TPMS ohjelmointi. EL-50448
pekaal
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Viesti Kirjoittaja pekaal »
Joutaako jonkun ohjelmointipalikka lainaan pk-seudulla?
vezza
Viesti Kirjoittaja vezza »
Mites kun tuolla EL-50448 kaupassa kovin varoitellaan että pelaa vain 'vanhoissa' autoissa eli korkeintaan 2012.. mitähän se nyt oikeastaan tarkoittaa.
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
pekaal kirjoitti: 27 Loka 2018, 17:25 Joutaako jonkun ohjelmointipalikka lainaan pk-seudulla?
Ruskesannalta löytyy :D
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x »
vezza kirjoitti: 28 Loka 2018, 17:47 Mites kun tuolla EL-50448 kaupassa kovin varoitellaan että pelaa vain 'vanhoissa' autoissa eli korkeintaan 2012.. mitähän se nyt oikeastaan tarkoittaa.
Osaisiko tarkoittaa sitä, että rengaspainevahti tuli EU-alueella pakolliseksi tuolloin 2012. Siirtymäaikaa tosin taisi olla pari vuotta. Eli jonnekin vuoden 2014 loppuun.
Oman kapulan kuvauksessa luki näin.
Description:
For GM vehicles equipped with a 315 or 433 MHz Tire Pressure Monitoring (TPM) system, a "Sensor Re-Learn Procedure" must be performed after tire rotations, Remote Control Door Lock Receiver Module replacement or Tire Pressure Sensor replacement. This re-learn procedure can be performed by using special tool EL-50448.Also works on 2014 GM models
The tire pressure sensor on models in & after 2012 can be read, only with some specified diagnostic tools.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
vezza
SB9x kirjoitti: 29 Loka 2018, 12:22
Description:
Niin.. vaimolla on 2018 Karl johon ostin käyttämättömät, mutta tuntemattoman ikäiset Corsan aluvanteet joissa oli anturit mukana. En älynnyt kuvata anturien tyyppiä ennenkuin niihin laitettiin renkaat. Karlia on tehty kai 2015-> joten se menisi ulos tuosta aikalupauksesta - ja parhaassa tapauksessa anturit eivät muutenkaan ole samaa paria Karlin kanssa. Ehkä annan vaan se renkaankuvan loistaa mittarissa..
srout
Viesti Kirjoittaja srout »
En tiedä. Mun 2017 Corsassa Kiinan EL-50488 toiminut moitteetta (tosin käyttänyt vasta kerran keväällä).
Corsa E '17 -> Crossland X '20 -> Vaihdettu pois
vezza
Tilasin Kiinasta jonkun alle 8 dollarin EL-50448:n. Saapi nähdä mitä tulee.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Wish verkkokaupasta tilattu kopio EL-50448 nyt kaksi rengas sesonkia liikkeessä käytössä. Ei moittimista.
Alkuperäiseen opel kapulaan verrattuna puuttuu kaksi tarraa ja merkkivalo räppii rankasti tiheämmin.
oh5yw
Viesti Kirjoittaja oh5yw »
Mitenkäd Corsa 2015 saadaan sinne TPMS modeen? Ei löydy ohjekirjasta....
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko siinä ohjelmoitavat anturit vai ne toiset.
Ohjekirjan vanteet ja renkaat kohdasta katsot.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
oh5yw kirjoitti: 19 Marras 2018, 12:13 Mitenkäd Corsa 2015 saadaan sinne TPMS modeen? Ei löydy ohjekirjasta....
Corsa E
1. Käsijarru päälle. P-päälle jos easytronic. Virta päälle.
2. Menu näppäimellä painat oikeanpuoleiseen valikkoon.
3. Vasemman viiksen rullasta pyöritä. Karvalakissa tire learn kohtaan. Mustavalkoisella näytöllä painat rengaspaineiden kohdalla (näkyy kaikki renkaat samassa kuvassa) viiksen päästä niin opetus käynnistyy.
4 kapulalla kierrät piipaamassa siellä missä vilkku palaa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Yksien rekaiden käyttöiän verran. Orkkikset voi vetää pidempään. Vianorin tarvikkeet kesti 3-vuotta
Ei niihin taida osia kannattaa vaihdella kun maksaa niin vähän kokosarja uusia antureita.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei saa vaihdettua. Kiinteä paristo. Oisko orkkikset marnorila noin 60-70e kpl
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kenelläkään kokemusta tarvike antureista vaikka ebaystä?
E corsaan alkuperäinen varaosanumero 13581561 ja marmorilla ovh 90euroa kappale.
Schraider taitaa olla alkuperäinen valmistaja jos kirjoitin oikein mikä mahtaa ola orkkiksissa tuo herz luku ja tarkoittaa tuo pre-programmed?
Tuossa oem vastaavat
https://www.ebay.com/itm/4-OEM-TPMS-Sen ... SwDP1bsJab
