tälläinen heebeli aiheuttaa kummastusta...
mikä tämä on?en ole muissa samalaisissa koneissa törmänny samalaiseen mutikkaan
Sillon kun ostin auton tämän säätimen päässä ei ollut kuin kumitulppa vaikka muissa samalaisissa koneissa letku menee jonnekin ruiskun kylkeen kiinni...eikä tosta oo mitään vaikutusta vaikka siinä ei letkua oliskaan paikallaan. Auto on pyöriny tosi huonosti tyhjäkäyntiä koko ajan ja ajattelin että voisko vika olla noissa kahdessa heebelissä...
oon vaihtanu autoon kaasuläpän asentotunnistimen ja tyhjäkäyntisäätimen sekä tulpat ja virranjakajan kannen eikä oo ollu mitään apua...
Se toinen on jälkeenpäin asennettu todennäköisesti säädettävä.
Ainakin näyttää FSE:n säätimeltä.
Avaappa siitä päältä se umpinainen mutteri ja alta pitäisi paljastua säätöruuvi.
Todennäköisesti joku edellinen omistaja laittanut,jos alkuperäinen säädin hajonnut,tai sitten halpojen lisähevosten toivossa ruuvannut paineita isommalle
Se selittäisi ontuvan tyhjäkäynninkin...
se erityisesti lämpösenä pyörii huonosti. kylmänä pyöriminen on suht ok.
sitten se nykii kun moottorijarruttaa ja jos pitkään moottorijarruttaa niin sammuu auto,eli ihan kuin tukehtus bensaan toi kone...
mitenhän sitä osais sitten säätää jos siihen semmosen mittarin hommaa? vai jätänkö ammatimiehelle sen homman?
Kaiken lisäks kun tossa on superchipsin lastu (ainakin se entinen omistaja niin sano) että sekottaakohan se tuota vielä entisestään?!
Mittari kiinni ja kone käyntiin.
Viisarista kattelet mitä paineet näyttää ja säätimestä ruuvaat paineet oikeiksi(tähän voi sitten joku tietävämpi lisätä minkäverran paineitten pitäsi olla)
joo nyt on paineet säädetty kohilleen...eipä tossa ollukkaan ku baarin heitto! mittari näytti tyhjäkäynnillä 1.5 baaria ja nyt kun säädin sen tohon 2.5 baariin niin hävis kaikki moottorijarrutus nykimiset ja sammumiset ja tyhjäkäyntikin parani huomattavasti! ei oo tainnu olla aikasemalla omistajalla paljoo mittareita kiinni tossa kun noin paljon oli heittoo...
