Opel Omega Turbo
madi
- OCF Moderaattori
Re: Opel Omega 3000 24v Turbo #bensapumput kyykkäs?!#
Käyttöautossa ei pelannu tuommonen bilteman kopio ku 4000km talviajelua viinalla
Orkkis ulkoiset kestäny talviajoa mutta lämpimämmässä leipona kiinni
Okkis 044 pumppu kestäny nytten ainakin 8000km tehdas lupaa 500h kestoa
motorsport
Onko mahdollista, että pumppuihin olisi mennyt roskaa ?
Kaikki on mahdollista,mutta paikoillaan ennen pääpumppuja orggis karkea suodatin ennen "siirtopumppua" ja sen jälkeen normaali suodatin....motorsport kirjoitti:Onko mahdollista, että pumppuihin olisi mennyt roskaa ?
Mun veikkaus on jumalaton bensan liikkuvuus(kuumenee/kiehuu) yhdistettynä 30 asteen ulkolämpötiloihin.
Tuskin on molemmat pumput kyykännyt samalla kertaa,vaan ensin on hajonnut toinen(tuskin huomaa mistään) ja lopuksi se viimeinenkin.
Tosin hyytymisketkellä kello oli jtn klo. 1-2 yöllä ja oli viileää......
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
_jussis_
- OCF Member 2015
Itseasiassa vika korjaantui eilen. Purin kaikki jo pois ja meinasin ruveta purkamaan pumppua atomeiksi, mutta ajattelin kuitenkin vielä kopauttaa pumppuja vähän. Molempiin yksi isku vasaralla ja taas molemmat toimii normaalisti ja auto ajossa
Etanolipeleihin kannattaa asentaa isohko polttoainejäähdytin. Muualtakin on kuulunut aika rajujakin polttoainelämpötila. Yhdessä pelissä oli tankki tulikuums ja viina alkoi kavitoida kiehuessaan.
_jussis_
- OCF Member 2015
Tuntuis oudolta se lämpötila. Autolla oli ajettu noin 30 min kun tää tapahtu ja vielä illalla. Autolla kuitenkin ajettiin viikko sitten 30 asteen helteessä useampi tunti eikä sillon ollut mitään ongelmaa.
jouni.325
Mikä moottorin ohjaus täs on? Kuulostaa pirun hyvälle:)
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
_tomsse_
AEMjouni.325 kirjoitti:Mikä moottorin ohjaus täs on? Kuulostaa pirun hyvälle:)
Manta SR/E
calibla
Pitikös tehdä muutoskatsastus koneelle+turbolle vai mitenkä? Paljonko oli supran koneella hintaa? Kestävyyden takia varmaan otit supran koneen etkä alkanut tekemään omasta moottorista?
_jussis_
- OCF Member 2015
Tossa tuli ostettua tähän vanne aihiot. Eteen 10x18" ja taakse tullaan vanne kasvattamaan 12". Saa sitten jonkun kunnon renkaan laitettua
Ja kun kaikki rh:t, ozin futurat ja mitot on niin nähtyjä niin ostimpa tälläiset.
_jussis_
- OCF Member 2015
Re: Opel Omega 3000 24v Turbo #vannehommia#
Miseline
Oijoijoi
Foorumilla oli joskus jollain senaattorissa tällaiset carlssonit.
Tosi nätti malli.
Kalajoella tais olla myynnissä nettivaraosassa 12" leveät niin näkee mallia.
Tosi nätti malli.
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
_jussis_
- OCF Member 2015
Juu niin tais olla, oli vaan melko pitkä hinta niissäMiseline kirjoitti:Oijoijoi![]()
Tosi nätti malli.
-tatu-
Miseline
Joo niin oli jäätävän hintaiset._jussis_ kirjoitti:Juu niin tais olla, oli vaan melko pitkä hinta niissäMiseline kirjoitti:Oijoijoi![]()
Tosi nätti malli.
