Mitä öljyä käytät Opelissasi?
make-koo
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
vectroissa x18xe1 ja z18xe koneissa voitelee GM 5w30 ja kesäautossa kadett B ,12ohv teboil classic 20w50
ooppeli666
Z18xe valvoline 5w40
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Oh_mega
Tähän päivitys, näköjään RVS-käsittelyllä on ainakin ollut se vaikutus että öljynkulutus puolittui 0,5l/1000km --> 0,25l/1000km ensimmäisten parin tuhannen kilometrin jälkeen. Ja öljynä siis Motox:in 5W40 RVS. En tiedä johtuuko käsittelystä ja/tai rankemman rasituksen karstanpoistosta, mutta nyt kone vääntää myös paljon paremmin alhaalta ja voi vedättää 1000r/min ilman nikottelua mikä on plussaa Y22XE:n aavikkovälityksillä.Oh_mega kirjoitti: 20 Elo 2020, 20:011000km takana öljynvaihdosta ja toisesta RVS-käsittelystä ja mittatikku näyttää vielä täyttä, joten myönteinen yllätys kun nyt hihnan- ja öljynvaihdon jälkeen on uskaltanut rasittaa konetta rankemmalla jalalla. Kulku tuntui todella tukkoiselta kun auton hankin ja otti hädin tuskin 160km/h mittariin vaikka suora jatkui horisonttiin. Nyt tuntuu menevän kevyemmin koko kierrosalueella ja vauhtiakin löytyi lisää. Liekö sitten ollut paljon karstaa tms. Täytyy seurata jos öljy kuitenkin alkaa maistua jossain vaiheessa.Oh_mega kirjoitti: 06 Elo 2020, 00:37 Tuli hankittua B2 Omega Y22XE-koneella jolla rullattu 281000km. Ensimmäisellä tsekkauksella se vei öljyä 0,5l/1000km. Ei tietoa mitä öljyä sisällä. Huoltokirjan mukaan käytetty vaihtelevasti 0W30, 5W30 ja 5W40-tavaraa. Tein RVS-käsittelyn ja vaihdoin öljyt kun edellisestä vaihdosta n. 11000km. Kokeilen nyt Motonetin Motox 5W40 RVS-öljyä, joten katsotaan miten reagoi siihen.
Omega 2.2 Caravan -02
- OCF Moderaattori
Hyvä että auttaa mutta lienee kuitenkin venttiilivarrenkumi vikaa mihin ei litkut auta.Oh_mega kirjoitti: 03 Loka 2020, 10:09Tähän päivitys, näköjään RVS-käsittelyllä on ainakin ollut se vaikutus että öljynkulutus puolittui 0,5l/1000km --> 0,25l/1000km ensimmäisten parin tuhannen kilometrin jälkeen. Ja öljynä siis Motox:in 5W40 RVS. En tiedä johtuuko käsittelystä ja/tai rankemman rasituksen karstanpoistosta, mutta nyt kone vääntää myös paljon paremmin alhaalta ja voi vedättää 1000r/min ilman nikottelua mikä on plussaa Y22XE:n aavikkovälityksillä.Oh_mega kirjoitti: 20 Elo 2020, 20:011000km takana öljynvaihdosta ja toisesta RVS-käsittelystä ja mittatikku näyttää vielä täyttä, joten myönteinen yllätys kun nyt hihnan- ja öljynvaihdon jälkeen on uskaltanut rasittaa konetta rankemmalla jalalla. Kulku tuntui todella tukkoiselta kun auton hankin ja otti hädin tuskin 160km/h mittariin vaikka suora jatkui horisonttiin. Nyt tuntuu menevän kevyemmin koko kierrosalueella ja vauhtiakin löytyi lisää. Liekö sitten ollut paljon karstaa tms. Täytyy seurata jos öljy kuitenkin alkaa maistua jossain vaiheessa.Oh_mega kirjoitti: 06 Elo 2020, 00:37 Tuli hankittua B2 Omega Y22XE-koneella jolla rullattu 281000km. Ensimmäisellä tsekkauksella se vei öljyä 0,5l/1000km. Ei tietoa mitä öljyä sisällä. Huoltokirjan mukaan käytetty vaihtelevasti 0W30, 5W30 ja 5W40-tavaraa. Tein RVS-käsittelyn ja vaihdoin öljyt kun edellisestä vaihdosta n. 11000km. Kokeilen nyt Motonetin Motox 5W40 RVS-öljyä, joten katsotaan miten reagoi siihen.
