A-vectran takaovien pahvit & irrotus
xman82
Viesti Kirjoittaja xman82 »
Mitenhän em. pahvit saa irti? Verhoiluniitit irtoo kiskasemalla ja yksi ruuvikin löyty.. Pitäis vaan ikkunan veivi saada irti ja löytää vielä kaksi(??) ruuvia. Ei toimi tuo takaoven ulkokahva nii pitäis päästä ropeltaan..
Korjausoppaan mukaan sitä ikkunaveiviä pitää kiinni joku lukkojousi tms, en nyt muista tarkkaan mutta ei siitä sellasta löydy.
Vois tietenkin yrittää avata toisen puolen verhoilua jos siitä sais jotai vinkkejä.. jos sekään avautuu yhtää paremmi :D
..Noh, ainakin se syö vähän bensaa.. :)
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Takaovipahvin irroitus:
1. Irroita oven takaosassa oleva verhoilumuovi. Etuovessa tätä vastaava osa on peilikolmio. Lähtee irti kampeamalla varovasti.
2. Ikkunaveivi irti: veiviä pitää kiinni omegan mallinen sokka. Sen saa muljautettua pois pienellä talttapäisellä meisselillä. Sokkaan pääsee käsiksi työntämällä meisseli ovipahvin ja ikkunaveivin väliin. Tämä vaihe on hankala selitää. Ehkä joku muu osaisi kertoa tämän vaiheen paremmin? Lukkosokkaa ei kuitenkaan juuri näe eli se on muljautettava irti näppituntumalla.
3. Ota sisäkahvan ympärillä oleva muovikehys irti. Irtoaa varovasti meisselillä kampeamalla. Näkyviin ilmestyy kaksi ruuvia... irroita myös nämä.
4. Irroita kolmas ruuvi, minkä jo varmaan olet löytänytkin. Sijaitsee aivan keskellä ovipahvia, oven "kiinnivetokahvan" alapäässä.
5. Nyt ovipahvin ei pitäisi olla kiinni muulla kuin verhoiluniiteillä. Eli ovipahvi lähtee repäisemällä irti. Verhoiluniitit rikkoontuvat helposti joten irroita ovipahvi varovasti.
JR81
xman82
Joo näin vähän oletinkin sen menevän, en vaan tosin sitä sokkaa siellä näe :) Pitää ilmeisesti arpoa se irti.. Se pieni muovinen pala lähti sitte muuten vasta kahtena osana, oli vähän hapristunu :D
Täytyy yrittää taistella..
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
onkos toi ikkunan veivi vaikee saada takasin paikoilleen.?? ku pitäs itekki ottaa vasemman puoleinen pahvi pois ku se ovi ei aukee keskus lukituksesta :evil: ja jos aukee ni ei mee lukkoo...paitsi joskus :roll:
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
vecculi92 kirjoitti:onkos toi ikkunan veivi vaikee saada takasin paikoilleen.??
Eipä siinä mitään vaikeeta oo. Laittaa vaa veivin ja sokan paikoilleen ja se on siinä.
Corsa OPC -09
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
:roll: Ja eikö sen sokan voi muistaakseni laittaa valmiiksi siihen veiviin ja painaa vaan paikalleen.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
-AM- kirjoitti::roll: Ja eikö sen sokan voi muistaakseni laittaa valmiiksi siihen veiviin ja painaa vaan paikalleen.
Voi
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
JR81
Joo näin vähän oletinkin sen menevän, en vaan tosin sitä sokkaa siellä näe Pitää ilmeisesti arpoa se irti.. Se pieni muovinen pala lähti sitte muuten vasta kahtena osana, oli vähän hapristunu
Itselläni se muovinen verhoiluosa lähti kolmessa osassa irti... oli vähän liimailemista.
Sitä lukitussokkaa ei tosiaankaan näe. Se täytyy irroittaa näppituntumalla. Sokka täytyy sorkkia irti siis pienellä talttapäämeisselillä. Työnnät meisseliä ovipahvin ja virvelin väliin siitä suunnasta mihin virveli osoittaa. Todella hankala selittää... mutta kun saat sen veivin irti niin sitten kyllä ymmärrät :D
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tarttuu muuten hyvin tuo sokka trasseliin. vetelee vaan trasselituppoa edestakaisin kammen juurella.
Appura
Tolla trasselilla se on helppo ottaa irti
Veccu fan
Viesti Kirjoittaja Veccu fan »
Onkos kattoverhoilu paha ottaa irti tai laittaa takas -94 Veccuun? Kun pitäs koko sisusta purkaa auton värin vaihtumisen takia.. Varmaa helpompi suojata kuin irrottaa ja kasata..? Ja mites on takapenkki kiinni? Varmaa ihan pulteilla..? Etupään purin jo viime kesänä kosteusvaurion takia ja ajattelin nyt viisaammilta kysyä neuvoo näihin ongelmiin.. Kiitoksia vastauksista jo etukäteen :D
Appura
Ei ole katto verhoilun pois otto kova homma.. Irrota kauhukahvat, aurinkolipat (ruuveilla), ovien tiivisteet ylhäältä pois ja takaa se musta muovinen "juttu" siitä lasin yläreunasta pois. En tiiä sitte et miten sen saat ovesta ulos. Itellä on tuo takalasi irti niin otin sen sitä kautta pois
