Re: Speedster 2,0 Turbo, "Rattikelkka" Arancio Borealis.
mäkin sanoisin että tollanen välys on viel normaalia, tallilla on 2tkm ajettu omegan aski ja siinäkin on about tollanen välys
aksu8225
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
lowcali kirjoitti:Kytkinakselissa tuntui ilman stefaa n. puolen millin poikittaisvälys. Onko normaalia?
kyllä olisin edelleenki sitä mieltä ettei sinne väljää jää.kartiorullalaakeri on kytkinakselin stefan puolella ja "iso" laakeri siellä toisessa päässä joka on varmasti välyksetön.muutaku soitto laatikkoja huoltavaan firmaan ni saadaan tuohonki selvyys.jos siinä kuuluu olla välys ni pitää äkkiä puottaa tuo oma f28 alas ja sorvata vähä laakerikoolia matalammaksi ni saa välyksen sinne.
lowcali...ootko käyttäny laatikon päätyä auki? eli sitä ei kytkin päätä vaa sen toisenpään pikku luukuun? kokeile onko akselin kiinnitys irronnu laakerista ja siks siellä on välys.helppo juttu jos autossas on vaa tilaa käyttää se luukku auki.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
aksu8225 kirjoitti:
Uskoisin kanssa että välykset pitäisi olla sitä luokkaa ettei niitä ihan kätösellä tunne. Puolen millin välykset alkaa oleen aika isoja tuon koko luokan laakereissa. Et jotkut satkut olis lähempänä totuutta.
lowcali kirjoitti:
Tuossa vääntökäyrässä oleva 4500- 5500 oleva tasanen pätkä on tehty siihen tahallaan ahtoja rajoittamalla. 5500 jälkeen ahtojen annetaan vähän nousta ja teho ja vääntökäyrät taittuu jyrkempään nousuun. Nuo on tehty softalla, eikä ne johdu nokkien tai pakosarjan ominaisuuksista. Pakopesä kyllä varmasti alkaa käydä ahtaaksi, mutta nykyisillä virtauksilla pelaa vielä hyvin. Ja tosiaan dynolla kytkin alkoi luistamaan tässä vedossa 6200 kohdalla siksi tuo äkillinen notkahdus.
Mä en mitään säätämisestä ymmärrä mutta en ole koskaan kuullut/nähnyt että tarkoituksella rajataan tehoja tuolla kovemmilla kierroksilla jollain 1000rpm välillä ja sitten tehdään pieni tehopiikki sen jälkeen? Sehän vasta laittaakin voimansiirron koville kun siellä ei kuitenkaan enään renkaat luista. Alakierrosten rajoituksen ymmärrän kyllä että ajettavuus ei katoa esim hirveän vääntöpiikin vuoksi.
No kai se on sitten tarkoituksella noin jos sulle on niin sanottu, tuntuu vaan oudolta.
Eikä tästä nyt tarvi mitään herneitä vetää, en yritä vit**illa :lol:
Niin ja voimia laatikon kanssa. Huohotus vois olla tosiaan yksi vikakohde. Yhdestä Speedsteristä tuli laatikkoöljyt mäelle Ahvenistolla alkuperäisen huohotusjärjestelman vuoksi. Tosin jos sulla vuotaa jo tyhjäkäynnilläkin niin sitten tuskin vika siinä on?
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Vaihteistojen laakerit on hyvin usein isommalla välyksellä (C3 tai C4), ja esim juuri kytkinakselissa, mistä pääsee pitemmällä varrella tunnustelemaan, sellaisen välyksen tuntee kyllä aivan selvästi vaikka laakeri olisi uusi.
Toki jos uusikaan stefa ei pidä niin sitten siellä varmaan on jo liikaa sitä välystä :(
Jos jonkun remontoimassa laatikossa ei tunnu tuossa _yhtään_ välystä niin herää epäilys onko käytetty vääränlaisia (standardivälyksisiä) laakereita.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Vuotaa se kytkinakseli yhä uudellakin stefalla, ja nyt kun olen ajellut nätisti niin silloin vetarin stefasta ei vuoda. Laatikkoon siis ilmeisesti kertyy painetta kun sitä rääkkää ja sitten se ampuu öljyä pihalle vetarin stefan läpi. Mullekkin on käynyt ennenkin näin. Alastaron ratapäivillä teki aikoinaan saman. Silloin laatikko oli n. 2dl ylitäytetty ja epäilin vuodon syyksi sitä. Huohotus pitää siis alkaa miettimään ja sitäkin kautta öljyt pysymään sisäpuolella.
Muutama ilta-auringossa otettu kuva tältä päivältä.
make 77
Viesti Kirjoittaja make 77 »
on se vaan hieno :peukku:
Audi a6 2.7biturbo quattro -01
Honda cbr1000rr fireblade -12
manta16vturbo
Viesti Kirjoittaja manta16vturbo »
onse hien(o)peli -(z)-
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Tää on nyt sitten sitä moottori pornoa parhaimmillaan. Aivan s*atanan upea laite kaikin puolin. -(z)- :lovin:
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
:worship:
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Ootko tulossa syyspartyille speedyn kanssa? Ois mahtava nähdä livenä! :)
lowcali
^Nilkutetaan ensin toi Hötsi läpi ja katotaan sitte kuinka pahasti tuo laatikko vuotaa. Sprinttiä tolla on aika turha lähtä vetään, kun kytkin alkaa just sillon luistaa, kun alkaa olla kivaa. En vielä siis lupaa, mutten kielläkkään...
Hötsiin auto tulee kovaluu.com:n osastolle rinkelivolkkarin ja mällämerrrrrssun väliin.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
lowcali kirjoitti: Hötsiin auto tulee kovaluu.com:n osastolle rinkelivolkkarin ja mällämerrrrrssun väliin.
:peukku:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
lowcali
Eräästä thüning lehdestä tänään soittelivat. Kuka perkele on juorunnut tästä :D
Säpä
Viesti Kirjoittaja Säpä »
lowcali kirjoitti:Eräästä thüning lehdestä tänään soittelivat. Kuka perkele on juorunnut tästä :D
Eiköhän ne ossaa itekki näitä sivuja seurailla :D
Väri on kyl kohillaan :peukku: ainaki oranssin kohalla. Vanteet ei oikeen erotu edukseen mustana joten jotain gunmetallia äkkiä kehiin mustiin osiin nii avot :wink:
