Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
hote
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja hote »
mikä paukku?
- kaakaolikööriä
- minttu viinaa
- maitoa
Omega A
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
hote kirjoitti:mikä paukku?
- kaakaolikööriä
- minttu viinaa
- maitoa
ville vallaton.
hote
kossuu, pisang ambon, maitoo tulee vallattomaan
Omega A
Paska Omena
Marianne?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
hote
Paska Omena kirjoitti:Marianne?
se sen täytyy olla.. ku nuo mutki väittävät tääl sitä.. en vaan uskonut :)
Omega A
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
hote kirjoitti:
Joku muunnelma Mariannesta, alkuperäisessä on minttulikööriä.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
Tuomas kirjoitti:Mikä auto?
Säädettiinkö pyöränkulmat iskarien vaihdon jälkeen?
S60 eikä säädetty... ite vaihoin.. :roll:
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Minkälainen pyöräntuenta siinä on? Pääseekö kulmat muuttumaan iskarien vaihdossa? Tuo kun kuulostaa siltä että ei ole kulmat ihan kohdallaan mikä aiheuttaa sitä vetelyä.
a.tikkanen
nii siinä on vaan yksi kolmiotukivarsi jossa alapallosta on napahässäkkä kiinni ja iskarin alapää tässä napahässäkässä eli pyörän pystysuora asento muuttuu sen verran mitä iskarin alapäässä olevat pultit antaa myöten.
Mun mielestä auraus kulma ei pysty muuttumaan ellei uudet iskarit ole erimittaiset.
kuvaa en nyt tähän hätään löytäny...
Siinä voi olla camber-säätö siinä iskarin alapään liitoksessa pyörän napaan, jolloin camber ainakin menee metsään iskaria vaihtaessa.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
a.tikkanen kirjoitti:eli pyörän pystysuora asento muuttuu sen verran mitä iskarin alapäässä olevat pultit antaa myöten.
sepä riittää... Alapallo kun on alimpana ja iskarin alakiinnitys ylimpänä ku sitä napaa tutkitaan... Siinä välissä kolmantena kiinnityspisteenä raidetanko... Joten jos yksi muuttuu niin toisenkin täytyy antaa periksi kun kolmas piste pysyy paikallaan. Ja kun raidetanko on taempana kuin kaksi muuta pistettä eikä se anna periksi niin sen täytyy vaikuttaa auraukseen jos iskarin kiinnityspiste siirtyy...
Tämä selitys tartteis kuvaa seuraksi, mut toivottavasti tuosta jotain käsitystä saa mistä on kyse...
Joten hopihopi aurauksen säätöön. Sitä suositellaan muutenkin aina kun iskareita, tukivarsia tai raidetankoja vaihdellaan tai irrotellaan.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
rjm123
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Maalailin tuossa yhtä huonetta liuotinpohjaisella maalilla pari päivää sitten. Tänään laitoin sähkökiukaan päälle ja helevetimmoinen valopetroolinkäry vastassa...
Kysymys: onko toi käry kuinka vaarallista terveydelle? Tuli vaan mieleen, kun siä kummiskin löylyt otin.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Mikäs paukku muuten tämä on:
Viskiä
Tequilaa
Minttuviinaa
Banaanilikööriä
(Energiajuomaa)
Oisko semmoinen kuin Poken potku tai Poken paukku vai onko se joku paikallinen pienen piirin juttu? Hyvää tuo kylläkin on. TJEU.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Paska Omena
Krapula?
Miks kaikki menee ihan päin helvettiä?
Omega B Egotek -97
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Juha_1 kirjoitti:Mikäs paukku muuten tämä on:
Viskiä
Tequilaa
Minttuviinaa
Banaanilikööriä
(Energiajuomaa)
Poken paukku, kuten arvelit
http://www.saunalahti.fi/~bamsen/drinki ... ?juoma=678
