Monestako lähteestä tieto pitää, varmistaa, että siitä tulee "oikein luotettavaa"? Helpottais kaikkia hommia tiedonhankinnan osalta, kun tekis muutaman artiikelin Wikiin ja muille palstoille..
nallukainen kirjoitti:Monestako lähteestä tieto pitää, varmistaa, että siitä tulee "oikein luotettavaa"? Helpottais kaikkia hommia tiedonhankinnan osalta, kun tekis muutaman artiikelin Wikiin ja muille palstoille..
Riippunee osaltaan myös tiedosta, mutta itse sanoisin, et jos kyseessä on esim. tieteellinen tieto, niin minimissään kai sellainen viisi lähdettä ja siitä ylöspäin olisi hyvä. Tietysti niin, että tieto on osapuilleen samalla tavalla hyväksyttyä.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Mitäs nyt mahdoin soheltaa, kun winamp rullaa biisit läpi tieskuinkamoninkertaisella-nopeudella
Ei varmaan oo iso vika, mut en löydä kohtaa asetuksista tms.. mistä sais soittonopeuden kohdilleen takasin.
Löysin ainakin tuollaisen nopeutuksen: Preferences -> DSP/Effect -> Nullsoft signal processing studio DSP v0.38 -> configure active plugin. Jos siellä on ruksattu enable processing, niin ruksi pois.
kasvaako bensan kulutus jos renkaan leveys muuttuu ? eli '98 mv6 omega, renkaat oli 215-55-16 ja nyt on edessä 235-40-18 ja takana 245-40-18, et 33... ? tuntuu vaan että kulutus kasvoi
Hapa1982 kirjoitti:Löysin ainakin tuollaisen nopeutuksen: Preferences -> DSP/Effect -> Nullsoft signal processing studio DSP v0.38 -> configure active plugin. Jos siellä on ruksattu enable processing, niin ruksi pois.
Ei ollut ruksia tuolla. Latasin sitten winamp 5.35 niinkuin Astra22 tuossa edellä neuvoikin.
Kiitoksia vinkeistä kuitenkin
Nyt toimii taas oikein kaikki.
