Ledit Calibran mittaristoon?
Opve
Re: Ledit Calibran mittaristoon?
Viesti Kirjoittaja Opve »
Tämmöset... tää on vectrasta mutta sama menee calibraankin. Siinä tuli semmonen "säätölaite" mukana jolla sai muuttaa noi siniset osat vihreiksi ja leveät vaaleemmansiniset rinkulat (ei kuvassa) syttymään numeroiden alle ja bens. sekä lämpömittarin viisareiden ympärille. Väri ja rinkulat syttyivät portaittain nappeja painelemalla. Tausta on valkoinen. Viisarit valaisee siniset led-polttimot.
Tosiaan väri ei enää vaihdu eikä ne rinkulat syty ja tän näköseks se jäi. Bensamittarin pohjassa lukee 50l vaikka pitäs olla 60l, sen kun vain itse muistaa...
Tuolla oli myös jotain kuvaa tästä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=148578
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
H3P4
Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Viesti Kirjoittaja H3P4 »
Onko kukaan vaihtanut noita sinisiä ledejä noihin katkaisimiin (ilmastoinnin, takalasinlämmittimen yms) ja jos olette niin miten... avasin niitä näet tuossa pöydälle ja näyttää ihan mahottomalta hommalta alkaa niitä vaihteleen :(
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Eiks niihi menis sellaset värihatut aika kivuttomasti? Mitä tossa nyt yhtä hiukan avasin ja näytti et sellane saattas sinne mennä. Eihköhä se oo aika sama että onko siellä sinistä väriä näyttävä lamppu vai ledi tuikkimassa. Tietty voi olla että sellane värisuodin vähentää polttimoiden käyttöikää ja sit saat hetken päästä vaihtaa ne kuitenki :) Ite totesin että antaa olla.. Toi oranssi/ketanen on kuitenki riittävän lähellä punasta :D
Pinohiiri
Itse taiteilin aikoinaan niihin nappeihin semmoset pienet punaset kalvot sisälle. :D
H3P4
No sinne jos laittaa jonkun värikalvon eteen niin ei näy enää mitään läpi kun on niin himmi valo ainakin noissa omissa... ja parista nappulasta oli langatkin palanut poikki et tarvii metsästää jos sit jostain sais edes alkuperäiset lamput sinne (kun eivät olleet tarkoitettu vahdettaviksi kun oli niin nätisti joku kone kolvannut lamput kiinni sellaiseen muoviin, yhtä koitin vaihtaa ja vituiksihan se meni)
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
olipas paska irrottaa mittaristoa. :banghead: kyllä mä sain sen ilman viiksien irrotusta irti :lol:
Superdiileri.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Eikös turbo calibrassa ole vakiona punaiset viisarit mittaristossa? Miten ne on tehty, onko viisarit oikeesti punaiset ja kirkas polttimo, vai punainen polttimo ja kirkas viisari?
-respect to the man in the ice cream van-
Sleipner
Viesti Kirjoittaja Sleipner »
bone kirjoitti:Eikös turbo calibrassa ole vakiona punaiset viisarit mittaristossa? Miten ne on tehty, onko viisarit oikeesti punaiset ja kirkas polttimo, vai punainen polttimo ja kirkas viisari?
En tiedä, mutta melko varmasti voin sanoa että viisarit on punaiset.
Volkswagen Passat highline 2.5 TDi 4motion -03
Opel Calibra 2.0i 8v -92
Opel Calibra 2.0i 8v -91 varaosa-auto
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Sleipner kirjoitti:
Joo viisarit on punaset, polttimot kirkkaat!
Sleipner
Jos joku haluais myydä mulle punaiset viisarit niin otan mieluusti vastaan :) Toimii paremmin punaisten ledien ja valkoisten pohjien kanssa ku valkoset viisarit.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Onko kukaan yrittäny esim kuultomaalilla värjärä neuloja? Mulla tossa B-Vecussa keltaset ja on niin tympeen väriset. Keltasistahan sais ehkä helposti punaisemman värisen. Vai saakohan noita neuloja Automuovilta ihan suoraan B-Vecuun punaisena. Valkoisena ainakin luulis saavan, kun edellisessä oli...
007 ja Pallosalama -(z)-
