Tuli toi Op-COM laite tännekkin ja yllättävän nopeestie0101296 kirjoitti:Aina vaan välillä näyttää että win 7 32/64bit ossiin on vaikea asentaa OP-COM ohjelmaa jolloin kannattaa kone bootata uudestaan ja:
HOKS win 7 / win 8 ! Asentaessasi ohjelmaa; mene ensiksi F8 lla vikasietotilaan ja valitse:
Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) että voit asentaa ohjelman.
HOKS win 7 / win 8 ! Aina käyttäessäsi ohjelmaa; mene ensiksi F8 lla vikasietotilaan ja valitse:
Poista ohjainallekirjoituksen pakotus (Disable driver signature enforcement ) että voit käyttää ohjelmaa.
Hyvät ohjeet asentamisesta: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/opc/op-com.php
KT: op-com
SS: luotetuille
En ole mikään tietokone nörtti joten melkoista painimista ohjelman asennuksessa läppärille. koitin lukea noita e0101296 neuvoja jotka olikin erittäin laajat ja hyvät mutta kun ei osaa niin ei osaa. käyttiksenä Win8 ja itse ohjelma asentu ok mutta ongelmaksi muodostui se että en millään noista "netikka" kikoista saanut USB ajureita asentumaan eli aina kun laitaa OP-COM potikan kiinni koneeseen ja avaa ohjelman kone herjaa että laita USB piuha kiinni tai asenna ajurit. mutta ajurit ei suostu asentuun mitenkään. tuo f8 painaminenkaan ei jostain syystä toiminut käynnistyksen alussa vaikka kolmasti koitin.
No ton pää koneen osalta pyyhe kehiin ja hyllystä varakone esiin. miniläppäri Win7 starter käyttiksellä. ja voela...homma lähti roilottaan ja ajuritkin asentui koneeseen. kone kyseli jotakin että ei ole jotain digitaalista allekirjoitusta jatketaanko vai ei ja tietenkin vastasin et täysillä vaan
No ei muuta kun OP-COM laite autoon kiinni ja USB piuha miniläppäriin ja ohjelmaa päälle. kaikki tuntuu toimivan aluksi mutta sitten toppaa taas....
Kone herjaa jotakin ohjelman product keytä tai siis jotakin koodia se on vailla?? ja en tietenkään voi sellaista tietää eli romut taas kasaan ja sisälle ihmettelemään.
Lopputuloksena 2 eri läppärillä ja eri Win ohjelmalla kumpikaan ei lähtenyt pelaamaan
