senatorin lämmöt nousee!
ka-bu
koneen lämmöt nousee melkein punaselle! otin termarin pois ja flektin liimasin kiinni (pyörii koneen mukana) mutta viäläkin lämmöt nousee!! että voiko öljynlauhari esim vaikuttaa tohon? jos on vaikka paskana/tukossa.
jäähdytin nesteet on uudet.
kyseessä siis opel senator 3.0 12v -88
kuinkas helposti noissa menee kansipahvi?
J.P.S
paajane
Onko pakokaasu valkoista/haiseeko makealle eli glykolille?
Kerääkö painetta paisuntasäiliöön eli kupliiko siellä reilusti?
Onko paisuntasäiliössä öljyä/öljyn seassa jäähdytysnestettä (kerman väriä?)
Onko jäähdytysjärjestelmä ilmattu jäähdytysnesteen vaihdon jälkeen?
ka-bu
ei oo valkosta en oo kyl haistellu mut tarvii kattoo se.Timonen kirjoitti:Onko pakokaasu valkoista/haiseeko makealle eli glykolille?
painetta kerää kyllä paisariin ja kuplii välillä. öljyä siä ei oo eikä oo öljyn seassa vettä. ilmattu?
Jari79
Jari79
Ile84
ka-bu
Tredator
Kuulostaa aika tutulta. Mulla oli samanlainen vika ja kerkesin ostaa kannentiivisteen, mutta sitten huomattiin että vesipumpun MUOVINEN "turbiini" oli murtunu akselista, joten ostin uuden ja valurautasen ja toimii. Onneks oli veljellä just mersussa käyny samalla tavalla niin osas sanoa että tarkistaa se vesipumppu....
evelast
