Omppu" vetelee"!!
jatomatig
Omppu" vetelee"!!
Viesti Kirjoittaja jatomatig »
Onko kokemusta B Omegasta 225-55/16 renkailla mun omppu tuntuu vetelevän jonkun verran urissa,onko normaalia vai vikaa jossain, talvi renkailla ei tätä ilmiötä ollut! Renkaat on pirelli P7!! Talvi gummit on 195-65/15 Hankookit ja kulki suoraan vaikka oli uriakin,ajattelin että oisko 215-55/16 ja joku toinen merkki parempi vaihtoehto??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sama auto samanlevyisillä renkailla ja vetelee...
Realsanta
taitaa olla ominaisuus näissä suomen teissä tuo puslien vaihto takakelkkaan ja eteen vois ehkä hillitä tuota ilmiötä
T: monza ja 245/45 urahakeuta pyrpylät :wink:
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Rekord E ja 195/15 kumi veteli, mutta 205/15 kumi ei enää vedellyt yhtään..pienestä kiinni!
Mutta jos talvirengastus on samaa kokoa, saattaa todellakin vikaa löytyä esim. juurikin Santan mainitsemista puslista
Inkku A tiisseli
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Itellä Omegassa 225/55/R16 kumit eikä vetele. Tiedä onko renkaiden merkillä väliä. Nokia NRVi.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Joo,kyllähän noi renkaat vaikuttaa...
Mulla oli ostaessa 225-55/16 Continentalit ja veteli myös ihan kunnolla. Ostinkin tarkoituksella 205 "kapeat" Nangangit ja ohjaus muuttui,ihan täysin,nyt kulkee kuin kiskoilla.
Mokasin vaan kun otin 50 sarjalaiset,kantavuus ei ihan takana riitä,mutta katsastukseen menenkin Blizzakeilla 205/55/16,joissa kantavuus riittää,jotka ovat kyllä onnettomat ja rauhattomat kumekset,hiljaiset kylläkin.
Varmaan fiksuinta olis ostaa omppuun eteen esim. 205 ja taakse sitten leveämpää,jos pitää esim. näyttävyyttä saada... mutta veteleviä 205 renkaitakin varmasti löytyy markkinoilta.Pyöreä olkainen hakee käsittääkseni vähemmän,kuin jyrkkäreunainen kumi.
iskarien yms kunto? tos mun juuri ostamas takakelkan puslat on parhaat päivänsä nähny niin tuntu siinäkin pientä heittelyä, varsinkin kun kaartees jarutti, oli siin kyl jarruis pien heitto mut ei pitäs vaikuttaa..ens viikolla vaihan ite puslat tohon ni kattoo sit miltä tuntuu
teropa
Viesti Kirjoittaja teropa »
Itekin laitoin alle kesärenkaat 235/45/17 ja puoltaa oikealle ihan urakalla ja veteleeki aika mahottomasti ainakin omasta mielestä. Täälläpäin noi tiet on kyl niin paskas kunnos et ei ihmekää. Talvirenkailla 215/55/16 puolsi myös oikealle mutta ei lähellekään yhtään paljon mitä kesärengail ja muutenkin oli kyl tosi hyvä ajaa. Ainakin takana on toisen puolen iskari sökönä. Noita puslia ei ole tullu viel kokeiltuu.
Opel Omega B2 3.2 Aut.
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
teropa kirjoitti:Itekin laitoin alle kesärenkaat 235/45/17 ja puoltaa oikealle ihan urakalla ja veteleeki aika mahottomasti ainakin omasta mielestä. Täälläpäin noi tiet on kyl niin paskas kunnos et ei ihmekää. Talvirenkailla 215/55/16 puolsi myös oikealle mutta ei lähellekään yhtään paljon mitä kesärengail ja muutenkin oli kyl tosi hyvä ajaa. Ainakin takana on toisen puolen iskari sökönä. Noita puslia ei ole tullu viel kokeiltuu.
Täällä myöskin 235/45/17 ja puoltaa sekä vetelee. Eron huomasi erityisesti kun heitti kesänakit talvien tilalle (195/65/15 -> 235/45/17)..
Mutta tien pinnalla on suuri vaikutus; hyvällä ja normaalikuntoisella tiellä menee tosi tasasesti, mutta huonompi kuntosella tiellä tietää ajavansa. Rengaspaineiden tarkastus paransi hieman asiaa, saas nähdä miten homma muuttuu kun etupäästä vaihdetaan vielä toisen puolen koiranluu.
-Tumppi-
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Täällä ei vetele eikä hae,,,rengaskokona kesät-talvet konservatiivisesti
195/65-15
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Mulla kans veteli ennen mutta kun vaihdoin raidetangot ja kallistuksen vakaajat niin eipä vetele enää. Ohjausesta tuli myös tarkempi ja jämäkämpi. Renkaat 225/45/17
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Itellä oli talvikumeina 195/65 r15 ja kesäkumeina 205 jne. 195 haki Turun hyvillä teillä kuin traktori pellolla. 205 ja menee kuin juna. Pienestä on tosiaan kiinni.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Megaman
digimiki79 kirjoitti:Itellä oli talvikumeina 195/65 r15 ja kesäkumeina 205 jne. 195 haki Turun hyvillä teillä kuin traktori pellolla. 205 ja menee kuin juna. Pienestä on tosiaan kiinni.
Todennäköisesti talvikumissa oli terävä reuna ja kesärenkaassa pyöreämpi reuna (olka). Terävällä reunalla on taipumus haukata ja hakea helpommin.
Hape
Viesti Kirjoittaja Hape »
Joskus kun A-Ompun omistin olin siihen tyytyväinen. Sitten raidepää väljistyi ja eturenkaat palloutuivat. Koska auto oli menossa joka tapauksessa vaihtooon niin alle pantiin halvat renkaat (eteen), jotka oli tarjolla. Ja voin sanoa, että vaikka rengas varmasti oli hyvä ja A-Omppu on hyvä auto, niin tämä yhdistelmä oli mielenkiintoinen.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
yks erittäin hyvä syy tuohon vetelyyn on se että, näissä suomen teissä on kallistukset oikealle puolelle jotta sade vesi valuisi tieltä pois, ja jos vaan sattuu olemaan leveät renkaat niin se kyllä korostuu siinä, että se on melkein yks ja sama että mitä siihen autoon vaihetaan jos rengaat on 235 leveät tai leveämmät, mulla on 215 levät nakit ja niilläkin auto vetelee jos on tosi isot urat asfaltissa, muuten ei ole mitään ongelmia
