A-Omegan bensamittarivika
Sitkeä vika bensamittarissa .Anturi on vaihdettu... jännitteentasain se kolmipiikkinen myös .siinä vieressä olevan vastuksen mittasin olevan ok. mittari näyttää edelleen tyhjää ja valo palaa...Onko joku perehtynyt bensamittarin sielunelämään paremmin..Mistä vikaa vielä voisi etsiä ...onko itse mittari sökö...pieni vika mutta kiusallinen...Voiko anturia/mittaria mitata jotenkin ...vaihdettu anturi on käytetty...pitäis olla ehjä mutta mistäs noista koskaan tietää..
Ajotietokoneessa näytössä F.eikä tietenkään osaa laskea miten pitkälle jäljellä olevalla bensalla pääsee....
Mikä muuten on mittariston alapuolella oleva vastus ja toinen pieni musta tunnistamaton komponentti onko sillä yhteyttä bensamittarin toimintaan....
Tarviiko anturi maadoituksen jos sitä kokeilee irtaallaan auton alla ..Maadoittuuko paikallaan ollessaan tankin kautta runkoon..? Kertokaapa viisaat miten systeemi toimii...
Re: A-Omegan bensamittarivika
Yleensähän nuo toimivat siten että mittariston neulalle (lämpövastukselle) tulee jännite ja siitä se jatkaa matkaansa bensatankin anturille joka vähentää vastusta sitä mukaa kun bensa vähenee ja maadoittuu runkoon ja taitaa sinne tulla ylimääräinen maadoituspiuha vielä anturillekin sitä varten että jos anturi-runko maadoitus pettää niin ei ala kipinöimään.Hanuri kirjoitti:Sitkeä vika bensamittarissa .Anturi on vaihdettu... jännitteentasain se kolmipiikkinen myös .siinä vieressä olevan vastuksen mittasin olevan ok. mittari näyttää edelleen tyhjää ja valo palaa...Onko joku perehtynyt bensamittarin sielunelämään paremmin..Mistä vikaa vielä voisi etsiä ...onko itse mittari sökö...pieni vika mutta kiusallinen...Voiko anturia/mittaria mitata jotenkin ...vaihdettu anturi on käytetty...pitäis olla ehjä mutta mistäs noista koskaan tietää..Ajotietokoneessa näytössä F.eikä tietenkään osaa laskea miten pitkälle jäljellä olevalla bensalla pääsee....
eli mittaileppas että mittaristolle tulee ensinnäkin jännite siihen jännitteentasaimeen, ja katso että antaa ulos sen ~12V. tämän jälkeen mittaa jännite mittarinneulan jälkeen ja seuraavana komponenttina onkin jo anturi, mittaa sieltäkin jännite. lopuksi kun mittaat jännitteen vielä anturilta niin pitäisi vikakohdan olla jo viimeistään löytynyt.
Öö, siis sen, että tuleeko anturille virtaa ja sen, että toimiiko itse mittari voi selvittää sillä, että pistää apparin tai muijan kurkkimaan bensamittaria ja itse laittaa sen virtapiuhan hetkeksi suoraan kiinni maahan (autossa pitää olla myös virrat päällä). Silloin mittarin pitäisi nousta nopsasti pohjaan jos se toimii ja virtaa tulee. Olikohan tää nyt itsestään selvää...
Mittailin mittaristosta jännitteitä .Jännitteentasaimelta tuli ulos n 10v ,mutta mittarilta anturille ja ajotietokoneelle menevällä piuhalla jännite oli luokkaa 2 v .Bensamittari lienee rikki ,olenko tehnyt oikean johtopäätöksen ... Jos olen onko joku korjannut bensamittaria ,ilmeisesti pelkän bensamittarinkin voi mittaristoon vaihtaa jos semmoisen jostakin sopivasti sattuu löytämään...
No sanokoon viisaammat ja Omegat on niin hienoja autoja kun on tietokoneet ja kaikki....
, mutta koititsä pistää maihin sitä anturille ja tankille menevää virtapiuhaa, ensin sieltä tankin päästä ja sitten sieltä mittariston päästä, siitä näkee heti onko se mittari sökö. Ainakin Ascossa se menee niin. Piuha on muistaakseni sinivalkoinen ja kiertää kaikki mahdolliset mutkat matkallaan, ettei vaan ois jostain kohasta murtunu..
