6 menee tasan 5L kuten myös 2.5 ja 3.0 menee 5,75.....
Lähetetty: 16 Helmi 2012, 16:16
Kirjoittaja Trinity
_Jape_ kirjoitti:mulla ainakin opelin joku huolto lappu ja siinä lukee että 2.6 menee tasan 5L kuten myös 2.5 ja 3.0 menee 5,75.....
Tuo oli hyvä tietää juu kun seuraavan kerran öljyjä + suodatinta vaihdan että täyttömäärät on oikein..
Lähetetty: 16 Helmi 2012, 16:31
Kirjoittaja Trinity
Just joo... tämä menee niiku strömsöössä
Jouduin perumaan sen huomisen dynopäivän kun ei ole mitä viedä sinne
Eilen sitten sovittiin puhelimessa että tänään aamulla vien vectran sille korjaamolle jossa tekivät sen jakopään vaihtotyön viime keväänä ja että kattovat mistä se kone vuotaa öljyä jakopäästä... siihenhän tehtiin täydellinen jakohihna remppa kaikkine vesipumppuineen ja kampuran stefoineen yms.
Sen jälkee se alkoi vuotaa hiukan ja paheni vaan mitä pitemmälle kesä ja syksykin meni. Nyt se on kastellut öljypohjaa ja runkopalkkia tiputellen sitä öljyä aina missä se on parkissa (merkaa reviirin)
Tänään sitten soittivat iltapäivällä että saivat purettua sitä jonkun verran ja huomenna jatkuu!!! Oli ollut pyörän pultit tiukassa kun olivat saaneet lukkopultti adapterinkin paskaksi. Prkl, en sitten saanut tänään sitä ajoon, mutta toivottavasti huomenna sit soittavat kun se vuotokohta on saatu selville ja kuntoon että pääsee lomareissuun lauantaina..
Lähetetty: 17 Helmi 2012, 16:14
Kirjoittaja Trinity
No niin. Nyt on Vecculi taas iskussa
Soittivat puoliltapäivin että voi tulla hakemaan... puolitoista päivää oli korjaamolla kaikkineen ja se kampuran etustefahan oli vuotanut ja uusittu vesipumppukin oli myös vaihdettu uuteen, koska oli vuotanut
Olivat hakeneet uudet osat Automuovista
Kaikki nuo meni Opelin varaosatakuuseen, joten työnjohtaja ojensi avaimet ja toivotti hyvää matkaa
Nyt on sit kaikki ok ja huomenna lomareissun päälle nokka kohti Kuopiota...