Katso onko pakoventtiilit karstassa
Juuri öljynvaihdon jälkeen öljynkulutus on aina pieni. Mutta siinä muutaman tuhannen jälkeen alkaa öljyn laatu huonontua ja kuluminen alkaa.
Oh_mega
Joo, täytyy seurata tilannetta. Öljy on jo tummentunut, joten kuluminen varmaan kiihtyy tästä. Sinänsä 0.5l/1000km on mielestäni vielä siedettävää kun taulussa lähemmäs 300tkm kunhan kone muuten toimii hyvin ja kulutus ei siitä lisäänny. Venttiilinvarren kumit alkavat varmaan olla ehtoopuolella, täytyy pyytää että joku ajaa perässä ja tarkkailee savumerkkejä.
- OCF Moderaattori
Aamulla startin jälkeen se pölähtää kun pikkuisen antaa kaasua. Ja ei 0,5l/1000km ole paha mutta venttiiliohjarinkumien vika on semmoinen että se pahenee ja karstoittaa männänrenkaat mistä seuraa vielä suurempaa öljynkulutusta
Oh_mega
Joo, täytyy tarkkailla tilannetta, Peukalo käskellä kämmentä niin en ota kantta pöydälle ainakaan ihan heti. Öljynkulutus mulle ok kunhan ei pahe Koneen ajettavuus parantunut yllättävästi, ei ymmärrrä miksi oli niin tukkoinen?
Jartsi
1.4t Insigniaan tuli kipattua GM:n 5w30 dexos1gen2:sta 4 litraa, kera Mann-suodattimen. Edullinen hinta ja helppo saatavuus houkutteli.
Onko tuo öljy kerännyt sen enempää kehuja kuin aiemmin parjattu semisynteettinen GM:n dexos2?
- OCF Moderaattori
Tuo dexos 1gen2 tuli lspi ilmiön takia ja kuuluu tuohon 1,4T koneeseen aiemman dexos 2 tilalle.Jartsi kirjoitti: 10 Loka 2020, 17:44 1.4t Insigniaan tuli kipattua GM:n 5w30 dexos1gen2:sta 4 litraa, kera Mann-suodattimen. Edullinen hinta ja helppo saatavuus houkutteli.
Ja eikait tuo dexos 2 mitään semisynteettistä voi olla kun täyttää acea C3, mb229.51 ja wag 504.0 luokituksetkin
Jartsi
Tuo LSPI vaatimus oli tiedossa, tosin nakutteleeko tämä imusarjaan ruiskutteleva b14net siinä missä suoraruiskutkin?
Ei tuo vanhempi dexos2 ainakaan tämän perusteella täyssynteettistä ole:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 2#p1142942
Iro
En tuon tekstin johdosta päättelisi että, GM 5-30 olisi puolisynteettistä.Jartsi kirjoitti: 11 Loka 2020, 09:31 Tuo LSPI vaatimus oli tiedossa, tosin nakutteleeko tämä imusarjaan ruiskutteleva b14net siinä missä suoraruiskutkin?
GM 10-40 öljypurkin kyljessä lukee semi-synthetic, GM 5-30 purkin kyljessä ei.
Mitä se sitten kenellekkin tarkoittaa...
Obelixii
Ei ole puolisynteettistä, on osasynteettistä.
lapin-ukko
Ompa outo tämä Dexos-juttu. Tuossa pikaisesti googlasin niin tukkuri ainakin myy tynnyrissä täyssyntteettisenä. Vai onko noita Dexos2-öljyjä nyt sitten vielä kahta eri laatua samalla viskositeetillä?
https://www.lotky.fi/kauppa/tuote/gm-de ... -30-205-l/
GM Dexos 2 Longlife 5W-30 on täyssynteettinen moottoriöljy erityisesti GM-konsernin autoihin.
Täyttää vaatimukset:
ACEA A3/B4 ja C3
API SM/CF
GM Dexos 2
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
BMW LL-04
MB 229.51
ACEA A3/B4 ja C3
API SM/CF
GM Dexos 2
BMW LL-04
MB 229.51
Kyllä minun tutkimusten mukaan molemmat 1 & 2 ovat täyssynteettisiä. Mutta...
